Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Alex_641 »
Чё то решил поменять, был мастеч 68, и пара каких то 890-х , ещё хороших , старых . Но пришло время что то поменять, конечно покупать флюк - надо быть полным ошибкой на уровне второго класса .
И заказал вот такой , и за недорого :
https://www.ozon.ru/product/tsifrovoy-m ... 200390707/
Добавлено after 1 minute 21 second:
Не сочтите рекламмой.
Сообщение Adagumer »
Alex_641 писал(а):покупать флюк - надо быть полным ошибкой на уровне второго класса
Как бы и флюк не дороже:
https://www.ozon.ru/product/fluke-15b-o ... fluke+15b+
Как бы да , но 2200 отсчётов, и 22000 , немного есть разница.
Сообщение ДядяВован »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4515784#p4515784"]И заказал вот такой , и за недорого[/uquote]
Хороший выбор! Думаю не пожалеете.
Спасибо . Надеюсь . Посмотрю, отпишусь по прибытии .
Сообщение local07 »
Для одного проекта понадобился даталоггер на несколько каналов.
Испытал на это дело ... пару OWON B41t+. Понравилось! Два канала на смартфоне вполне сносно смотрятся. Прикупил еще пару на Озоне.
Жаль, что не со всеми адаптерами для компа дружит. Пришлось заказать специальные. Буду посмотреть как 4 канала уживутся на одном компе. Не понравится, придется под каждую пару свой нетбук выделять. Благо запасся....
А ведь UT61E+ и B41t+ стоили несколько лет назад почти одинаково. Второй даже дороже... :facepalm:
Сообщение Ёрш »
А для чего вообще народ использует опцию TrueRMS? Я раньше думал, что эта опция позволяет измерять переменку в достаточно широком диапазоне частот и как бы особо не интересовался какой именно там диапазон... а когда реально понадобилось измерять напряжение синуса на 10 кГц начал разбираться и выяснил, что у большинства приборов которые ТруРМС этот диапазон в лучшем случае 1 кГц, а зачастую 400 Гц. Ну этож вообще мало :dont_know:
Кстати вот этот UT61E+ до 10 кГц напругу и ток берёт... его модификации B+ и D+ 500 и 1000 Гц соответственно.
Да с такими диапазонами наш В3-38 это СуперПуперУльтраТруРМС прибор со своими 20 Гц - 5 МГц :roll:
Для меня загадка по какой причине такие малые диапазоны... даже дорогие флюки пару десятков кГц. Что мешает сделать хотяб 1 МГц?
Ну или я не понимаю что вообще такое этот ТруРМС...
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение kentgaryk »
Ёрш писал(а):А для чего вообще народ использует опцию TrueRMS?
Народ (в лице ремонтников муфельных электропечей) использует ее для определения зависимости температуры в печи от напрядения питания нагревателей. Народ (в лице манагеров-маркетолухов) для впаривания приборов хомячкам, плохо представляющим что эта самая Тпру значит. Народ (в лице хомячков) для рассказывания другим хомячкам про Тпру.
Как то так примерно. :)
Кстати приборы без Тпру, начиная с цешек, вполне приемлемо мерили в звуковом диапазоне с небольшой потерей точности.
Добавлено after 10 minutes 6 seconds:
ЗЫ: В3-38 измеряет только действующее значение переменного напряжения синусоидальной формы. Он делался давно и не для хомячков. Это милливольтиетр переменного тока и совсем не Тпрушный. Кстати так себе прибор был.
Сообщение sonpul »
Ёрш, TrueRMS это не необходимость. Это возможность.
Нет. Он не TrueRMS вообще. Он работает только с синусоидой. Ему своя работа.
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4515961#p4515961"]OWON B41t+. Понравилось![/uquote]
Присоединяюсь. Несколько дней, как приобрёл, впечатления положительные.
Сообщение Ёрш »
Ну хорошо, если надо измерить ток (пару десятков мА) в цепи где синус 10 кГц чем его измерять? Резистор 1 Ом в разрыв и милливольтметром пытаюсь измерить... Как выяснилось только осцил справляется с поставленной задачей :dont_know: Мой UNIT UT60BT не справился. Да и судя по тому что я смог нагуглить много кто не справился бы из цифровых мультов. В3-38 справился бы...
Нашёл пару приставок к мультиметру в журнале Радио, обещают от 1 мВ до 5 В в диапазоне частот 20 Гц - 1 МГц. Там по сути один ОУ и пару деталей в обвязке.
Если кому интересно это 11 номер за 2023 год, у нас в сундуке
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1700928863
Ёрш писал(а):В3-38 справился бы.
У этого прибора нет функции измерения тока. Да и измерения токов частоты 10кГц весьма редко востребованная задача. Обычно этого не требуется.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4516165#p4516165"]
нет функции измерения тока[/uquote]
Дык он на резисторе 1 Ом напряжение измеряет.
Сообщение add.ocean »
есть прекрасные приборы В3-57 (5МГц, 30мкВ-300В)
В3-48, В3-48А (50МГц, 1мВ-300мВ)
одно из применений - проверить/установить напряжение нагревательного элемента при питании импульсным источником (например накал в осциллографе на ЭЛТ, накал индикаторов ИВ, и т.п.)
Стоит сфорулирвать точно. Для прибора важен принцип измерения..
В3-38 и подобные приборы, также как и 830 и подобные, выпрямляют пиковое (амплитудное) значение. Но показывают его деленное на корень из двух. Для синусоидальной формы такое измерение "равно действующему"
Последний раз редактировалось add.ocean Пн дек 11, 2023 16:01:38, всего редактировалось 1 раз.
...наверное.
Значит измеряет ток косвенно. Кроме В3-38, с этой задачей справится какой нибудь М890, но он совсем не трушный...и хомячки смеяться будут. :( :wink:
Сообщение vlad251 »
В практике бывают случаи, когда нужно измерить уровень сигнала с формой, отличной от синуса. Типичные примеры: выход дешёвого ИБП 220 В при работе от аккумулятора или напряжение накала трубки телевизора или осциллографа, питающегося от импульсного преобразователя. Форма сигнала, как пишут в описании к этим ИБП: "Аппроксимация синусоиды". При измерении мультиметром без TRUE RMS или с ним, но недостаточным частотным диапазоном, ошибка может достигать десятки процентов.
П.С.: вообще средств и способов измерения TRUE RMS, как прямых, так и косвенных, хватает, просто нужно разобраться для себя при необходимости, в интернете и на этом сайте об этом много информации.
Извиняюсь за возможное несоответствие заголовку темы.
add.ocean писал(а):например накал в осциллографе на ЭЛТ, накал индикаторов ИВ, и т.п.
Вот же ж для чего нужны ныне трушные приборы - устанавливать правильные напряжения накала ламп при питании их кривыми импульсами!!! А я то бестолочь все придумать не мог зачем!!! :)) :music:
Вот к примеру как померить ток тиристорного зарядного , которое обрезает часть синусоиды ?
Сообщение AlexS4 »
да, более интересный пример мерить напряжение получаемое тиристорным фазовым регулятором или pwm.
но мы уже 100500 раз обсуждали что trms почтивсегда интересна только в сумме с полосой многократно превосходящей частоту несинусоидальных импульсов, скажем 10..100+ kHz, чего в массовых trms мультиках большая редкость :dont_know:
короче это задача для осциллоскопа, а если пытаться решить ее мультиком, выйдет дорого и некачественно. :music:
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4516216#p4516216"]Вот к примеру как померить ток тиристорного зарядного , которое обрезает часть синусоиды ?[/uquote] А зачем там действующий ток? Он имеет постоянную составляющую (которая заряжает) и переменную составляющую (которая не заряжает). Ты которую хотел мерить то? :wink:
Вернуться в «Измерения»
