Форум РадиоКот • Просмотр темы - Амплипульс-МИО
Текущее время: Сб апр 04, 2026 14:04:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 684 ]     ... , , , 29, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Амплипульс-МИО
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2023 18:34:34
Меня интересует амплипульс ик
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2023 11:31:04
Всем здравствуйте!
Потихоньку собираю детальки на версии МИО и ИК.
Подскажите пожалуйста пойдут ли такие дисплеи с контроллером ILI9341?
https://aliexpress.ru/item/100500465790 ... 1688625578
https://aliexpress.ru/item/100500465514 ... 1688625578
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2023 19:20:03
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 421
Vovan_ZH, по идее должно подойти.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2023 19:36:51
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2023 14:46:44
Добрый день. Подскажите пожалуйста пытаюсь прошить через китайский ST-LINK V2 Амплипульс ИК. Появляется ошибка internal command error. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2023 22:16:31
Разобрался.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2023 08:47:02
Разобрался.
Жаль, что никому не удалось узнать, кто убил адвоката? :))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2023 21:55:26
Рейтинг сообщений: 15
Нет ли у кого-либо лишней платки для Микро?
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2023 21:26:43
Рейтинг сообщений: 13
Тоже интересна плата для Микро! Куплю.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2023 09:38:49
Уважаемый Andrey_B. шикарный проект для поддержания здоровья в наше не простое время.
собрал схему амплипульс лайт но к сожалению кроме меандра на выходах контроллера более ничего. силовая часть не пошла, переделал на драйверы тс4420.
фьюзы на схеме для внутреннего генератора 1 мгц, а по схеме кварц 16мгц. в общем что то не так.
прошу вас отписаться мне на почту по возможности (marat180971@mail.ru).
С уважением Марат.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2023 15:01:04
Все это хорошо и именно так, если вы заряжаете 1 банку 18650. А банок 2, включенных последовательно. Вот и получается, что общее напряжение 8, 4 В. И заряжать вам надо АКБ 8,4 В от 5 В. Т.е. повышающий преобразователь. И ток в 1 А, будет на банке при 8,4 В, а по 5 В будет протекать ток в 1,7 А. И греется не внешнее зарядное, а сама вот эта платка преобразователя. Короче, хозяин барин. Я не с потолка все это взял. Хотите, прислушайтесь к совету, хотите нет, ваше дело.
А кто нибудь пробовал питать версии МИО и ИК от 1 банки 18650 через преобразователь, как это сделано в версии Микро?
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2023 19:00:23
Карма: 14
Марат71, в схемах Амплипульса-МИО, -ИК и -Микро кварцев нет. Что-то вы перепутали.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2023 21:50:38
литл на атмега8
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2023 23:30:11
Марат71, Вам наверное сюда
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2023 07:47:19
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 345
Рейтинг сообщения: 4
Хочу поделиться своими мыслями и уже опытом по поводу Амплипульсов. Сделали их с другом, как я уже писал, великое множество, причем без всякой коммерции. Как говорится слухом земля полнится...сделал кому то один, все, ты попал, от спросу отбоя нет. Ну не суть. А суть в том, что детали щас пошли полное г...но. Если раньше мы собирали и как то и не парились, то теперь, найти нормальную 555-ю, это реальная проблема. Дерьмо пошли и контроллеры, и 120-е транзисторы, и даже 4066 корявые тоже встречал. И с каждым новым экз, приходится теперь реально воевать. Больше всего конечно бесят это источники. Автору конечно респект в создании кучи замечательных приборов, но вот таймер 555 в качестве преобразователя напряжения, ...на мой взгляд, как то он не на своем месте. И отсюда и все проблемы. Особливо 2-й источник работает на грани. И очень часто он и вылетает, и тянет за собой кучу всего, и даже были сгоревшие дороги. Много раз 2-й источник палил соответствующий порт контроллера. Поэтому есть идея отказаться от 2-х ступенчатого преобразования, поставить 1 ШИМ, отказаться от тактирования процом. В итоге и схема на много упростится, не нужны будут ни 555-е, ни мелкие транзисторы, ни 2 дросселя и 2 силовых транзистора. Короче я как попробую, так отпишусь.
Еще долго воевали с такой бедой как на многих экз, при включении терапии, возникает белый экран. Нашли. В момент включения терапии, идет бросок тока, и просадка по напряжению, и походу рассогласовываются проц и дисплей. Лечится эта беда установкой кондера 1000 мФ по питанию, либо использование батарей с большей токоотдачей, как для шуруповертов.
Я полный лох в этом деле.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2024 12:16:25
Нет ли у кого-либо лишней платки для Микро? очень надо куплю
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2024 18:44:09
Плату долго искал - не нашел, спаял на макетке, вырезанной под корпус. Индикатор (другой по конструкции, контроллер тот же) поставил на стойках.
Работает. Чуть менее красиво вышло.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2024 12:34:35
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
Есть на продажу лишние Амплипульс МИО и Амплипульс ИК.
Вся информация в теме viewtopic.php?f=51&t=192232
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2024 16:42:41
Нет ли у кого-либо лишней платки для Микро? очень надо куплю. Ребята паять люблю это хобби, если мое хобби вылечит псориаз хорошее хобби.
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2024 03:25:27
Рейтинг сообщений: 1579
Andrey_B, как автор подскажите, пожалуйста - с какой целью на верхнем слое платы (а значит и лицевой панели устройства) переходные отверстия специально выделены на шелкографии - см. стрелки на приложенных картинках?
Я бы решил, что для улучшения "герметичности", так как в статье упоминаются пробои и влажные руки, но в той же статье говорится о покрытии платы слоем жидкого пластика на этапе сборки.
Или это "чисто для красоты"?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
