Текущее время: Вс фев 28, 2021 00:45:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46644 ]     ... , , , 160, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 17:52:01
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 87
Я попробовал сделать так: соединил вместе все сетки этого индикатора, также соединил все аноды-сегменты и подключил его к источнику для проверки ИНок, причём аноды подключил к земле, а сетки к +200В (резистор 47к, который требуется для ИНок, не убирал на случай пробоя индикатора). Я надеялся, что между анодами (которые при таком включении стали катодами) и сетками потечёт ток (пусть даже небольшой), за счёт чего поверхность анодов очистится. Вначале при таком включении индикатор стал издавать довольно громкий противный звук :) Видимо, завибрировали нити накала (хотя они никуда подключены не были), ток был примерно 1мА, но вскоре звук прекратился, и ток уменьшился до 1мкА. Я подождал минут 20, потом проверил индикатор при нормальном включении, но ничего не изменилось... Хотя может быть стоило оставить его на несколько часов, но оставлять его без присмотра я не рискнул, мало ли что? )
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 20:17:27
Рейтинг сообщений: 26
На всякий случай ещё раз намекну, что ничего полезного вы такими экспериментами не добьётесь.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Друзья! Скоро Новый Год! Китайский! Но мы работаем и в праздники тоже!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 10:34:23
nuzna pomos sobral casiki po etoj sxeme prosil atmegu8 kak ja ponil tam ot vnutrinova 4mhz vkliucil atam mirgajet vse cifri kak hotet .
fuzi postavil tak cksel3-0 cksel2-0 cksel1-1 cksel0-1 astalnie fuse nitrogal
mozet netak zaprogramiroval ili nivetom problema :hunger:
Nixie Modular Clock.zip [267.9 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 10:55:34
vot foto.
http://s61.radikal.ru/i174/1004/8b/3a41595b5f53.jpg
В поисках идеального силового ключа
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 11:26:09
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 496
помогите плз)
нашел схему управления для ин-26..можно ли ее переделать под ин-34-1 и как? :oops:
ин26схема.JPG [32.79 KiB]
Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, ЭПЛ-1Б (очень! применялась в осц например С7-19).
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 11:48:40
vot iscio shema :shock:
2.PNG [137.36 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 17:33:28
Рейтинг сообщений: 101
Собрал вот ещё они часики: Изображение Изображение Изображение
Насчёт корпуса, думаю ещё. Схема: http://www.stefankneller.de/framesets/nixie.html Схема понравилась мне тем что:
Отображение времени, даты, температуры.
Плавный ( а ещё и регулируемый ) переход между цифрами.
Естессно будильник.
Выход на релюшку для управления нарузкой.
Расписание уровней яркости индикаторов ( с ним не разобрался ещё :) )
Насторйка всех парамеров часов через программу на компе. У автора используецца COM, я решил перейти на USB через FT232.
Два режима синхронизации времени часв - DCF77 ( до меня не достаёт ), и GPS, имеющийся у меня приёмник не подошёл по
параметрам, но ничего чё нить придумаем.
У автора подробно всё расписано ( на немецком :) ). Есть ПП под разные типы ламп, всё в дипе, но я сделал на своей плате в SMD. Но есть и то что мне немного не понравилось - отсутствие в часх микросхемы РТС, пришлось пристроить аккум... :(
ПС. Предвосхищая вопросы: а где ты их взял и почём??? :shock: Отвечу, всзял тут: viewtopic.php?f=18&t=27799
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 17:39:37
ewrey, молодец очень понравилось. :beer:
Эти часы могут работать без DCF77 и GPS?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 17:41:28
suslogon, от приведенной схемы для ИН-34 толку будет мало хоть по трем причинам
1. ИН-34 прибор использует три импульса на цикл перемещения светящегося сегмента в отличие четырех импульсов в схеме для ИН-26
2. ИН-34 для перемещения разряда использует группу катодов, ИН-26 группу анодов.
3. Оба прибора между собой радикально отличаются поддержкой разряда и его перемещения так и напряжениями.
Проще сделать схему заново, чем использовать эту. ИН-34 ближе к обыкновенным декатронам в отличие от ИН-26.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 17:43:08
газотрон
Да, они имено так и работают сейчас.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 19:06:45
Карма: 36
Vygandas, а вы бы могли помочь с разработкой подобной схемы но для ин-34?
ewrey, молодец!классные часы!а чтоо там за индикаторы?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 19:10:51
suslogon
Не узнали??? ИН-18. :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 20:08:24
Карма: 10
ewrey писал(а):
ПС. Предвосхищая вопросы: а где ты их взял и почём??? :shock: Отвечу, всзял тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=27799
Меня бы жаба задушила тратить три тыщщи на ИН-18 :shock: Хотя, конечно, часы на них смотрятся отлично)
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 20:18:27
Карма: 36
а вот эта схема для ин-34 может быть хоть както полезна?
ин-31сх.JPG [49.11 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 20:19:16
Гефестион
У всех жабы разные ...
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 20:58:50
Карма: 10
Мне сегодня попался ИН-1, у которого отсутствует ноль! Сначала я думал, что он не горит из-за обрыва, но потом пригляделся и увидел, что его просто нет)
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 23:23:23
Идеальный вариант для старшего разряда часов :))
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 01:33:11
Карма: 10
Это точно)
Сейчас экспериментирую с двуханодным ИН-4. Не знаю, зачем так сделано, но у него цифры разделены на 2 секции, посередине экранирующая сетка, у каждой секции свой анод. Так вот, я обнаружил, что если подключить "-" источника к цифре из верхней секции, "+" подключить на анод для нижней секции, а экранирующую сетку никуда не подключать, то цифра светится как обычно, но вокруг сетки возникает красивое фиолетовое сияние, получается оранжевая цифра на фиолетовом фоне)
1_ИН-4.jpg [114.89 KiB]
2_ИН-4.jpg [106.9 KiB]
Вид сбоку.jpg [110.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 03:20:56
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 706
Трёханодными. :)
Сетка посередине тоже является анодом. :)
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 11:03:25
Карма: 36
ктонить может мне ответить?прошу :cry:
