Самодельный USB шнур или....
Всем привет! Интересует тема по поводу юсб шнура. В общем нужен шнур потаскунчик метра на 3, папа мама, чтобы на другом конце можно подключать флешки и самое главное жрущие по питанию устройства, типа HDD юсб. Пробовал использовать вместо обычного провода витуху, по сигналам не прокатило, но в плане питания держит хорошо. Может другой кабель попробовать? Типа кабеля с видеокамер или тв. По поводу покупки сомневаюсь что такой найду, чтобы питание усиленное было.
Не знаю, почему витая пара не прошла, там, вроде, жила толстая..Бубоник писал(а): нужен шнур потаскунчик метра на 3, папа мама,........ По поводу покупки сомневаюсь что такой найду, чтобы питание усиленное было.
А так, если хочется потрахаться, для начала, возьмите провод типа КММ-6 -0,35, по паре жил на питание и землю, и по жиле на D+ и D-
[uquote="Бубоник",url="/forum/viewtopic.php?p=4530179#p4530179"]Пробовал использовать вместо обычного провода витуху, по сигналам не прокатило, но в плане питания держит хорошо. Может другой кабель попробовать? Типа[/uquote]
той же витухи, но мусора , а 5 - 6 категории с увеличенным сечением жил, причем из меди , а не обмедненой железки .
А черт его знает. Использовал 2 жилы для D+ зеленый и бело-зеленый D- для передачи данных, а все остальные 6 штук для питания. Перепроверю еще раз распайку.АлександрЛ писал(а):почему витая пара не прошла, там, вроде, жила толстая..
Шозабред? В USB кабелях каждый провод в кабеле 50 Ом. То есть получается между проводами 100 Ом волновое сопротивление.
Умно умно, ты бы еще конденсатор запаял между д+ д+
Не знаю что у вас за usb интерфейс такой с двумя д+.vlasovzloy писал(а):Умно умно, ты бы еще конденсатор запаял между д+ д+
Можно по подробнее что за 50 Ом. В этом слабоват я. И на что влияет это сопротивление.КРАМ писал(а):В USB кабелях каждый провод в кабеле 50 Ом
КРАМ писал(а):В USB кабелях каждый провод в кабеле 50 Ом. То есть получается между проводами 100 Ом волновое сопротивление.
Это не те омы, которые можно измерить мультиметром.Бубоник писал(а): Можно по подробнее что за 50 Ом. В этом слабоват я. И на что влияет это сопротивление.
[uquote="Бубоник",url="/forum/viewtopic.php?p=4530405#p4530405"]Можно по подробнее что за 50 Ом. В этом слабоват я. И на что влияет это сопротивление.[/uquote]
Вы пытаетесь соединить между собой два устройства для обмена сигналами со спектром примерно до 200 МГц на средней скорости и до 2 ГГц на высшей (изохронная передача). Поэтому кабель должен обеспечивать неискаженную АЧХ. Для этого используются линии с распределенными параметрами. К таким линиям относится коаксиальный кабель и витая пара.
Линия с распределенными параметрами основным своим параметром имеет волновое сопротивление, которое определяется отношением погонной индуктивности к погонной емкости кабеля. Не вдаваясь с электродинамику, объясню на пальцах. Чтобы передать сигнал без частотных искажений по такой линии, нужно чтобы выходное сопротивление передатчика и входное сопротивление приемника были равны волновому сопротивлению линии.
Поскольку схемотехника USB подразумевает кабели с волновым сопротивлением каждого из двух сигналов относительно земли 50 Ом (то есть между собой в симметричном кабеле - например, витая пара - 100 Ом), то замена штатного кабеля должна производится с учетом этого требования.
Так же все это подразумевает качественную заделку кабеля в разъемы.
То есть мне необходимо найти кабель с волновым сопротивлением 50 ом чтобы в общем экране минимум находилось 2 провода?
Нет. Достаточно пробросить D+/D- витой парой. Не двумя разными витыми парами, а одной. У витой пары волновое сопротивление примерно 100 Ом.
Собственно, конструкцию штатного кабеля вы можете сами рассмотреть. Включая качество заделки проводников, что тоже очень важно.
Продаются специальные юсб уллирители для витой пару, емнип до 100 метров или 50
Добавлено after 7 minutes 32 seconds:
Есть и полноскоростные с оптикой
Видел такие только сомневаюсь что у них просадка по напруге маленькая будет. Понятное дело, самое оптимальное поставить хаб с доп питанием, но это дополнительные провода тянуть надо.vlasovzloy писал(а):Есть и полноскоростные с оптикой
Ну шину сварочную возьми. 4 сварочные шины. Две то есть
Шина для сварочника- не гибкая, а можно вот такой взять- https://www.chipdip.ru/product0/8020396533 МКЭШВнг(А)-LS 2х2х1 -
https://static.chipdip.ru/lib/677/DOC028677764.jpg
4 жилы сечением 1 кв. мм, экранированные, выдержат пару ампер- свободно..
зы.. А на счёт "купить не прелагать" - при покупке надо смотреть, чтобы это было не дешевое китайское гуано, а нормальный, достаточно толстый кабель...
По поводу МКЭШ (как раз валяется без дела
). А как же 50 Ом?. Разве потери там не присутствуют?
[uquote="Бубоник",url="/forum/viewtopic.php?p=4530589#p4530589"]Разве потери там не присутствуют?[/uquote]
Коллеги прикалываются...
Всем спасибо за помощь. Распаял с первого раза оказывается правильно. Проблема оказалась в другом. Когда провода заклеивал термосоплями, слезла изоляция с D+ и D- и они между собой замкнули.
Я пробовал 12 метров по витухе, Д шину на отдельную соответствующую одну витую пару, остальные три параллелил для умощнения питания. USB2.0 для принтера НР нормально пошло, флешку тоже тянуло.
