Форум РадиоКот • Просмотр темы - Пушка Гаусса
Текущее время: Чт авг 07, 2025 04:55:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 953 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Пушка Гаусса
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 17:33:49
Нужна схема, отключающая питание, при попадани на фотоєлемент светового луча.
Комментарий к файлу: вот типу такого
гаус.JPG [11.74 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 19:08:38
Вот другой вариант...
Гаус.JPG [8.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 21:11:54
Рейтинг сообщений: 6
Нуууу... поделюсь своим опытом. Делал гаусс. На 200В, конденсаторов было на 10000 мкФ (т.е. 200 Дж). По поводу замыкателей - механические не прут совсем. Тиристоры должны быть тепловозные. Размыкание - ж..па. Лучше сделать по конденсатору на ступень и высасывать полностью. Но самое главное - катушка - оптимизировать можно бесконечно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 16:51:36
Думаю эфекта можно добится и при 50 амперах от 12 вольтового акумулятора. и с тиристором ничего не случится. Мехаинческий вариант надежен при пстоянном размере снаряда.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 19:21:54
50a и 12В - тогда полевик, да и все.
Типа IRF2804
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 19:30:46
гаусс... а что это такое?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 21:25:36
Ну походу ученый какойто =) а гаусс-пушка - типу магнитное оружие. В катушке на какуюто долю секунды возникает магнитное поле, ускоряющее железную пулю =)
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 20:26:38
Собутыльник Сэра Мурра
Карма: 23
от я тоже надумал пушку бацать. интереса ради. А у кого какие наработки? как далеко летало? пивную бутылку било?
Конструкцию опишите
Увлекательный ресурс об электронике и не только
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 21:54:25
Вот туту мона про это дело почитатьhttp://www.gauss2k.narod.ru/
Шшшшш....Во сне я расту!
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 21:32:51
Рейтинг сообщений: 32
А что с "Пушкой Гаусса" в "МЯЯЯУ" делать? Эту тему туда или ту сюда, или грохнуть одну из них, или обе? :wink: :)
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 17:05:04
Какая должна быть обтимальная катушка для гауса вот шас у меня имется кондер от передатчика электролит 5600на 400 вольт ,тиристор Т150.50.......... заряжаю 270 вольтами.Пробол матать множество катушек ну нужной мошности недобился . Покашто простреливает банку с пивом насквозь (имено с пивом стояло две банки одна спивом вторая с налитой водой для Эксперемента в спешке схватил Банку с пивом а не сводой вот был прекол,две струечки пива ). Всетаки для большей мошности надо провод толше мотать или количество витков уменьшить?
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 17:37:30
А может сначала теорию подучить вместо метода Мастера Тыка? :)
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 19:31:26
Команданте
Мышонок, ну что Вы в само деле? Я же уже писАл,- это не наш метод! Цифирьки писАть. Мы лучше перемотаем раз двадцать, чтоб через руки дошло. А потом, достигнув предварительных результатов, ещё по полвитка, полгода добавлять/убавлять будем, бо МЫ- ЫССТЕСТВОИСПЫТАТЕЛИ. А значит,- Ыстественным образом пытать должны! А не в блокнотиках арифметить и книжки читать!
Молодой человек познакомится для серьёзных отношений с pin to pin аналогом Венеры Милосской.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 18:07:58
Ну ответа я так и неуслышал ................
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 19:02:42
См. выше :) Также и в учебники заглянуть не мешает, и не только по физике... :)
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 22:04:46
Команданте
Уважаемый Иван.паяльшик, тут всё не так просто. И при конструировании эл.магнитных орудий нужно учитывать огромное количество условий и характеристик. Как-то: магнитопроницаемость ствола, длина и толщина ствола, диаметр, вес и длина снаряда, класс поверхности ствола и снаряда, длина катушки, исходное удаление снаряда от катушки, длительность ЭМ импульса, и ещё кучу всякого, мне неизвестного. Поэтому Вам, лучше внимательно ознакомится с ресурсом, по ссылке приведеной Барбарисом. И если останутся вопросы, обратится за помощью к автору ресурса. У него, как я понял, есть опыт по созданию этих орудий. Ну и, как заметил мышонок, обязательно изучить матчасть. Это, конечно, если у Вас имеется интерес к самостоятельному созданию подобных устройств. Если же просто хотите собрать что-нибудь пуляющее с помощью эл. магнитов,- проще повторить чужую, уже отлаженую конструкцию. Поскольку разрабатывать и расчитывать для Вас устройство (далеко не простое), под Вашу элементную базу, бесплатно, не станет никто.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 13:42:53
Ну нашел немного инфы на эту тему подобрал снаряд под длину катушки и толшину провода для моих кондеров.
Разница после простейших расчетов заметна мошность возросла вомного раз , очень жестоко стала стрелять .
Единственое что нерадоет кондеры закончились все спаял что были от импульсников и других устройств,сейчас боевая мошность составляет 8420 микрофорад на 400 вольт .
После набора такой емкости стал задумываться над безопасностью , потомучто от такой батарей кондеров может спокойно убить
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 13:59:57
Ну вот, разве мы плохого присоветуем? :) А то многие сразу в обидки... :cry: И сколько времени на пустые эксперименты сэкономлено? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 16:17:36
Шас когда еше кондеры появятся выложу видео как простреливает банки и бутылки , шас работаю над гаусом многоступенчетым пока только 2 соленойда будет и плюс еше измеритель скорости на микроконтролере .
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 17:29:11
Поделитесь пожалуйста опытом, кто нибудь имел дело с фотодиодами? Насколько хорошо они подходят для размыкания кондеров с катушкой? Собрал недавно гаусс из того, что было(а было не много), запитал от 300в, но пуля вылетает только за счет того, что кондеры успевают вовремя разрядиться.
Цель оправдывает калибр.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 241
