Самодельный USB шнур или....
Всем привет! Интересует тема по поводу юсб шнура. В общем нужен шнур потаскунчик метра на 3, папа мама, чтобы на другом конце можно подключать флешки и самое главное жрущие по питанию устройства, типа HDD юсб. Пробовал использовать вместо обычного провода витуху, по сигналам не прокатило, но в плане питания держит хорошо. Может другой кабель попробовать? Типа кабеля с видеокамер или тв. По поводу покупки сомневаюсь что такой найду, чтобы питание усиленное было.
Re: Самодельный USB шнур или....
Готовый купить!
- АлександрЛ
- Друг Кота
Не знаю, почему витая пара не прошла, там, вроде, жила толстая..Бубоник писал(а): нужен шнур потаскунчик метра на 3, папа мама,........ По поводу покупки сомневаюсь что такой найду, чтобы питание усиленное было.
А так, если хочется потрахаться, для начала, возьмите провод типа КММ-6 -0,35, по паре жил на питание и землю, и по жиле на D+ и D-
[uquote="Бубоник",url="/forum/viewtopic.php?p=4530179#p4530179"]Пробовал использовать вместо обычного провода витуху, по сигналам не прокатило, но в плане питания держит хорошо. Может другой кабель попробовать? Типа[/uquote]
той же витухи, но мусора , а 5 - 6 категории с увеличенным сечением жил, причем из меди , а не обмедненой железки .
А черт его знает. Использовал 2 жилы для D+ зеленый и бело-зеленый D- для передачи данных, а все остальные 6 штук для питания. Перепроверю еще раз распайку.АлександрЛ писал(а):почему витая пара не прошла, там, вроде, жила толстая..
- КРАМ
- Друг Кота
Шозабред? В USB кабелях каждый провод в кабеле 50 Ом. То есть получается между проводами 100 Ом волновое сопротивление.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Умно умно, ты бы еще конденсатор запаял между д+ д+
Не знаю что у вас за usb интерфейс такой с двумя д+.vlasovzloy писал(а):Умно умно, ты бы еще конденсатор запаял между д+ д+
Можно по подробнее что за 50 Ом. В этом слабоват я. И на что влияет это сопротивление.КРАМ писал(а):В USB кабелях каждый провод в кабеле 50 Ом
- АлександрЛ
- Друг Кота
КРАМ писал(а):В USB кабелях каждый провод в кабеле 50 Ом. То есть получается между проводами 100 Ом волновое сопротивление.
Это не те омы, которые можно измерить мультиметром.Бубоник писал(а): Можно по подробнее что за 50 Ом. В этом слабоват я. И на что влияет это сопротивление.
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="Бубоник",url="/forum/viewtopic.php?p=4530405#p4530405"]Можно по подробнее что за 50 Ом. В этом слабоват я. И на что влияет это сопротивление.[/uquote]
Вы пытаетесь соединить между собой два устройства для обмена сигналами со спектром примерно до 200 МГц на средней скорости и до 2 ГГц на высшей (изохронная передача). Поэтому кабель должен обеспечивать неискаженную АЧХ. Для этого используются линии с распределенными параметрами. К таким линиям относится коаксиальный кабель и витая пара.
Линия с распределенными параметрами основным своим параметром имеет волновое сопротивление, которое определяется отношением погонной индуктивности к погонной емкости кабеля. Не вдаваясь с электродинамику, объясню на пальцах. Чтобы передать сигнал без частотных искажений по такой линии, нужно чтобы выходное сопротивление передатчика и входное сопротивление приемника были равны волновому сопротивлению линии.
Поскольку схемотехника USB подразумевает кабели с волновым сопротивлением каждого из двух сигналов относительно земли 50 Ом (то есть между собой в симметричном кабеле - например, витая пара - 100 Ом), то замена штатного кабеля должна производится с учетом этого требования.
Так же все это подразумевает качественную заделку кабеля в разъемы.
То есть мне необходимо найти кабель с волновым сопротивлением 50 ом чтобы в общем экране минимум находилось 2 провода?
- КРАМ
- Друг Кота
Нет. Достаточно пробросить D+/D- витой парой. Не двумя разными витыми парами, а одной. У витой пары волновое сопротивление примерно 100 Ом.
Собственно, конструкцию штатного кабеля вы можете сами рассмотреть. Включая качество заделки проводников, что тоже очень важно.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Продаются специальные юсб уллирители для витой пару, емнип до 100 метров или 50
Добавлено after 7 minutes 32 seconds:
Есть и полноскоростные с оптикой
Видел такие только сомневаюсь что у них просадка по напруге маленькая будет. Понятное дело, самое оптимальное поставить хаб с доп питанием, но это дополнительные провода тянуть надо.vlasovzloy писал(а):Есть и полноскоростные с оптикой
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ну шину сварочную возьми. 4 сварочные шины. Две то есть
- АлександрЛ
- Друг Кота
Шина для сварочника- не гибкая, а можно вот такой взять- https://www.chipdip.ru/product0/8020396533 МКЭШВнг(А)-LS 2х2х1 -
https://static.chipdip.ru/lib/677/DOC028677764.jpg
4 жилы сечением 1 кв. мм, экранированные, выдержат пару ампер- свободно..
зы.. А на счёт "купить не прелагать" - при покупке надо смотреть, чтобы это было не дешевое китайское гуано, а нормальный, достаточно толстый кабель...
По поводу МКЭШ (как раз валяется без дела
). А как же 50 Ом?. Разве потери там не присутствуют?
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="Бубоник",url="/forum/viewtopic.php?p=4530589#p4530589"]Разве потери там не присутствуют?[/uquote]
Коллеги прикалываются...
Всем спасибо за помощь. Распаял с первого раза оказывается правильно. Проблема оказалась в другом. Когда провода заклеивал термосоплями, слезла изоляция с D+ и D- и они между собой замкнули.
- Дмитрий М
- Друг Кота
- Контактная информация:
Я пробовал 12 метров по витухе, Д шину на отдельную соответствующую одну витую пару, остальные три параллелил для умощнения питания. USB2.0 для принтера НР нормально пошло, флешку тоже тянуло.
