ssc
Сообщение ssc »
..а теперь она у меня в монитор не влазит - тебе надо - ты глаза и ломай.. :)
Сообщение Фунтик »
АВК, а в чём смысл изысканий? Любой современный транзистор имеет характеристики, в разы превосходящие потребное для звука. А вот этот поиск старого говна, которое и не найдёшь ещё потом, когда размечтается - к чему?
Сообщение АВК »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4510563#p4510563"]..а теперь она у меня в монитор не влазит - тебе надо - ты глаза и ломай.. :)[/uquote]
То у тебя не так...
Сё у тебя не так..
ЗАЗНАЛСЯ и нос от ДЕМОСА воротишь...
У меня в мой планшет ВЛАЗИТ, а у тебя что - со смартфона в тырнете лазишь?
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4510582#p4510582"]АВК, а в чём смысл изысканий? Любой современный транзистор имеет характеристики, в разы превосходящие потребное для звука. А вот этот поиск старого говна, которое и не найдёшь ещё потом, когда размечтается - к чему?[/uquote]
В хламе ''современность'' вряд ли валяется.
А старых запасов у многих КЛАДЫ.
Сообщение Steppe »
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4510502#p4510502"]Вобщем то я имел ввиду - КАКИЕ транзисторы НАДО ПРЕДПОЧИТАТЬ именно в УНЧ ?
И хотел узнать ПО КАКИМ ПАРАМЕТРАМ конкретные транзисторы для УНЧ - лучшие ?
Причём упор хотелось бы на советские, поскольку их больше под рукой.[/uquote]
Почитай форум вегалаб. Там много чего на эту тему.
Есть разные путеводители по журналам разных годов выпуска. Главное - определись, что ты хочешь в итоге.
Заодно исследуй свои залежи, что же там лежит. К транзисторам много еще добавить разного придется, чтобы усилок получился.
И уж если все делать только с применением комплектующих СССР, то и схемы того времени подбирай, их достаточно много было и они вполне себе достойны.
ssc
Сообщение ssc »
АВК писал(а):У меня в мой планшет ВЛАЗИТ
..не пизди - не гоже на старости лет..
..вот как выглядит твоя картинка на мониторе 20 дюймов..
Сообщение АВК »
Либо у тебя монитор глючный, либо ты не умеешь масштабировать и смотреть кусками.
ssc
Сообщение ssc »
АВК писал(а):Либо у тебя монитор глючный..
..эт ты глючный.. :)
АВК писал(а):либо ты не умеешь масштабировать и смотреть кусками
..а зачем мне "кусками"..?..мне ваще ЭТО не надо - это тебе надо..а мне и так хорошо.. :)
..так что учись пока вставлять картинко.. :)
Сообщение АВК »
А ежели не надо так зачем просишь?
Не, наверно всёж ты просто не умеешь.....
А вот ботег УМЕЕТ !
As
Сообщение As »
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4510502#p4510502"]...Вобщем то я имел ввиду - КАКИЕ транзисторы НАДО ПРЕДПОЧИТАТЬ именно в УНЧ ?..[/uquote]...Если брать давность в пол столетия - пожалуй, лучшими будут 2Т908 и 2Т602... И - нет, конечно, это не "германий"! :))) (на этих транзисторах и сейчас не стыдно что-то собрать... :roll: )
Сообщение Steppe »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4510685#p4510685"]пожалуй, лучшими будут 2Т908 и 2Т602... (на этих транзисторах и сейчас не стыдно что-то собрать... :roll: )[/uquote]
Много раз хи хи. Ни один из тогдашних корифеев звука такого никогда не сказали бы. Уж чего чего, а информации по схемам предостаточно.
ssc
Сообщение ssc »
АВК писал(а):А ежели не надо так зачем просишь?
..так ведь надо тебя слегка дрюкать - штоб не расслаблялся.. :)
АВК писал(а):Не, наверно всёж ты просто не умеешь.....
А вот ботег УМЕЕТ !
..ну так ботег - ваще нема базара - тока он 8-и битный..на половине отключается.. :)
Сообщение АВК »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4510692#p4510692"]
А вот ботег УМЕЕТ !
..ну так ботег - ваще нема базара - тока он 8-и битный..на половине отключается.. :)[/uquote]
Ушт видишь - ботег с 8 битами - может, а ты нет....
Эт скока же у тебя тады битоф?
4 ?
Или 5?
А может 3? :-) :-) :-)
ssc
Сообщение ssc »
АВК писал(а):Эт скока же у тебя тады битоф?
4 ?
Или 5?
А может 3?
..0..я на нейросвязях.. :)
Сообщение kentgaryk »
As писал(а):Если брать давность в пол столетия - пожалуй, лучшими будут 2Т908 и 2Т602.
Че за херню вы тут обсуждаете??? :facepalm:
А из етих каторый лутче для звуку?
Специализды говорят - пайка портит звук! :wink:
Может лутче ети?
или ети?
As
Сообщение As »
Не херню, а типы допотопных транзисторов, пригодные для сборки усилителя, который можно будет послушать и сейчас... 908 - довольно хороший транзистор, я с ним баловался когда-то, лет 40 тому... Всяко лучше, чем П217. 602 - предок 940, тоже отличался довольно линейными характеристиками... :)
(может, вспомним, на каких транзисторах был собран знаменитый "усилитель Семынина"?! :))) )
Сообщение Steppe »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4510840#p4510840"]Не херню, а типы допотопных транзисторов, пригодные для сборки усилителя, который можно будет послушать и сейчас... 908 - довольно хороший транзистор, я с ним баловался когда-то, лет 40 тому... Всяко лучше, чем П217. 602 - предок 940, тоже отличался довольно линейными характеристиками... :)
(может, вспомним, на каких транзисторах был собран знаменитый "усилитель Семынина"?! :))) )[/uquote]
Усилитель Семынина пожалуй единственный случай удачного применения связки 602 с 908 в схеме "каменного однотактника.
Я не говорю, что 908 плохой или хороший транзистор. Он разрабатывался и применялся для совершенно других целей, поэтому его и довели до военной приемки. Тов. Семынин провел эксперимент и применил его, Получилось, но не увсех.
Есть усилитель Семынина, у которого свои фанаты, есть масса других схемных решений разной популярности и массовости.
О П217 никто не говорил, даже автор. Он до сих пор так и не сказал, что у него есть.
As писал(а):Не херню, а типы допотопных транзисторов, пригодные для сборки усилителя
Не бывает "музыкальных" транзисторов, бывают плохие и хорошие схемы усилителей.
П217 (П4) просто не с чем нельзя сравнивать. Это первый советский серийный мощный транзистор. Он не просто плохой - он худший, но первый! Использовались в преобразователях питания и линейных стабилизаторах небольшой мощности. В мегафонных схемах типа ментовских матюкалок. В высококачественных усилителях не использовались никогда. Но радиолюбители ставили по принципу - че спиздил, на том и собрал.
Добавлено after 2 hours 7 minutes 31 second:
As писал(а):знаменитый "усилитель Семынина"
К знаменитым наверное можно отнести Vox AC30 на котором играли Битлз и прочие подобные....
Вычурные схемы интернетных брохеров известные в узких кругах нищебродской части чокнутых самопаяющих аудиофилов не являются знаменитыми. :(
Сообщение АВК »
''закрома родины'' подлежат тщательному раскопу....
Пока копаю то там, то сям..
Вот пока НЕОЖИДАННО откопались пара пар вроде как отобранных (все 4 на 1 радиаторике) кт972-973
Составные, которые летом мне были рекомендованы для ЩЦМов. Но кто ж знал, что они у меня заныканы....
Вот мешочек ЛИктролитов, небольшой, кила на полтора.
Но это ''свеженькие'', лет 10-15 как закладены, а где то лежат более интересные...
До транзисторов основной кладки пока далеко... попадаются мелкие пакеты и коробки, штук по 30
Мелочь и древние оконечники. А где средние?
Кстати, и каковы отзывы об кт972-973 ?
Сообщение Steppe »
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4510883#p4510883"]Кстати, и каковы отзывы об кт972-973 ?[/uquote]
Их много, вам какие нужны?
Сообщение АВК »
Так какие об них отзывы?
