Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=4514598#p4514598"]SDimok
Если будешь что то делать в программе, то сделай сохранение размера прицела.[/uquote]
Проверь в файле HLDI_Settings.cfg параметр CROSSRADIUS
Все должно сохраняться при нажатии кнопки "Применить"
<CamSettings CAM="" CAMRESX="640" CAMRESy="480" CAMOFFX="-22.15" CAMOFFY="-0.8" CROSSRADIUS="49" />
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=4514598#p4514598"]Включаю и выключаю камеру, каретка начинает двигаться по другому. Когда камера выключена, появляются пропуски[/uquote]
А в 74-й разве не так же было?
Добавлено after 10 minutes 5 seconds:
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=4514598#p4514598"]И также, из области фантастики. :))
1. Можно как то реализовать алгоритм засветки, чтобы по Х каретка ездила не Х полное, а Х эффективное для каждой строки?
2. Также по У сделать пропуск У бесполезное?[/uquote]
По Х не сделать. Мы же засвечиваем растр, а он прямоугольный ;)
По У попытка была, но до ума доведена не была.
Может когда то и доделаю, но если честно очень лень )
Много других проектов, да и установку достаю раз в полгода :)
Сообщение Ruzik »
SDimok писал(а):А в 74-й разве не так же было?
В 74 у меня было 50 на 50, пропуски были с камерой и без, а иногда пропусков не было вообще, не зависимо включена камера или нет, закономерности не нашел. В 84 без пропусков только с камерой.
Сообщение vik56 »
[uquote="SDimok",url="/forum/viewtopic.php?p=4508798#p4508798"]Настройка ПИД работает корректно. Настраивал в своей программе.[/uquote]
Блин, а у меня не работает, настраивал на авторской проге, на Вашей оно вроде и работает но как то некоректно.
Сообщение kkol »
Привет всем ХЛДИшникам.... С наступающим НГ вас всех.
Вчера пришли последние компоненты для HLDI. Наша доставка в этом году превзошла сама себя.... Часть заказов пришли вообще не через ту службу через которую заказывал.... СИНЯО похоже отвалилась... В СДЕКе за голову хватаются когда узнают что, ты за алишными заказами пришел...
В общем хотел бы спросить мнение коллег, кто уже эксплуатирует HLDI и у кого каретка лазера двигается на круглых направляющих.
Какова вероятность выработки подшипников и вала каретки при таком режиме работы каретки?
Я вчера посмотрел круглые направляющие и круглые подшипники.... Люфт не мерил но думаю он есть, хоть и минимальный. Повезло что валы прямые......
И вот какие мысли появились: для стола, при его не интенсивном движении ничего страшного конечно не будет, но для подшипников каретки, мне кажется будет сильнейший износ... Густая смазка не будет успевать прокатываться по шарикам, а жидкую надо лить каждый раз при работе...
Мои опасения напрасны?
Предполагаю что, можно установить подшипники из нейлона, особенно маслонаполненого... Тем самым снизив линейный износ валов да и шум снизить....
Сообщение кт315b »
[uquote="kkol",url="/forum/viewtopic.php?p=4522308#p4522308"]Я вчера посмотрел круглые направляющие и круглые подшипники.... Люфт не мерил но думаю он есть, хоть и минимальный. Повезло что валы прямые......
.[/uquote]
Я пробовал поставить линейные подшипники. На скорости 1000, грохот страшный. Поставил подшипники скольжения, в качестве которых применил втулки стартера от жигулей. Они с графитовым напонением. У меня вал 12мм, пошёл с ним автомагазин и подобрал с минимальным люфтом. Цена вопроса 70 руб.за пару.
Сообщение Seriyvolk »
kkol писал(а):Мои опасения напрасны?
Шарики на валах очень быстро накатают канавки и привет. Не говоря у же о шуме, который этому процессу будет сопутствовать. На валы только втулки: бронза, нейлон, POM - без разницы. Тогда будет тихо и хорошо. Ну или тогда рельс поставить, как сделано тут у народа на более серьёзных установках.
Сообщение Lazy_70 »
Пару страниц назад я жаловался, что энкодер уменьшает длину пути в 2 раза. То есть лазер проходил 10 см. по линейке, а программа показывала перемещение 5 см. Установить разрешение каретки х2 вообще установка не работала. Кроме того не получались вертикальные дорожки, они слипались. Наконец дело сдвинулось с мертвой точки.
[uquote="ncbelov",url="/forum/viewtopic.php?p=4504201#p4504201"]Честно говоря собирал на epson cx6600 так вот настройку оси X выставил 720 согласно ленте и корректировку вносить не пришлось попало все точно.Корректировал только ось Y.Может проблема в левацком контроллере STM32.[/uquote]
И он оказался прав, после замены установка начала нормально работать. Теперь доведу её до рабочего состояния.
Сообщение markusfrost »
SDimok, спасибо
подскажите USB HID это наследие от ALFACROW?
простой виртуал компорт ACM0 не проще ли?
на stm32h743 вовсе можно ETHERNET сделать (LAN8720) 100mbit скорость - очень даже лучше чем USB ...
ваш гуи-софт на VISUAL C сделан? или на QT?
интересует линукс компиляция - что то подскажете?
Сообщение SDimok »
[uquote="markusfrost",url="/forum/viewtopic.php?p=4531884#p4531884"]простой виртуал компорт ACM0 не проще ли?[/uquote]
есть в теме и этот вариант. Но в моей версии хоста только USB HID
[uquote="markusfrost",url="/forum/viewtopic.php?p=4531884#p4531884"]ваш гуи-софт на VISUAL C сделан? или на QT?[/uquote]
C#
[uquote="markusfrost",url="/forum/viewtopic.php?p=4531884#p4531884"]интересует линукс компиляция - что то подскажете?[/uquote]
GUI под линукс ни разу не писал. только консольные приложения
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
[uquote="markusfrost",url="/forum/viewtopic.php?p=4531884#p4531884"]на stm32h743 вовсе можно ETHERNET сделать (LAN8720) 100mbit скорость - очень даже лучше чем USB ...[/uquote]
Разработай по для контроллера и дай детали протокола. Я сделаю хост под твой протокол.
Сообщение olee »
[uquote="markusfrost",url="/forum/viewtopic.php?p=4531884#p4531884"]SDimok, спасибо
на stm32h743 вовсе можно ETHERNET сделать (LAN8720) 100mbit скорость - очень даже лучше чем USB .[/uquote]
ETHERNET без сомнения лучше для нашей задачи, он позволяет разнести установку и управляющий комп по разным местам, имеет гальваническую развязку и т.п. Я сам очень хотел сделать свою версию прошивки с таким интерфейсом, но там большие сложности с подключением камеры. Мне кажется, что лучший вариант подключения через ETH для нашей установки - это комбинация Raspberry Pi и STM32F102/401. Она была реализована ранее участником форума и все исходные тексты были выложены (к сожалению, не помню его ник), но особого интереса почему-то не вызвала :?
olee, камеру гонять через stm32 не вижу смысла...
только протокол связи
Добавлено after 15 minutes 42 seconds:
SDimok, благодарю за пояснения.
C# это хорошо -
сам пишу на С++ (QT CREATOR)
имеет обе версии LINUX/WINDOWS
без хлопот одни и те же исходники компиляться под обе ОС... рабочий TCP/udp сокет...
виджеты как в VISUAL C...
иногда имена библиотек(инклюды) нужно менять(под свою ОС)..
думаю для начала под ваш протокол HID сделать -а ножки stm32 зарезервировать под сетевую карту(lan8720).
делал я такой проект на stm32f407 - после него в сторону любого USB совсем неохота смотреть, разве что для отладки...
кстати сможете пару строк протокола показать запроса с РС? там длина 64 байта репорта, как я понял?
на stm32h743 перенес в куб исходник 107 - энкодер переделал на 32битный таймер вывод пока для отладки просто в виртуал порт смотрю...
там синтаксис поменялся от древнего кейла не все работает...
в любом случае для риал тайма LAN+stm32H743 однозначно лучше.
да и в перспективе можно и камеру по DMA транслировать в TCP...
Сообщение SDimok »
[uquote="markusfrost",url="/forum/viewtopic.php?p=4533819#p4533819"]кстати сможете пару строк протокола показать запроса с РС? там длина 64 байта репорта, как я понял?[/uquote]
https://disk.yandex.ru/d/8_AX2z0MsGEYKQ
Сообщение kkol »
Пришло железо.....
Вот что получается.
Терпения не хватает.... Когда же начнет фсё шевелиться....?
(253.62 КБ) 444 скачивания
Сообщение susl »
kkol, зря на второй вал (верхний по Х) втулку поставил, задолбаешься искать соосность, туго будет каретка двигаться, ну если только валы идеальные.... что вряд ли. Лучше скользящая опора (на верхнему валу )
Сообщение kkol »
[uquote="susl",url="/forum/viewtopic.php?p=4534109#p4534109"]kkol, зря на второй вал (верхний по Х) втулку поставил, задолбаешься искать соосность, туго будет каретка двигаться, ну если только валы идеальные.... что вряд ли. Лучше скользящая опора (на верхнему валу )[/uquote]
Я думал об этом. Если присмотритесь, то боковые крепления, да и опоры по оси Y , крепятся через установочные шаблоны из 2мм алюминия . На макете каретки (на фото не показан) никакого закусывания нет.
Валы в норме, элипсности нет и не кривые.
А вот с подшипниками не повезло. Из 6 штук что пришли в комплекте, только 2 более менее... у них шарики восьмигранные, на остальных четырёх шарики квадратные. Буду ставить пластиковые, как на каретку.
Сообщение smacorp »
kkol, стол из чего и как выполнен? Фрезеровка на заказ? Или это 3D печать?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение kkol »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4534246#p4534246"]kkol, стол из чего и как выполнен? Фрезеровка на заказ? Или это 3D печать?[/uquote]
smacorp это фанера 10мм, первый слой пропитка лаком и сверху грунт.
Фрезеровал сам.
В целом это не стол, а проставка для стола. Сам стол будет 260х260мм. И я пока не знаю как его делать - надо ли будет угловую коррекцию городить или нет.... :dont_know:
Сообщение kkol »
Пока готовлю электронику.
Прилагаю "записку сумасшедшего" по датчикам оптических энкодеров наковырянных с принтера EPSON TX210 и какого то HP.
Так же картинку из даты.
На фото, красным обведены надписи на датчиках.
Распиновка показана снизу датчика - ножжками вверх.
Схема подключения срисована с плат.
Касательно датчиков есть вопрос - как то можно проверить на какое разрешение датчик?
(97.92 КБ) 239 скачиваний
(48.69 КБ) 237 скачиваний
(254.74 КБ) 237 скачиваний
Сообщение kkol »
Народ, нужна помощь...
Провел испытания каретки. Как ранее писал, станок получается вот таким - https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=402936.
К сожалению нет фото в сборе, не делал.
Но конструкция каретки вот такая -
(153.09 КБ) 258 скачиваний
Короче такая конструкция не пошла. Хотел сделать узкую каретку для увеличения хода луча по Х оси.
Каретка ходит плавно и относительно бесшумно за счет пластиковых подшипников.
Но.... после некоторого количества хода каретку начинает клинить из за появления небольшого люфта в подшипниках.
Ремень крепится не точно по центру каретки и поэтому появляется небольшой перекос, из за чего каретку невозможно сдвинуть даже рукой в любом положении на валах, с краю или в центре, неважно.
Проблема как ни странно пропадает если сделать на трёх подшипниках, но боюсь что пластиковые пожшипники сточатся быстро...
В общем хотел спросить коллег которые собрали на V образных профилях с роликми из поликарбоната.
Как например товарищ Ruzik -
Есть ли эффект деградации/износа роликов или профиля после некоторого времени наработки?
Сообщение smacorp »
kkol, есть, конечно, и достаточно быстрый. Причём, по крайней мере у меня было именно так, стачиваются не ролики, а появляется выработка в алюминиевом профиле, что особенно неприятно - ролики поменять недолго, а вот с профилем целая история. И из-за этой выработки каретка начинает болтаться, что искажает печать. Некоторое время помогают эсцентрики, но и их скоро начинает не хватать. В общем, считаю вариант на роликах подходящим только для тех, кто делает платы редко.
