Ц43104 странно врёт на всех диапазонах
При поддержке компании ПРИСТ
watchmaker
Re: Ц43104 странно врёт на всех диапазонах
Сообщение watchmaker »
И это может быть не из-за магнита в общем случае...
А из-за чего? Намагничивание каких-то других деталей?
Возможно ли такое из-за проблем с подвесом?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Или даже внешнее магнитное поле - например, уральская магнитная аномалия.
Но может быть в столе что-то лежит ?
Из-за подвеса тоже может - например, если есть деформация плоской пружины подвеса типа волнистости ее. При этом момент сопротивления кручению ее как раз будет иметь синусоидальный характер.
Такое запросто может случится, если пинцетом изгибать подвес "винтом".
watchmaker
Нет, пробовал в разных местах - поведение идентичное.
Возможно ли исправить? И возможно ли отличить проблемы с магнитом и с подвесом?
сэм
Сообщение сэм »
Кончик оси , который упирается в нижнюю опору может отломаться
Adagumer
Сообщение Adagumer »
watchmaker писал(а):И возможно ли отличить проблемы с магнитом и с подвесом?
Из практики больше проблем с магнитом, на шкале переход из опережения к отставанию зачастую приходиться третью четверть шкалы, при шкале в 30 делений переход между 20 и 25 делением!
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Небольшой шанс отличить есть - механический "гистерезис" должен наблюдаться применение направления вращения - но его величина будет весьма мала здесь.
Исправить это - без термообработки практически нереально.
watchmaker
Тут не кончики оси, а две плоские пружинки, работающие на скручивание (торсионный подвес).
Здесь он в районе 10..12 деления, а не 20..25 (хотя около 22 деления есть неоднородность, проверял три раза). И сначала отставание (больше ток на деление), а потом опережение.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Такой вопрос уже задавался, но на всякий случай поинтересуюсь - диоды от головки отпаяны? Они там вроде прямо на выводах измерительного прибора распаяны. Мало ли, может потекли от старости.
watchmaker
Нет там на выводах никаких диодов. Диоды стоят на плате, но график я снимал непосредственно с головки. Измерил заранее сопротивление отпаянной головки, потом измерял напряжение на головке при заданных положениях стрелки и переводил в ток.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Тогда дела печальны. Магнит не поправить, растяжки надо где-то еще раздобыть (а нужны конкретные, определенного типа) и поменять их не имея определенного опыта очень непросто. Тестер на полочку, для красоты.
watchmaker
Есть ли в каких-то других приборах (или вообще отдельно) головки с такими же параметрами? Сопротивление катушки 830 Ом (если только тут нет проблем с катушкой), ток полного отклонения 37.5 мкА.
Кстати, а из-за замыкания в катушке такие проблемы возможны? Если у кого-нибудь есть такой же прибор, получится отпаять головку от платы и измерить сопротивление катушки? Отпаивать обязательно - те самые диоды мешают измерить сопротивление.
Adagumer
watchmaker писал(а):Есть ли в каких-то других приборах (или вообще отдельно) головки с такими же параметрами?
Посмотрите на Ц4317М.
local07
Сообщение local07 »
Писал где-то про "новые" головки.
Новые для ремонта стрелочных мультиметров, присылаемые заводом-изготовителем этих самых стрелочных мультиметров для ремонтных организаций.
Головки шли в индивидуальной упаковке в заклеенных лентой коробочках со штампом ОТК. Казалось бы новье, бери и ставь. Афотфик!
Без проверки балансировки и на линейность головки использовать было невозможно. Процент брака не считал, коробками были все шкафы забиты.
Впрочем, думаю, что и завод мог вместе с годными свой брак прислать. Стрелочных по всему региону обслуживания было просто тьма. Поэтому головки брали сотнями каждого типа и модификации. Могли под шумок и брачок спихнуть.
Это к тому, что может и такое попасться в коробочке. "Новое", муха не сидела. И веть не поспоришь, муха не сидела, а внутри кака...
watchmaker
Согласен, попался 43102М2 под пломбой (!), головка была разбалансирована настолько, что в вертикальном положении стрелка улетала в другой конец шкалы, пришлось отпаивать всё от рамки и балансировать заново двумя отрезками проволоки. То же самое делал и на этом 43104, хотя тут ситуация с балансом была лучше.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Посмотрел сейчас фотографию этого прибора, и понял, что я по памяти его путал с другим типом...
А увидел бы, о каком приборе идёт речь, сразу бы тогда написал - в свое время, когда я покупал себе тестер и хотел взять этот, меня отговорили от этого, сообщив, что у них институт закупил партию этих тестеров - и к всех повально оказалось, что они даже не вписываются в точность 5%, и у них большая нелинейка.
Так что может быть, тут и нет кота в комнате...
watchmaker
Что интересно, 43102М2 с аналогичной башкой работает без проблем.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Это походу линейка приборов конца 80_х начала 90_х. Последний писк умирающего советского приборостроения.
watchmaker
Да, судя по датам на деталях, примерно 12.1991..02.1992.
Adagumer
watchmaker писал(а): пришлось отпаивать всё от рамки и балансировать заново двумя отрезками проволоки
Таки што усиков для балансировки на рамке не было? :o
watchmaker
Были, но их не хватало, пришлось отпаять от них всё и припаять два кусочка медной проволоки.
Вернуться в «Измерения»
