Кстати, а зачем сделана такая хитрая конструкция? По-моему, одного анода достаточно)
Всё ради экономии полупроводниковых триодов. Так нужно 10, а для ИН-4 катоды можно попарно запараллелить 0 и 1; 2 и 3; итд, и засвечивать нужную циферь подав напряжение на один катод и соответствующий анод. Справочника нет, но наверняка в одном блоке находятся все четные цифры, во втором - нечетные. Так аноды коммутируются первым триггером делителя, а катоды надо дешифровать от 2, 3 и 4-го триггеров. О! заодоно и в дешифраторе нужно гораздо меньше полупроводниковых диодов (если дешифратор построен на диодах). А если триггеры еще и ламповые... Кстати, у того немца, который собирал часы на лампах (сто и один раз здесь эта ссылка была), не был ли такой же дешифратор? или я где-то в другом месте видел. p.s. Нет, у немца одноанодные лампы.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Сейчас экспериментирую с двуханодным ИН-4. Не знаю, зачем так сделано, но у него цифры разделены на 2 секции, посередине экранирующая сетка, у каждой секции свой анод. Так вот, я обнаружил, что если подключить "-" источника к цифре из верхней секции, "+" подключить на анод для нижней секции, а экранирующую сетку никуда не подключать, то цифра светится как обычно, но вокруг сетки возникает красивое фиолетовое сияние, получается оранжевая цифра на фиолетовом фоне)
Эффект можно ипользовать специально, для дизайна очередных часов
Я тоже сначала об этом подумал, но к сожалению, этот эффект по-разному проявляется с разными цифрами. С восьмёркой лучше всего получается, с остальными цифрами свечение слишком тусклое и/или неравномерное... Хотя надо будет ещё поэкспериментировать с другими экземплярами ИН-4, у меня пока что только один. А может быть при динамической индикации этот эффект будет лучше проявляться...
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Добавлено: Пн апр 26, 2010 08:53:51
Зарегистрирован: Пт май 15, 2009 14:32:29 Сообщений: 552 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Немного не в тему, но раз уж тут обсуждают все интересные индикаторы . Вот так вот светит индикатор ИЛТ1-8Л, видимо для приборных досок автомобилей. http://s40.radikal.ru/i088/1004/a5/e2fa60e2d7f4.jpg Причем, яркость, как видно, хорошая уже от 9В.
Добавлено: Пн апр 26, 2010 09:47:01
Рейтинг сообщений: 120
Зарегистрирован: Пн мар 12, 2007 12:18:28 Сообщений: 991 Откуда: Тюмень
Рейтинг сообщения:0
Видел я такую приборную панель... Такой двух платный монстр! Какие микрухи там стояли не помню уже, но сразу бросилось в газа большое количество КМ-ок!
Скорее всего, что-нить из серии К145ИКхххх. Эта серия специализированных микроконтроллеров для управления различными простыми аппаратами: периферия ЭВМ, часы (наша "любимая" К145ИК1901), таймеры, устройства для фото, мед. техника, автоэлектроника и т.д.
собрал часы по схеме господина ЧЕБОДАНОВА на pic 16f73/ Драйвер использовал mc34063
Полевик на мс34063 калится выдаёт 170 вольт под нагрузкой(ин-18)-только при 15 вольтах,на затворе транзистора мусор. поставил катушку от энергосберегайки -нагрев уменьшился-можно работать-мусора меньше.- уже почти победил. Но самая главная проблемма-то что часы пеериодически глючат и конкретно.секунды начинают сильно бежать в такт 1 гц. 176ие12 выдаёт нормально. Резистор подтягивающий между микросхемами подбирал-ничего. Напряжения идеальные.Что это может быть?
Тоесть глючит f73 Кондеры вешал-все предпринимал по помехозащите---результата ноль. Тоесть часы вперёд идти начинают. Причём когда пальцем трогаешь общий провод-не реагирует. А когда берёшь в руки что-то металлическое и прикасаешься--он страшно глючит-цифры быстро бегут вперёд
Попалась мне недавно пара плат от калькулятора с ИВками, такой тут выкладывали , правда название я забыл Декатрон ОГ-5, со штампом "опытный" А вот еще один дектрон, без обозначений,без напыления на баллоне, немного короче ОГ-5 Скорее всего тоже опытный. Такая вот сборная солянка индикаторов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 265
