А я читал, что лучше всего подходит для приборок, зеленый цвет свеченияEfimozi писал(а):ламп головного света и приборок
АВТО тема
Non progredi est regredi...
Тут, конечно, есть противоречие: то, что дорога освещена лучше - автоматически означает, что паразитные засветки будут во столько же раз сильнее... Т.е. без улучшения оптики фар, мешающие засветки станут сильнее... Только в реальности дело не в световой температуре, а в том, что дебилы используют лампы, не подходящие для оптики конкретной фары! Кстати, частично противоречие научились устранять: появились в продаже лампы, меняющие спектр при переключении с дальнего на ближний свет. Пока фары на дальнем свете - цвет их свечения чуть голубоватый, на ближнем - заметно желтеет...
Теплый или нейтральный свет лучше для восприятия глаза, и в мокрую или туманную погоду лучше. А свечение с синевой это для не здоровых людей.
Не один производитель заводских фар матричных или лазерных фар не ставит светодиоды с синевой.
Везде что видел на вид 5000-5500k . Интересно было бы почитать за характеристики приминеных светодиодов.
Я не про "синеву", а про то, что при слабой освещенности длина волны света, соответствующая максимуму чувствительности глаза не та, что при ярком свете! Не зря ведь у вояк фары закрывались именно синими светофильтрами, а совсем не желтыми...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4529970#p4529970"]Тут, конечно, есть противоречие: то, что дорога освещена лучше - автоматически означает, что паразитные засветки будут во столько же раз сильнее... Т.е. без улучшения оптики фар, мешающие засветки станут сильнее... Только в реальности дело не в световой температуре, а в том, что дебилы используют лампы, не подходящие для оптики конкретной фары! Кстати, частично противоречие научились устранять: появились в продаже лампы, меняющие спектр при переключении с дальнего на ближний свет. Пока фары на дальнем свете - цвет их свечения чуть голубоватый, на ближнем - заметно желтеет...
[/uquote]
Мое мнение если фара с завода галоген, в нее нельзя уславливаться другие источники света, ну не будет она работать как положенно и будет слепить других участников движения. Поменять фару другое дело, но это более серьезное изменение…
Современна LED фара это целый компьютер , а тут мы ходим заменить просто лампу и все хорошо….
Добавлено after 4 minutes 41 second:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4529978#p4529978"]Я не про "синеву", а про то, что при слабой освещенности длина волны света, соответствующая максимуму чувствительности глаза не та, что при ярком свете! Не зря ведь у вояк фары закрывались именно синими светофильтрами, а совсем не желтыми...
[/uquote]
Какая температура свечения получится после синего светофильтра и желтого галогена? И не разу не видел военной техники на фарах синего светофильтра. Хотя техники разной наблюдал очень много…
- Откуда: 51.7727, 55.0988. Высота над морем 107 м. До границы 161 км.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4529978#p4529978"]Не зря ведь у вояк фары закрывались именно синими светофильтрами, а совсем не желтыми...
[/uquote]
Это где же такое было? Ни разу такого не видел. Сам попробуй посветить синим фонариком ночью при движении хотя бы пешком.
...У нас бывали старые военные грузовики - на них фары защищены специальным щитком, в закрытом виде формирующим узкий голубой световой поток... Светомаскировка называется, если память не подводит...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4529988#p4529988"]...У нас бывали старые военные грузовики - на них фары защищены специальным щитком, в закрытом виде формирующим узкий голубой световой поток... Светомаскировка называется, если память не подводит...
[/uquote]
Где у вас, старые насколько, как назывались такие грузовики?
Слово правильное применил - светомаскировка. Осталось только посмотреть, что же применяют в качестве светомаскировки на фары автомобилей.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4530001#p4530001"]...Я себе на мотоцикл такой щиток ставил...[/uquote]
С голубеньким светофильтром?
Так где же ты видел фары с голубым светофильтром? На какой военной технике?
Последний раз редактировалось Steppe Сб янв 13, 2024 12:37:59, всего редактировалось 1 раз.
линзованные светодиоды есть с очень узким лучем, и любых цветов включая ИК, очевидно для светомаскировки лучше использовать именно их с точки зрения энергоэффективности.
https://findpatent.ru/patent/226/2266466.html
и человеческое зрение имеет макс чувствительность в зеленых цветах, соответственно если отбросить дизайнерские изыски энергоэффективнее именно зеленые светодиоды
практически - я пробовал на моте самодельную фару с зелеными 3W диодами - это норм, все становится чернобелым но проблем со скоростным распознаванием лесных достопримечательностей я не обнаружил никаких
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4530035#p4530035"]https://findpatent.ru/patent/226/2266466.html[/uquote]
Непростое решение. Может кто-то и рассматривал, но...
[uquote="Steppe",url="/forum/viewtopic.php?p=4530003#p4530003"]С голубеньким светофильтром?[/uquote]
Если чо то с синим.
Голубизна не катит.
https://yandex.ru/search/?clid=2404991& ... u&lr=11068
Если чо то с синим.
Эти для снижения заметности с воздуха
Были вообще черные линзы в фары, не прозрачные, под пнв
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
А помните магия в икарусах междугородних была - синяя подсветка по прохолу и ступеньки
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4529966#p4529966"]
... Типа вот поэтому в отечественных авто, изначально и ставили (вспомним например Жигули), с зеленым свечением
....[/uquote]
На самолётах, когда ушли от ЛУФ и цветомассы красный и белый настраивался фонарями АРУФОШ
[uquote="Efimozi",url="/forum/viewtopic.php?p=4530123#p4530123"]Были вообще черные линзы в фары, не прозрачные, под пнв[/uquote]
ОУ-3ГА2 “Луна” Осветитель инфракрасный обычный.
На древних икарусах на крыше люстра была замечательная. Я в прошлом веке один раз нарвался так мин. 15 на обочине стоял пока звёздочки перед глазами не перестали мелькать.
по сравнению с луной + кпвт это пыльИВАНЫЧ956 писал(а):На древних икарусах на крыше люстра была замечательная. Я в прошлом веке один раз нарвался так мин. 15 на обочине стоял пока звёздочки перед глазами не перестали мелькать.
У военных и на железной дороге есть светофильтры "лунного" света. И это отнюдь не голубой.
Зелёный свет приборов определялся не эргономикой, а просто тем, что светящийся изотопный люминофор имел зеленоватый цвет.
у меня нет знакомых, которые выбирали цвет цвет подсветки салона и приборного щитка. Имею то что есть. Светодиодная подсветка всех кнопок и магнитолы, цвет синий. Приборная панель супервижн. Яркость всего хозяйства имеет регулятор на приборной панели.
Линзованный галоген, лампа Н7, на ближнем свете, более чем достаточна с корректором фар. Отрегулировал куда светят и в путь, регулятор на приборной панели.
блокирован: Coyote2025, FAKIR, Наставник
[uquote="vm1952",url="/forum/viewtopic.php?p=4530331#p4530331"]у меня нет знакомых, которые выбирали цвет цвет подсветки салона и приборного щитка. Имею то что есть. Светодиодная подсветка всех кнопок и магнитолы, цвет синий. Приборная панель супервижн. Яркость всего хозяйства имеет регулятор на приборной панели.
Линзованный галоген, лампа Н7, на ближнем свете, более чем достаточна с корректором фар. Отрегулировал куда светят и в путь, регулятор на приборной панели.[/uquote]
Хендай или Киа? Наверное Солярис
