Самодельный USB шнур или....
Сообщение Бубоник »
Всем привет! Интересует тема по поводу юсб шнура. В общем нужен шнур потаскунчик метра на 3, папа мама, чтобы на другом конце можно подключать флешки и самое главное жрущие по питанию устройства, типа HDD юсб. Пробовал использовать вместо обычного провода витуху, по сигналам не прокатило, но в плане питания держит хорошо. Может другой кабель попробовать? Типа кабеля с видеокамер или тв. По поводу покупки сомневаюсь что такой найду, чтобы питание усиленное было.
Сообщение leha67 »
Готовый купить!
Бубоник писал(а): нужен шнур потаскунчик метра на 3, папа мама,........ По поводу покупки сомневаюсь что такой найду, чтобы питание усиленное было.
Не знаю, почему витая пара не прошла, там, вроде, жила толстая.. :dont_know: У меня был "удлинитель USB" - шнур, где-то метров 5, наверное, и с ним всё работало- и флешки, и веб-камера, и принтер.
А так, если хочется потрахаться, для начала, возьмите провод типа КММ-6 -0,35, по паре жил на питание и землю, и по жиле на D+ и D-
Сообщение бабай »
[uquote="Бубоник",url="/forum/viewtopic.php?p=4530179#p4530179"]Пробовал использовать вместо обычного провода витуху, по сигналам не прокатило, но в плане питания держит хорошо. Может другой кабель попробовать? Типа[/uquote]
той же витухи, но мусора , а 5 - 6 категории с увеличенным сечением жил, причем из меди , а не обмедненой железки .
Сообщение Бубоник »
АлександрЛ писал(а):почему витая пара не прошла, там, вроде, жила толстая..
А черт его знает. Использовал 2 жилы для D+ зеленый и бело-зеленый D- для передачи данных, а все остальные 6 штук для питания. Перепроверю еще раз распайку.
Сообщение КРАМ »
Шозабред? В USB кабелях каждый провод в кабеле 50 Ом. То есть получается между проводами 100 Ом волновое сопротивление.
Сообщение vlasovzloy »
Умно умно, ты бы еще конденсатор запаял между д+ д+
Сообщение Бубоник »
vlasovzloy писал(а):Умно умно, ты бы еще конденсатор запаял между д+ д+
Не знаю что у вас за usb интерфейс такой с двумя д+.
КРАМ писал(а):В USB кабелях каждый провод в кабеле 50 Ом
Можно по подробнее что за 50 Ом. В этом слабоват я. И на что влияет это сопротивление.
КРАМ писал(а):В USB кабелях каждый провод в кабеле 50 Ом. То есть получается между проводами 100 Ом волновое сопротивление.
Бубоник писал(а): Можно по подробнее что за 50 Ом. В этом слабоват я. И на что влияет это сопротивление.
Это не те омы, которые можно измерить мультиметром.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Бубоник",url="/forum/viewtopic.php?p=4530405#p4530405"]Можно по подробнее что за 50 Ом. В этом слабоват я. И на что влияет это сопротивление.[/uquote]
Вы пытаетесь соединить между собой два устройства для обмена сигналами со спектром примерно до 200 МГц на средней скорости и до 2 ГГц на высшей (изохронная передача). Поэтому кабель должен обеспечивать неискаженную АЧХ. Для этого используются линии с распределенными параметрами. К таким линиям относится коаксиальный кабель и витая пара.
Линия с распределенными параметрами основным своим параметром имеет волновое сопротивление, которое определяется отношением погонной индуктивности к погонной емкости кабеля. Не вдаваясь с электродинамику, объясню на пальцах. Чтобы передать сигнал без частотных искажений по такой линии, нужно чтобы выходное сопротивление передатчика и входное сопротивление приемника были равны волновому сопротивлению линии.
Поскольку схемотехника USB подразумевает кабели с волновым сопротивлением каждого из двух сигналов относительно земли 50 Ом (то есть между собой в симметричном кабеле - например, витая пара - 100 Ом), то замена штатного кабеля должна производится с учетом этого требования.
Так же все это подразумевает качественную заделку кабеля в разъемы.
Сообщение Бубоник »
То есть мне необходимо найти кабель с волновым сопротивлением 50 ом чтобы в общем экране минимум находилось 2 провода?
Сообщение КРАМ »
Нет. Достаточно пробросить D+/D- витой парой. Не двумя разными витыми парами, а одной. У витой пары волновое сопротивление примерно 100 Ом.
Собственно, конструкцию штатного кабеля вы можете сами рассмотреть. Включая качество заделки проводников, что тоже очень важно.
Продаются специальные юсб уллирители для витой пару, емнип до 100 метров или 50
Добавлено after 7 minutes 32 seconds:
Есть и полноскоростные с оптикой
Сообщение Бубоник »
vlasovzloy писал(а):Есть и полноскоростные с оптикой
Видел такие только сомневаюсь что у них просадка по напруге маленькая будет. Понятное дело, самое оптимальное поставить хаб с доп питанием, но это дополнительные провода тянуть надо.
Ну шину сварочную возьми. 4 сварочные шины. Две то есть
Шина для сварочника- не гибкая, а можно вот такой взять- https://www.chipdip.ru/product0/8020396533 МКЭШВнг(А)-LS 2х2х1 -
https://static.chipdip.ru/lib/677/DOC028677764.jpg
4 жилы сечением 1 кв. мм, экранированные, выдержат пару ампер- свободно.. :))) :))) :))) :)))
зы.. А на счёт "купить не прелагать" - при покупке надо смотреть, чтобы это было не дешевое китайское гуано, а нормальный, достаточно толстый кабель...
Сообщение Бубоник »
По поводу МКЭШ (как раз валяется без дела :D). А как же 50 Ом?. Разве потери там не присутствуют?
Сообщение КРАМ »
[uquote="Бубоник",url="/forum/viewtopic.php?p=4530589#p4530589"]Разве потери там не присутствуют?[/uquote]
Коллеги прикалываются... :tea:
Сообщение Бубоник »
Всем спасибо за помощь. Распаял с первого раза оказывается правильно. Проблема оказалась в другом. Когда провода заклеивал термосоплями, слезла изоляция с D+ и D- и они между собой замкнули.
Сообщение Дмитрий М »
Я пробовал 12 метров по витухе, Д шину на отдельную соответствующую одну витую пару, остальные три параллелил для умощнения питания. USB2.0 для принтера НР нормально пошло, флешку тоже тянуло.
Вернуться в «Периферия»
