Выбираем цифровой осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение VirusE »
Посмотрел появившийся обзор на Uni-T ( https://www.youtube.com/watch?v=aaE3DD5ujNc ). Заметил разницу со своим, сравнил версии ПО, серийники, немного ругался.
Продавец Tuzi, у которого я брал, видимо распродавал старые запасы, мне пришел ослик сделанный в сентябре 22-го года. Перепрошил - много изменений.
Появились немецкий и польские языки - это мелочь, из более интересного:
В математическом режиме изменилось количество точек - максимум увеличился с 64К до 1М.
В меня триера появились Can и Line, увы в Триал режиме на 168 часов (7 дней) - просит вставить флешку с файлом для активации и ввести код:(
Сообщение streametch »
VirusE,
Я писал Вам об этом в комментарии под обзором ;)
Сообщение VirusE »
[uquote="streametch",url="/forum/viewtopic.php?p=4512177#p4512177"]VirusE,
Я писал Вам об этом в комментарии под обзором ;)[/uquote]
Спасибо. Или не дочитал, или это было добавлено и я не заметил.
Вот думаю, а если в файлах польского языка поместить русский (там простой архив), прошивка установится повторно?
VirusE,
Я думаю это вполне реально, но нужно ли? Языковые файлы в текстовом виде и их можно править, они идут в свежей прошивке, даже была идея слить всё из памяти осциллографа, так как там операции по прошивке запускаются bash скриптом, в котором можно реализовать копирование всех данных доступных для чтения в USB диск , не удивлюсь что есть возможность сделать апгрейд до старшей версии, если конечно там не на уровне FPGA ограничения, хз
Сообщение Minimus »
Здравствуйте. Видел здесь, что можно от Прист взять АКИП со скидкой. Хотелось бы сменить свой народный Hantek DSO2D15 на более крутой аппарат. Это ещё возможно? У них цена на него стоит 54250р.
Сообщение ДядяВован »
[uquote="Minimus",url="/forum/viewtopic.php?p=4517959#p4517959"]цена на него[/uquote]
На какой?
Сообщение local07 »
А никто не обзавелся карманным 2-х канальным SCO2?
Заинтересовала особенность "измерение тока с построением графика по времени" (из отзыва на Али). В описании режима - трудности перевода. Мануал в электронном виде пока не попался.
С учетом применения в одном проекте вполне достаточного DSO150, частота и прочие прелести - фиолетово. Там есть риск безвозвратно повредить контрольный визуализатор в аварийном режиме. 150-й не жалко. Да и запасной есть. Однако, встроенный аккумулятор со схемой зарядки и какой-то график в SCO2 смотрятся предпочтительнее. Ну не график же заряда своего аккума он строит.
P.S. Вопрос не актуален. Разобрался. Китайские моркетологи на высоте! 8)
Последний раз редактировалось local07 Сб дек 16, 2023 16:19:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Minimus »
[uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=4518026#p4518026"][uquote="Minimus",url="/forum/viewtopic.php?p=4517959#p4517959"]цена на него[/uquote]
На какой?[/uquote]
АКИП-4131/2
Сообщение norman_krsk »
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4518053#p4518053"]Заинтересовала особенность "измерение тока с построением графика по времени"
P.S. Вопрос не актуален. Разобрался. Китайские моркетологи на высоте! 8)[/uquote]
С выхода ch1/ch2 снять сигнал не получилось. Хотя может и сложности перевода :)
А вот отдельные in/out сверху - как раз то что нужно. Дергал 18650 на зарядке Lii500 туда-сюда. График отрисовывается.
Это вообще чудо, что за свои 2.5к он это все показывает. А еще прошивки обновляются.
Сообщение khach »
Кто- нибудь дело с новыми Риголами DHO800 дело имел? Пока не будем обсуждать метрологию и софт- там все в процессе ловли багов, т.к осциллограф слишком новый.
Проблема в другом- у него экран 7 дюймов, размер такой же как и у многих старых осциллографов, но разрешение fullHD или даже лучше. Поэтому осциллограммы видны хорошо, а вот символы на надписях микроскопические и даже в очках видно плохо. Можно подключить внешний экран по HDMI ( монитор или телек), тогда видно хорошо. Но теряется функция тачскрина, а большинсово функций управления этого скопа идет через тачскрин и на кнопки и ручки просто не выведена. Мышь внешняя USB порт занимает, который для другого нужен.
Вопрос- кто знает ( встречал, работал) с мониторами с тачскрином и могут бы тачскрины прочитаны по HDMI без USB управления?
Осцилл миниатюрный по размерам, на корпусе VESA порт чтобы на стойке можно было поставить удобно весьма.
(131.52 КБ) 1937 скачиваний
Сообщение autodraive2000 »
[uquote="VirusE",url="/forum/viewtopic.php?p=4512122#p4512122"]Посмотрел появившийся обзор на Uni-T ( https://www.youtube.com/watch?v=aaE3DD5ujNc ). Заметил разницу со своим, сравнил версии ПО, серийники, немного ругался.
В меня триера появились Can и Line, увы в Триал режиме на 168 часов (7 дней) - просит вставить флешку с файлом для активации и ввести код:([/uquote]
Может вы в курсе, сколько денег просят за активацию ? Или может есть варианты без денег ?
Сообщение ZhuraYuk »
[uquote="khach",url="/forum/viewtopic.php?p=4524129#p4524129"]Мышь внешняя USB порт занимает, который для другого нужен.[/uquote]
Сзади же есть usb-c туда вроде можно включить бестпроводной адаптер для мыши. Передний останеться свободен.Также USB концентраторы тоже вроде работают в переднем разьеме можно несльколько устройств сразу.
Сообщение khach »
[uquote="ZhuraYuk",url="/forum/viewtopic.php?p=4525709#p4525709"]Сзади же есть usb-c туда вроде можно включить бестпроводной адаптер для мыши.[/uquote]
Прикольная шутка. USB-C сзади - это разьем питания. Там конечно линии данных используются, чтобы контроллер USB вынудил источник выставить 15В. И жрет он по этим 15 вольтам более 2А.
Концентраторы с переднего разьема работаю, но мощности питания не хватает. Поэтому приходится искать концентратор с внешним блоком питания, получается клубок кабелей.
Сообщение Regus »
Владельцы осциллографа UNI-T UPO1102CS, если есть возможность, пожалуйста, проверьте как у вас работает осциллограф в режиме FFT. Свой осциллограф я купил еще в мае 2023 г. и почти сразу заметил, что режиме FFT осциллограф неправильно отображает амплитуду сигнала в единицах измерения dBV (например, при подаче на вход синусоидального сигнала с действующем значением напряжения 1 Вольт, осциллограф, как и положено, показывает уровень сигнала основной частоты 0 dBV, однако при ослаблении входного сигнала на 20 дБ (до уровня 0.1 Вольт) осциллограф показывает -14 dBV вместо -20dBV). При отображении в Вольтах, значения правильные, а в dBV всегда ошибка в 1.41 раза.
У вас стоит последнее обновление ?
Сообщение Regus »
[uquote="autodraive2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4528597#p4528597"]У вас стоит последнее обновление ?[/uquote]
Да, но оно не исправило данную проблему. Кроме того, после обновления прошивки, при использовании усреднения в FFT режиме, усредненная кривая стала отображаться таким же цветом, как и текущая, и её стало очень плохо видно. В прошивке V1.02.32, которая была при покупке, усредненная кривая отображалась другим цветом и её было отлично видно. Я неоднократно обращался в поддержку UNI-T, обещали поправить, но всё никак.
Может тогда вернуться к предыдущей прошивке, и ждать пока не выйдет новое обновление .
Сообщение sonpul »
Regus, главное что бы измерения между пиками было точное. Если вы меняете сигнал на 20dB, шумовая полка остается там же? Если не затруднит, покажите пожалуйста скриншоты.
Сообщение Regus »
sonpul, прилагаю три скриншота, сделанные при подаче на вход осциллографа синусоидального сигнала частотой 250 кГц и с уровнями 1В, 0.5В и 0.1В. Полоса обзора установлена узкая. Шумовая полка остается на месте, здесь именно неправильно отображается уровень, что по маркеру, что по клеткам. Эти скриншоты я отправлял в поддержку UNI-T еще летом, они сделаны на первой версии прошивки. На них еще видно, что усредненная кривая выделена зеленым цветом и её хорошо видно. После обновления прошивки она стала таким же цветом, как и текущая. Об этом я тоже написал в UNI-T.
0.1 Вольт
(112.89 КБ) 133 скачивания
0.5 Вольт
(117.88 КБ) 105 скачиваний
1 Вольт
(117.01 КБ) 114 скачиваний
Сообщение sonpul »
Regus, увидел. Спасибо.
Вот думаю все, что же там такое. А это в любых окнах происходит? Hamming довольно острый фильтр. И из за острия он может ошибаться в амплитуде. Самый точный по амплитуде и приближенный к анализаторам это Flattop.
Вы говорите, что у вас 1mv rms это 0 dBv. У меня на сиглент это совсем не так, пик на ноль выходит при смещении Ref Level 20dB. Может у математики юнита происходит какое то ограничение или ошибка в подсчетах? Попробуйте установить ноль сделать при смещении 20dB и уже потом снизить.
Просто как то Hamming выглядит выглядит не совсем как Hamming, хотя вершинка острая но только самый край. Может мне кажется. Может у вас из за хамминга ошибка набегает.
Для примера вот как отличается у меня Hamming и Flattop на подобных вашим настройках.
шкала 10db
Все таки я ошибаюсь. И Ref Level не имеет отношения к положению пиков. Хоть 20 хоть 40 смещение, пики на тех же уровнях. Это просто самое верхнее значение клетки шкалы. Как можно было столько лет пользоваться и только сейчас прочувствовать. :facepalm:
Вернуться в «Измерения»
