Пробой катушки зажигания на массу в свечном колодце
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение vlasovzloy »
Катушка там
Сообщение AlexS4 »
vlasovzloy писал(а):Ну как современных. 20 лет уже точно)))
скорее 30-40 ))
vlasovzloy писал(а):А ценник не мелкий на них.
мне религия позволяет на разборку за подобными вещами обращаться,
20летняя катушка из какойнить e39 bosh/hella/hitachi обычно живет дольше чем неясночто-jp-group/febi/...
и стоит ~1тыр .
про зазор в свечах - смешно, даж если свече электрод отломить врядли это создаст опасность катушке, скорее температурный режим, какието дефекты.трещинки.
если чтоб доехать из лесу - можно отдуши намотать тефлоновую ленту для герметизации водопроводных резьб, ну или 3-4 термоусадки одна на другую, если влезает
Не знаю чотам за тыщу ты берешь гавно. Денсо брал оригинальные, 3 года назад, 7000 одна катушка. Щас не знаю, одна в запасе осталась, не думаю. Ибо это больно
Сообщение Martian »
Поставить калильные свечи, тогда катушки не нужны. но придётся в бак метанолу плеснуть
Сообщение AlexS4 »
с такими оригинальными во всех смыслах катушками лучше скипидару ;)
Сообщение Валериевич »
а вообщето катушка катушке рознь, взять самые первые и которые сейчас используются
и частая причина выхода катушки, межветковое замыкание
Сообщение Martian »
вообще-то. межвитковое. самые первые и которые сейчас используются - это не противоположности, самые первые могут и сейчас использоваться, а тогда могли использоваться не самые первые. Выражайтесь яснее и на русском, плиииз.
Сообщение AlexS4 »
я только пару раз видел неработающие, оба раза резинка (на улице стреляет ок а в колодце не поджигает)
вообще они по 30+ лет работают (а может и по 100)), там скорее жгут перетрется к ним и форсункам чем чтото случится с катушкой. :music:
но это vag/bmw, у рисовозок может подругому :))
As
Сообщение As »
...Вообще, установка катушки в свечной колодец - странное техническое решение... Высокая рабочая температура требует применения более термостойких изоляционных материалов - отсюда завышенная цена, ограниченный размер снижает возможность увеличения энергии искры... Старая система с двухискровыми катушками проще и надежнее... :)
Сообщение AlexS4 »
As, 80-90C до которых греется клапанная крышка это смешная температура для силиконо-резины ну и размер же вдвое меньше нужен потому что вдвое реже срабатывает. зато с высоковольтными проводами и с поджигом на впуске нет никаких проблем. имхо это полезная придумка, статистически они надежнее, а стоят недорого, немецкие oem брендов которые я выше перечислял щас стоят 3-5тр новые а 3 года назад ваще копье были.
...а вот скажем система вентиляции картера и бака - вот это шедевральный набор странных технических решений на очень многих, даже приличных авто)
попадаются катушки у которых трескается нижняя часть наконечника через который и происходит пробой на корпус авто или нижнею часть свечки
и с этим ничего не поделаешь, только замена наконечника или полностью катушки
ещё попадаются уже меняные наконечники из силикона в ужасном состоянии а всё из-за того что в колодце присутствует моторное масло и этот силикон просто превращается со временем в какашку
Сообщение trobigodnik »
Возможно этот набор подходит для поиска плохих катушек с пробоем на массу.
https://motor-master.ru/emutest/emutest ... ryazheniya
Разрядник https://motor-master.ru/emutest/emutest ... k-mm-vr-01
или https://motor-master.ru/emutest/emutest ... k-mm-vr-02
https://motor-master.ru/emutest/emutest ... m-tk-01-v2
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Комп диагностики умеет пропуски катушек показывать
Сообщение sla-nik »
Комп может показать пропуски какого цилиндра , но это может быть и не только из за катушки.
Ну тогда видеокамеру поставь на каждый цилиндр и смотри где пропускает
Сообщение AlexS4 »
[uquote="sla-nik",url="/forum/viewtopic.php?p=4713101#p4713101"]Комп может показать пропуски какого цилиндра , но это может быть и не только из за катушки.[/uquote]
ну а че, сложно 2 катушки свопнуть и повторить тест :dont_know:
а потом свечку махнуть.
вообще по опыту чаще дело в жгуте к катушкам и форсункам, причем это плохо звонится, там пару омов достаточно чтоб перестало правильно работать. надо осциллоскопом сигналы и питание катушек в работе смотреть, ну или хотяб просто дрочнуть моторный разьем с wdшкой раз 10. это прям часто совершает чудо ...особенно если мотор чинили и трогали этот разьем :))
Может быть сложно, если катушки коротнули после мойки.
После мойки надо продувать колодцы
Подумываю прикупить набор съемников катушек зажигания. Не знаю, какой выбрать из имеющихся в продаже.
Сообщение Croma »
trobigodnik писал(а):Подумываю прикупить набор съемников катушек зажигания. Не знаю, какой выбрать из имеющихся в продаже.
Не надо ничего покупать.
Оставь их в магазине для умных.
Тебе они ни без надобности.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
