35АС-013 (S-70) Возбуждение ЭМОС
Сообщение AE_V »
Подскажите где взять или скачать руководство по ремонту на эту акустику S70?
As
Сообщение As »
В журнале Радио была статья с довольно подробной инструкцией и схемами... Только это было давно, ещё лет 30-40 тому...
Сообщение Света »
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1698812976
Радио 1985, №3, стр.31
Сообщение AE_V »
Вообще скажите так хочу купить эту систему с предваром. Стоит или лучше S90?
Сообщение Света »
У меня и та, и другая акустика есть, S-70 стоит у меня в мастерской, S-90 дома.
S-90 звучит по приятнее, особенно на большой громкости, но для неё нужен хороший усилитель.
Сообщение alexsan »
[uquote="AE_V",url="/forum/viewtopic.php?p=4496322#p4496322"]Вообще скажите так хочу купить эту систему с предваром. Стоит или лучше S90?[/uquote]
Полностью исправный комплект стоит,лучше S90/
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение balahonow »
S70 похрипывает на малой громкости !
Басы на средней уже норм
На большой тоже норм
Пред отключал , попердывает ) оконечник
Сообщение Calm72 »
balahonow, ток покоя какой?
То, что на большой громкости не слышно хрипов, не значит, что их нет.
Так далеко не лазил ,
Да такое ощущение что напряжения где-то не хватает
Как выключаем питание не выключив вход -
Падает громкость и начинается Толи хрип Толи скрип с пердежем
Усилок открыл там вековая пыль )
Ёмкости БП все заменены, напряжения -+35 на одном +-33 на другом
По плечам перекоса нет
Эта колонка досталась в не рабочем виде
Заменил потекшие кондеры в БП толку ноль
Потом нашел на реле замыкание выходной части усилка, заводской брак ,
Получается она не работала с завода
После устранения замыкания запустилась но с хрипом на малой громкости..
Сообщение Calm72 »
balahonow, измерьте ток покоя. Вполне вероятно, что дерьмовый подстроечник уплыл и ТП ниже нижнего.
В разделе "Усилители низкой частоты", есть тема по переделке РРР У-101. Можете ознакомиться. Там много полезных советов. Внутри S-70 - тот же мощник (УНЧ-50-8), что и в РРР У-101 с небольшими косметическими изменениями.
