Контроль работы бесперебойника
nvz
Сообщение nvz »
Здравствуйте всем! Рассказываю: у моего старшего брата газовое отопление, для резервного питания он применил бесперебойник с питанием 48 вольт. Так продолжалось уже много лет, он уже сменил все 4 автомобильных АКБ. И вот недавно пропал свет (столбы меняли), а резервное питание не сработало. На
аккумуляторах напряжение 50 вольт, видимо преобразователь в бесперебойнике крякнул. Ну да ладно, это его проблемы как с этим разобраться. Я что подумал: а если раз в сутки проверять работу бесперебойника? Алгоритм такой: 1 вход, 2 выхода. Раз в 24 часа на 1 выходе появляется единичка (срабатывает реле с
НЗ контактом в разрыве сетевого питания) на 1 минуту. Одновременно на входе должен остаться нолик (если работает контроль питания на выходе бесперебойника). Если нет нолика - через 5-10 секунд на выходе 1 - нолик, а на выходе 2 меандр для внешней сигнализации до скончания века, или до перезагрузки МС 629, или на крайняк 628. При включении устройства - проверка работоспособности, а потом уже 24 часа....
Может кто возьмётся за прошивку?
Сообщение vlasovzloy »
На форуме есть раздел "работа"
nvz
Сообщение nvz »
А у меня здесь свой интерес: вдруг меня увидит с протянутой рукой Alex и по старой памяти своей щедрой рукой отсыплет прошивку....
Сообщение Kostin-cx »
контроль контролем, но если сработает зимой, то кто-где-когда-сколько будет ремонтировать ????...нужен второй агрегат для быстрой замены...
nvz
Сообщение nvz »
Поэтому я предложил делать проверку ежедневно. А может зимой напряжение будет стабильно? Для уж совсем для аварийного случая есть бензогенератор. У меня, например, припасён инверторный гена на 1 квт.
Сообщение Аlex »
[uquote="nvz",url="/forum/viewtopic.php?p=4497634#p4497634"]А у меня здесь свой интерес: вдруг меня увидит с протянутой рукой Alex и по старой памяти своей щедрой рукой отсыплет прошивку....[/uquote]
:))) :))) :))) Посмешил :))) :))) :)))
У дяди Alex'а, сейчас, к сожалению, совсем нет свободного времени :?
Возможно, найдётся какой-нибудь добродушный форумчанин.
nvz
Сообщение nvz »
Я не в претензии. Добродушных сейчас нет, только за мзду малую... Попробую на ПС10 и ТЛ1 собрать. Желаю здоровья!
Тема закрыта.
nvz
Сообщение nvz »
Собрал, даже проверил. получились два независимых устройства: первое обычное реле времени, пауза 24 часа, работа реле (отключение ~220 вольт на входе ББП) 1 минута. И так по кругу.
Второе включает в себя контроль выходного напряжения ББП, реле времени на 8 секунд, блок сигнализации с защёлкой. Работает постоянно.
Как-то так...
Вернуться в «PIC»
