Форум РадиоКот • Просмотр темы - Контроль работы бесперебойника
Текущее время: Пт апр 03, 2026 08:28:37
 Заголовок сообщения: Контроль работы бесперебойника
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2023 10:59:30
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 22
Здравствуйте всем! Рассказываю: у моего старшего брата газовое отопление, для резервного питания он применил бесперебойник с питанием 48 вольт. Так продолжалось уже много лет, он уже сменил все 4 автомобильных АКБ. И вот недавно пропал свет (столбы меняли), а резервное питание не сработало. На
аккумуляторах напряжение 50 вольт, видимо преобразователь в бесперебойнике крякнул. Ну да ладно, это его проблемы как с этим разобраться. Я что подумал: а если раз в сутки проверять работу бесперебойника? Алгоритм такой: 1 вход, 2 выхода. Раз в 24 часа на 1 выходе появляется единичка (срабатывает реле с
НЗ контактом в разрыве сетевого питания) на 1 минуту. Одновременно на входе должен остаться нолик (если работает контроль питания на выходе бесперебойника). Если нет нолика - через 5-10 секунд на выходе 1 - нолик, а на выходе 2 меандр для внешней сигнализации до скончания века, или до перезагрузки МС 629, или на крайняк 628. При включении устройства - проверка работоспособности, а потом уже 24 часа....
Может кто возьмётся за прошивку?
 Заголовок сообщения: Re: Контроль работы бесперебойника
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2023 12:51:32
Рейтинг сообщений: 2255
На форуме есть раздел "работа"
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2023 08:46:42
Карма: 10
А у меня здесь свой интерес: вдруг меня увидит с протянутой рукой Alex и по старой памяти своей щедрой рукой отсыплет прошивку....
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2023 08:51:28
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 1967
На форуме есть ЛС
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2023 09:17:15
Карма: -9
Рейтинг сообщений: 80
контроль контролем, но если сработает зимой, то кто-где-когда-сколько будет ремонтировать ????...нужен второй агрегат для быстрой замены...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2023 10:41:39
Карма: 10
Поэтому я предложил делать проверку ежедневно. А может зимой напряжение будет стабильно? Для уж совсем для аварийного случая есть бензогенератор. У меня, например, припасён инверторный гена на 1 квт.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2023 22:33:20
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1443
:))) :))) :))) Посмешил :))) :))) :)))
У дяди Alex'а, сейчас, к сожалению, совсем нет свободного времени :?
Возможно, найдётся какой-нибудь добродушный форумчанин.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2023 13:49:16
Карма: 10
Я не в претензии. Добродушных сейчас нет, только за мзду малую... Попробую на ПС10 и ТЛ1 собрать. Желаю здоровья!
Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2023 20:37:01
Карма: 10
Рейтинг сообщения: 4
Собрал, даже проверил. получились два независимых устройства: первое обычное реле времени, пауза 24 часа, работа реле (отключение ~220 вольт на входе ББП) 1 минута. И так по кругу.
Второе включает в себя контроль выходного напряжения ББП, реле времени на 8 секунд, блок сигнализации с защёлкой. Работает постоянно.
Как-то так...
