- вот типу такого
- (11.74 КБ) 5508 скачиваний
Пушка Гаусса
Нужна схема, отключающая питание, при попадани на фотоєлемент светового луча.
Нуууу... поделюсь своим опытом. Делал гаусс. На 200В, конденсаторов было на 10000 мкФ (т.е. 200 Дж). По поводу замыкателей - механические не прут совсем. Тиристоры должны быть тепловозные. Размыкание - ж..па. Лучше сделать по конденсатору на ступень и высасывать полностью. Но самое главное - катушка - оптимизировать можно бесконечно.
50a и 12В - тогда полевик, да и все.
Типа IRF2804
Типа IRF2804
от я тоже надумал пушку бацать. интереса ради. А у кого какие наработки? как далеко летало? пивную бутылку било?
Конструкцию опишите
Конструкцию опишите
Вот туту мона про это дело почитатьhttp://www.gauss2k.narod.ru/
Шшшшш....Во сне я расту!
А что с "Пушкой Гаусса" в "МЯЯЯУ" делать? Эту тему туда или ту сюда, или грохнуть одну из них, или обе?
Какая должна быть обтимальная катушка для гауса вот шас у меня имется кондер от передатчика электролит 5600на 400 вольт ,тиристор Т150.50.......... заряжаю 270 вольтами.Пробол матать множество катушек ну нужной мошности недобился . Покашто простреливает банку с пивом насквозь (имено с пивом стояло две банки одна спивом вторая с налитой водой для Эксперемента в спешке схватил Банку с пивом а не сводой вот был прекол,две струечки пива ). Всетаки для большей мошности надо провод толше мотать или количество витков уменьшить?
А может сначала теорию подучить вместо метода Мастера Тыка?
Мышонок, ну что Вы в само деле? Я же уже писАл,- это не наш метод! Цифирьки писАть. Мы лучше перемотаем раз двадцать, чтоб через руки дошло. А потом, достигнув предварительных результатов, ещё по полвитка, полгода добавлять/убавлять будем, бо МЫ- ЫССТЕСТВОИСПЫТАТЕЛИ. А значит,- Ыстественным образом пытать должны! А не в блокнотиках арифметить и книжки читать!
Молодой человек познакомится для серьёзных отношений с pin to pin аналогом Венеры Милосской.
Ну ответа я так и неуслышал ................
См. выше
Также и в учебники заглянуть не мешает, и не только по физике...
Уважаемый Иван.паяльшик, тут всё не так просто. И при конструировании эл.магнитных орудий нужно учитывать огромное количество условий и характеристик. Как-то: магнитопроницаемость ствола, длина и толщина ствола, диаметр, вес и длина снаряда, класс поверхности ствола и снаряда, длина катушки, исходное удаление снаряда от катушки, длительность ЭМ импульса, и ещё кучу всякого, мне неизвестного. Поэтому Вам, лучше внимательно ознакомится с ресурсом, по ссылке приведеной Барбарисом. И если останутся вопросы, обратится за помощью к автору ресурса. У него, как я понял, есть опыт по созданию этих орудий. Ну и, как заметил мышонок, обязательно изучить матчасть. Это, конечно, если у Вас имеется интерес к самостоятельному созданию подобных устройств. Если же просто хотите собрать что-нибудь пуляющее с помощью эл. магнитов,- проще повторить чужую, уже отлаженую конструкцию. Поскольку разрабатывать и расчитывать для Вас устройство (далеко не простое), под Вашу элементную базу, бесплатно, не станет никто.
Ну нашел немного инфы на эту тему подобрал снаряд под длину катушки и толшину провода для моих кондеров.
Разница после простейших расчетов заметна мошность возросла вомного раз , очень жестоко стала стрелять .
Единственое что нерадоет кондеры закончились все спаял что были от импульсников и других устройств,сейчас боевая мошность составляет 8420 микрофорад на 400 вольт .
После набора такой емкости стал задумываться над безопасностью , потомучто от такой батарей кондеров может спокойно убить
Ну вот, разве мы плохого присоветуем?Иван.паяльшик писал(а):Разница после простейших расчетов заметна мошность возросла вомного раз , очень жестоко стала стрелять .
Шас когда еше кондеры появятся выложу видео как простреливает банки и бутылки , шас работаю над гаусом многоступенчетым пока только 2 соленойда будет и плюс еше измеритель скорости на микроконтролере .
Поделитесь пожалуйста опытом, кто нибудь имел дело с фотодиодами? Насколько хорошо они подходят для размыкания кондеров с катушкой? Собрал недавно гаусс из того, что было(а было не много), запитал от 300в, но пуля вылетает только за счет того, что кондеры успевают вовремя разрядиться.
Цель оправдывает калибр.
