Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение AlexS4 »
сокол, АКБ всмысле свинцовый кислотный ? 6 12 или 24V ? c кальцием?
доп трансформатор не нужен. зарядку сделать вероятно можно но
для начала нужно понимание что собираемся заряжать (основное: какая химия, сколько ячеек последовательно, ~ емкость)
Сообщение den2 »
Телекот,
впаял транзисторы,шум по всем линиям идёт,не только по дежурному питанию.
5 Вольт
12 Вольт
3,3 Вольта
Пока вместо родного электролита ВВ впаял 220х400 В,чтобы долго не ждать разряда.
Сообщение сокол »
AlexS4 писал(а):можно но
начиная АГМ,калций,гибрит все 12в,до 60АЧ. Вы говорите можно,а если АКБ просело около 3 в,то на подпитке упадет и может стоять на перезапуск?
Сообщение AlexS4 »
сокол, если свинец 12V на клеммах без нагрузки дает 3V и простоял так более часа то шансы его спасти довольно призрачны.
но есть и хорошая новость в таком состоянии его внутреннее сопротивление такое высокое что адаптер 20V6A разгонит его сходу до 20V. впринципе я бы взял пару мультиметров (через 1 один на предел 10A подключить источник а другим напряжение на клеммах мерить) и прямо так бы включил на полчасика, только под присмотром, наблюдая. а потом, если батарея пойдет хорошенько принимать ток - можно перерегулировать преобразователь на СV=14.8V уменьшив R23. а об остальном подумать позже, по результатам.
(для начала для десульфатации можно поставить 16V часа на 1-3, пока ток не пойдет хлтяб 5А )
Сообщение Телекот »
den2 писал(а):шум по всем линиям идёт,не только по дежурному питанию.
Значит зря ковырял дежурку, виновник основной источник. Если вылетает ключ то обязательно нужно проверить цепи управления ключами, желательно заменить конденсаторы в базовых цепях. Потом проверит симметричность импульсов на первичной отбомотке разделительного трансформатора.
Сообщение den2 »
Телекот,
Схема раскачки тут вот такая.
Завтра-послезавтра сниму осциллограммы до входа на ТГР и на затворах транзисторов силовых.
Сообщение Телекот »
Желательно посмотреть картинку на стоке нижнего ключа.
Сообщение den2 »
Хорошо,будем надеяться ничего не вышибет пока щупами щупаю)
У этого силового транса ещё одна обмотка есть,один конец которой заземлён,а второй висит в воздухе.Как понимаю используется как экран или что это такое?
Вот такого вида
Сообщение Телекот »
Да экран. Ещё нужно проверить выходные диоды, бывает плохая пайка обратных диодов.
Сообщение schlau »
всем привет, надеюсь пишу туда, если нет, пожалуйста, посоветуйте куда
есть сборка 18650 акб для шуруповерта 18в 4а.
Перестал заряжаться, если ставить в шурик то только светодиод загорается на нем. Вскрыл, все банки имеют напряжение 4в, кроме 2х - на них 2.4в
На этом мои познания заканчиваются(
можно ли зарядить (и нужно ли) отдельно банки которые имеют 2.4в без выпаивания из сборки?
Сообщение electroget »
[uquote="schlau",url="/forum/viewtopic.php?p=4530303#p4530303"]можно ли зарядить (и нужно ли) отдельно банки которые имеют 2.4в без выпаивания из сборки?[/uquote]
Можно попробовать.
Сообщение Stepan22 »
schlau, В Вашем аккумуляторе стоит плата защиты без балансировки.
Рекомендовал бы зарядить 2,4V до 4v, а затем нагружая контролировать напряжение на каждой 18650.
В результате будет понятно какие 18650 надо заменять. Обычно платы защиты контролируют напряжения
от 2.75 V до 4,25 V.
Сообщение sng61 »
1. Гляньте на всех банках ESR после зарядки всех до 4.2 в.
2. Заряжать можно по отдельности как хотите, им похрен. Но если в сборке есть дохлые - придется менять, а разбирать этот блок не всегда просто.
3. Обычно в сборках дохнет пара, которая в середине. Так что теперь готовьтесь искать замену двум банкам, с похожими параметрами - то есть ту же емкость и внутреннее сопротивление, что у оставшихся исправных.
Сообщение Kirill124 »
Всем привет. Подскажите пожалуйста шимка ICE3BS02. Она первоначально запитывается от высоковольтки? 4и5 нога. Просто на 7 ноге(VCC) есть 7.7в. Но судя по даташиту ей для запуска надо минимум 8.5в. Блок питания от монитора LG. Высоковольтка работает а дежурки нет вообще.
Сообщение den2 »
Телекот,
Взял с работы щуп х100 .Прикрепляю фото того что присутствует на стоке нижнего транзистора.
(85.74 КБ) 53 скачивания
Добавлено after 51 minute 34 seconds:
И такие импульсы на 10 ноге СМ6805 (ШИМ)
(66.26 КБ) 49 скачиваний
А это уже на входе первичной обмотки ТГР
(72.64 КБ) 58 скачиваний
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток, уважаемые! Помогите пожалуйста со светодиодным драйвером от потолочного светильника. Работал, работал и в один момент при включении, светодиоды еле-еле зажглись. Драйвер имеет маркировку xh-14.5x143x1.2. Построен на драйвере BP2606D. При включении в сеть светодиоды еле еле "тлеют", при попытке замерить выходное напряжение драйвера, дотрагиваясь щупами до выходных площадок, светодиоды тухнут, мультиметр показывает 127вольт. Напряжение на конденсаторе (33 мкф 450в) 412 вольт. Конденсатор проверил LCR тестером показывает 30 мкф. Сам драйвер, какой то "непонятный", нашел нс него мануал, но в нем только типовая схема включения, параметров по питанию нет. На ножках питания драйвера (кажется 3(+) и 8 (земля)) напряжение скачет от 12 до 9 вольт. Проверил выходной транзистор, тем же LCR тестером- исправен, диоды тоже все целые. Проверил конденсаторы в обвязке драйвера, целые (номиналы сравнить не могу, схемы драйвера нет...), прозвонил резисторы, все звонятся, попадают в номиналы +/-. Склоняюсь к неисправности драйвера. Завтра еще хочу выпоять драйвер и замерить какое напряжение приходит на площадки 3 и 8 ножек.
Может кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста, куда копать.
Заранее спасибо.
Фото драйвера ниже.
Спойлерhttps://img.radiokot.ru/files/83884/3ci8kklzyh.jpg
https://img.radiokot.ru/files/83884/3ci8kk3mqr.jpg
https://img.radiokot.ru/files/83884/3ci8kjk4y9.jpg
https://img.radiokot.ru/files/83884/3ci8ki868o.jpg
https://img.radiokot.ru/files/83884/3ci8kh3jdd.jpg
Сообщение Телекот »
Как всегда главного нет сколько светиков и как они включены.
А, да, совсем забыл. 6 линеек по 7 светодиодов. Соеденены линейки последовательно. Светодиоды такие-
Сообщение Starichok51 »
NikolayZ, даже под спойлер помещать картинки, размер которых в несколько раз шире монитора, это неприлично, неуважение к участникам форума.
в следующие разы масштабируй свои фото, хотя бы, не шире 1200 пикселей в ширину.
NikolayZ, Как я понял схема с APFC https://www.big-bit.com/meeting/2018xm/ ... jfmyww.pdf
Раз есть напряжение 400 Вольт, вероятно схема рабочая. Полагаю неисправность - светодиод в обрыве.
