Усилить сигнал с микрофона.
Сообщение Bazaroff »
Во времена СССР ходили схемы светомузык. Популярна была на тиристорах КУ202Н. Приобрел парочку для эксперимента. Небольшой проект задумали.
Необходимо управлять тиристором с микрофона.
Почитал характеристики тиристора. Если я правильно разобрался в обозначениях характеристик, на управляющий электрод необходимо подать напругу от 2 до 7 В.
Вот необходимо сигнал с микрофона поднять до, скажем, 6 В. (По максимуму беру, чтобы дать фору к чувствительности).
Есть ли нехитрые готовые модули, годные для этой цели? Качество выходного сигнала не важно - не слушать. Но чтобы его можно было-таки разнести на три полосы по частоте.
Сообщение сэм »
Операционные самые простые УС, с простыми RC фильтрами
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4510943#p4510943"]Операционные самые простые УС, с простыми RC фильтрами[/uquote]
Если не трудно, пример в продаже не подкините?
Сообщение сэм »
Тут обьявление о покупке напишите, Вам горсть всяких УД пришлют
u37
Сообщение u37 »
Не надо, не делайте этого. Силовая схема с привязкой с "фазой" - это опасно для жизни.
u37, лабораторный образец понюхаем, потом будем по защите чесь придумывать.
u37
Сообщение u37 »
... если вас до того не придется ... ((
Симомтор управляется током. Фактически, он как npn транзистор и сигнал на базу (УЭ) открывает его. Что-бы УЭ не болтался в воздухе, с непоправимыми последствиями, его шунтируют низкоомным резистором - можете взять тестер и убедиться лично. Там будет 20-100 Ом.
Как и транзистору, чтобы симистор включился, надо на базе/УЭ создать 0.8 вольта. Отсюда требование - нужен ток открывания, а напряжение будет вовсе не 6-8-10 вольт, а вполне приличное. Цифры пишут производители из расчета - на, от[]ь! Вы всё это можете померить сами, что и рекомендуется, коль САМИ влезли. Возьмите регулируемый БП и резистор, или фиксированный БП и переменный резистор и крутите ток УЭ - в момент срабатывания напряжение на УЭ будет порядка 0.8В.
Итак, от одной лапши избавились, можно лезть в другую. ))
Сообщение >TEHb< »
Оптосимистором развязать можно. Тут и изоляция, и управляющий сигнал меньшей мощности. Прямо с операционника (лм358, не5532, да уйма их) можно рулить.
Сообщение mickbell »
По уму надо делать три СИФУ, или даже четыре - для фона. Иначе это будет бессистемная мыргалка, особенно если оптосимисторы взять Zero-cross.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kalobyte »
я даже целую тему запилил по светомузыке
все что до этого было склепано - полный фуфел
светомузык на микрофоне полно продается вместе с тиристорами и даже зеркальными лампами
Вернуться в «Практика»
