Усилить сигнал с микрофона.
Во времена СССР ходили схемы светомузык. Популярна была на тиристорах КУ202Н. Приобрел парочку для эксперимента. Небольшой проект задумали.
Необходимо управлять тиристором с микрофона.
Почитал характеристики тиристора. Если я правильно разобрался в обозначениях характеристик, на управляющий электрод необходимо подать напругу от 2 до 7 В.
Вот необходимо сигнал с микрофона поднять до, скажем, 6 В. (По максимуму беру, чтобы дать фору к чувствительности).
Есть ли нехитрые готовые модули, годные для этой цели? Качество выходного сигнала не важно - не слушать. Но чтобы его можно было-таки разнести на три полосы по частоте.
Re: Усилить сигнал с микрофона.
Операционные самые простые УС, с простыми RC фильтрами
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4510943#p4510943"]Операционные самые простые УС, с простыми RC фильтрами[/uquote]
Если не трудно, пример в продаже не подкините?
Тут обьявление о покупке напишите, Вам горсть всяких УД пришлют
Не надо, не делайте этого. Силовая схема с привязкой с "фазой" - это опасно для жизни.
u37, лабораторный образец понюхаем, потом будем по защите чесь придумывать.
... если вас до того не придется ... ((
Симомтор управляется током. Фактически, он как npn транзистор и сигнал на базу (УЭ) открывает его. Что-бы УЭ не болтался в воздухе, с непоправимыми последствиями, его шунтируют низкоомным резистором - можете взять тестер и убедиться лично. Там будет 20-100 Ом.
Как и транзистору, чтобы симистор включился, надо на базе/УЭ создать 0.8 вольта. Отсюда требование - нужен ток открывания, а напряжение будет вовсе не 6-8-10 вольт, а вполне приличное. Цифры пишут производители из расчета - на, от[]ь! Вы всё это можете померить сами, что и рекомендуется, коль САМИ влезли. Возьмите регулируемый БП и резистор, или фиксированный БП и переменный резистор и крутите ток УЭ - в момент срабатывания напряжение на УЭ будет порядка 0.8В.
Итак, от одной лапши избавились, можно лезть в другую. ))
- >TEHb<
- Друг Кота
Оптосимистором развязать можно. Тут и изоляция, и управляющий сигнал меньшей мощности. Прямо с операционника (лм358, не5532, да уйма их) можно рулить.
"Привет!" - соврал он.
По уму надо делать три СИФУ, или даже четыре - для фона. Иначе это будет бессистемная мыргалка, особенно если оптосимисторы взять Zero-cross.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
я даже целую тему запилил по светомузыке
все что до этого было склепано - полный фуфел
светомузык на микрофоне полно продается вместе с тиристорами и даже зеркальными лампами
