Форум РадиоКот • Просмотр темы - Пробой катушки зажигания на массу в свечном колодце
Текущее время: Сб авг 23, 2025 19:31:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Пробой катушки зажигания на массу в свечном колодце
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2023 10:36:35
Рейтинг сообщений: 2197
Катушка там
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2023 11:21:48
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 821
vlasovzloy писал(а):
Ну как современных. 20 лет уже точно)))
скорее 30-40 ))
А ценник не мелкий на них.
мне религия позволяет на разборку за подобными вещами обращаться,
20летняя катушка из какойнить e39 bosh/hella/hitachi обычно живет дольше чем неясночто-jp-group/febi/...
и стоит ~1тыр .
про зазор в свечах - смешно, даж если свече электрод отломить врядли это создаст опасность катушке, скорее температурный режим, какието дефекты.трещинки.
если чтоб доехать из лесу - можно отдуши намотать тефлоновую ленту для герметизации водопроводных резьб, ну или 3-4 термоусадки одна на другую, если влезает
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2023 19:56:08
Не знаю чотам за тыщу ты берешь гавно. Денсо брал оригинальные, 3 года назад, 7000 одна катушка. Щас не знаю, одна в запасе осталась, не думаю. Ибо это больно
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2023 20:59:57
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1961
Поставить калильные свечи, тогда катушки не нужны. но придётся в бак метанолу плеснуть
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2023 22:50:50
Карма: 31
с такими оригинальными во всех смыслах катушками лучше скипидару ;)
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2023 01:17:07
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -20
а вообщето катушка катушке рознь, взять самые первые и которые сейчас используются
и частая причина выхода катушки, межветковое замыкание
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2023 01:27:21
Карма: 67
вообще-то. межвитковое. самые первые и которые сейчас используются - это не противоположности, самые первые могут и сейчас использоваться, а тогда могли использоваться не самые первые. Выражайтесь яснее и на русском, плиииз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2023 10:43:43
Карма: 31
я только пару раз видел неработающие, оба раза резинка (на улице стреляет ок а в колодце не поджигает)
вообще они по 30+ лет работают (а может и по 100)), там скорее жгут перетрется к ним и форсункам чем чтото случится с катушкой. :music:
но это vag/bmw, у рисовозок может подругому :))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2023 06:43:12
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4045
...Вообще, установка катушки в свечной колодец - странное техническое решение... Высокая рабочая температура требует применения более термостойких изоляционных материалов - отсюда завышенная цена, ограниченный размер снижает возможность увеличения энергии искры... Старая система с двухискровыми катушками проще и надежнее... :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2023 17:58:38
Карма: 31
As, 80-90C до которых греется клапанная крышка это смешная температура для силиконо-резины ну и размер же вдвое меньше нужен потому что вдвое реже срабатывает. зато с высоковольтными проводами и с поджигом на впуске нет никаких проблем. имхо это полезная придумка, статистически они надежнее, а стоят недорого, немецкие oem брендов которые я выше перечислял щас стоят 3-5тр новые а 3 года назад ваще копье были.
...а вот скажем система вентиляции картера и бака - вот это шедевральный набор странных технических решений на очень многих, даже приличных авто)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2023 21:02:29
Карма: -2
попадаются катушки у которых трескается нижняя часть наконечника через который и происходит пробой на корпус авто или нижнею часть свечки
и с этим ничего не поделаешь, только замена наконечника или полностью катушки
ещё попадаются уже меняные наконечники из силикона в ужасном состоянии а всё из-за того что в колодце присутствует моторное масло и этот силикон просто превращается со временем в какашку
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2025 16:30:19
Возможно этот набор подходит для поиска плохих катушек с пробоем на массу.
https://motor-master.ru/emutest/emutest ... ryazheniya
Разрядник https://motor-master.ru/emutest/emutest ... k-mm-vr-01
или https://motor-master.ru/emutest/emutest ... k-mm-vr-02
https://motor-master.ru/emutest/emutest ... m-tk-01-v2
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2025 17:28:14
Комп диагностики умеет пропуски катушек показывать
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2025 19:49:29
Комп может показать пропуски какого цилиндра , но это может быть и не только из за катушки.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2025 22:10:18
Ну тогда видеокамеру поставь на каждый цилиндр и смотри где пропускает
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2025 03:45:07
Карма: 31
ну а че, сложно 2 катушки свопнуть и повторить тест :dont_know:
а потом свечку махнуть.
вообще по опыту чаще дело в жгуте к катушкам и форсункам, причем это плохо звонится, там пару омов достаточно чтоб перестало правильно работать. надо осциллоскопом сигналы и питание катушек в работе смотреть, ну или хотяб просто дрочнуть моторный разьем с wdшкой раз 10. это прям часто совершает чудо ...особенно если мотор чинили и трогали этот разьем :))
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2025 06:19:24
Может быть сложно, если катушки коротнули после мойки.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2025 09:05:41
После мойки надо продувать колодцы
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2025 09:13:41
Подумываю прикупить набор съемников катушек зажигания. Не знаю, какой выбрать из имеющихся в продаже.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2025 16:50:35
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 101
Не надо ничего покупать.
Оставь их в магазине для умных.
Тебе они ни без надобности.
