Построил функциональный генератор и теперь нужна схема генератора пилы для режима Sweep c регулировкой начального и конечного напряжения пилы с размахом 0-10в. Перебрал несколько схем, не все работают как бы хотелось. Собрал генератор по статье https://radiokot.ru/artfiles/6692/, но он не работает. Кто-то может предложит достойную схему, желательно на ОУ, рассмотрю любые даже сложные варианты генератора пилообразного напряжения.
Данную схему я проверял в программе Multisim - результат 0. Микросхема DD1 молчит как рыба. Разбирался еще как, печатка, что там приводиться, нарисована от души, нарисовал свою на SMD, гораздо проще, но результата нет. Схема из журнала Радио, что приводилась в статье та работает, но там надо нажимать кнопку, чтобы пила появилась. Нашел ещё одну схему, отличная форма пилы до 0.5в удалось увеличить до 3в.
Собрал Вашу схему в эмуляторе, работает, пила ровная, только синхроимпульс должен быть положительный, но это исправимо, единственное нет возможности регулировки начального и конечного напряжения пилы (0-10в диапазон sweep).
Мерил напряжение на выходе ОУ, там только напряжение появляется при запуске на стабилитроне 5В, затем падает до 2,5В и тишина.
Мерили в симуляторе? Любезный, логические микросхемы не симулируются в аналоговом режиме. Поэтому не симулируются разного рода мультивибраторы и одновибраторы на них. Генератор в этой схеме образован через обратную связь генератора пилы на ГСТ, двух ОУ и обсуждаемого одновибратора. Так как последний не симулируется, то и автогенерации не возникает. Виден только один перепад аналоговой части.
Выложенная схема - 4 - й вариант. Первые 3 варианта были с однополярным питанием. Использовал ОУ LM358. Но при однополярном питании не удалось добиться хорошей линейности пилы при небольших амплитудах. Все 4 варианта работали. Схемотехника очень простая - одновибратор, буфера на цифровых микросхемах, источник тока, ключ на транзисторе VT1, компаратор, опять буфера на ОУ и сумматор. Устройство низкочастотное. Проблем быть не должно. Или ошибка в монтаже, или неисправные элементы. Транзистор VT1 должен быть достаточно сильноточным. Поэтому там применен 2N5551. Слаботочный может сгореть от импульса тока при разрядке конденсатора. Проверьте правильность подключения стабилитрона VD3. По идее он не нужен - входы этих микросхем по даташиту соединены диодами с шиной питания и массой - защита. Я случайно подал на вход 8 DD1 напряжение 15 В при напряжении питания 5 В. Была ошибка трассировки. Микросхема нагрелась но из строя не вышла. Проверьте напряжение стабилизации стабилитрона TL431. Должно быть 10 В. При формировании пилообразного напряжения участвуют DD1, DD2, VT1, VT2, OP1.1, OP1.2. Одновибратор собран на DD1.1, DD1.2. В исходном состоянии на входе 6 0 уровень. На выходе 3 тоже. При подаче на вход 6 уровня 1 на выходе тоже появляется уровень 1. При переходе на входе 6 уровня с 1 на 0 на выходе появляется уровень 0 с задержкой, определяемой параметрами RC цепочки R2C2. Это при коротком импульсе. Если импульс длинный - успевает зарядится конденсатор C2 -задержка не работает. Проверьте еще сопротивление резистора R2, включение диодов VD1, VD2. Емкость конденсатора С4 - 0,47 uk или 470 nF. Это накопительный конденсатор интегратора. Обычно рекомендуют использовать пленочный. Емкость выбрана не очень большим, чтобы не перегружать транзистор VT1.
_________________ Основное правило электробезопасности: Если видите торчащие оголенные концы, руками не трогайте...
Последний раз редактировалось chainik-4 Сб янв 06, 2024 12:04:49, всего редактировалось 1 раз.
Выложенная схема - 4 - й вариант. Первые 3 варианта были с однополярным питанием. Использовал ОУ LM358. Но при однополярном питании не удалось добиться хорошей линейности пилы при небольших амплитудах. Все 4 варианта работали. Схемотехника очень простая - одновибратор, буфера на цифровых микросхемах, источник тока, ключ на транзисторе VT1, компаратор, опять буфера на ОУ и сумматор. Устройство низкочастотное. Проблем быть не должно. Или ошибка в монтаже, или неисправные элементы. Транзистор VT1 должен быть достаточно сильноточным. Поэтому там применен 2N5551. Слаботочный может сгореть от импульса тока при разрядке конденсатора. Проверьте правильность подключения стабилитрона VD3. По идее он не нужен - входы этих микросхем по даташиту соединены диодами с шиной питания и массой - защита. Я случайно подал на вход 8 DD1 напряжение 15 В при напряжении питания 5 В. Была ошибка трассировки. Микросхема нагрелась но из строя не вышла. Проверьте напряжение стабилизации стабилитрона TL431. Должно быть 10 В. При формировании пилообразного напряжения участвуют DD1, DD2, VT1, VT2, OP1.1, OP1.2. Одновибратор собран на DD1.1, DD1.2. В исходном состоянии на входе 6 0 уровень. На выходе 3 тоже. При подаче на вход 6 уровня 1 на выходе тоже появляется уровень 1. При переходе на входе 6 уровня с 1 на 0 на выходе появляется уровень 0 с задержкой, определяемой параметрами RC цепочки R2C2. Это при коротком импульсе. Если импульс длинный - успевает зарядится конденсатор C2 -задержка не работает. Проверьте еще сопротивление резистора R2.
Спасибо, что ответили, я еще раз все перепроверю. Все компоненты установлены новые, паял феном микросхемы паяльной пастой и тонким жалом паяльника некоторые элементы. На TL431 замерял - 9.98В. Вместо CD4001, использован аналог HCF4001, VT1 -MMBT5551, VT2 - MMBT5402, остальные аналоги SMD.
