Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение shura1971 »
uyri67, Вы товарисч Камикадзэ !!
Без защиты работаете с СР2112
Вот схема защиты
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p4481395
Там же и схема подключения с резисторами
Вы фото с резисторами и БП не прислали
Ставьте резисторы 1 Ком - 4 шт ,и БП 12 В / 50 мА, на крайние выводы резисторов...
Здесь подключение резисторов от 0--1, 1--2, 2--3, 3--4 -- по номерам ...
На 0 --минус БП, на 4 -- Плюс БП
Здесь контакты на замыкание при входе в БУТ...
Не кажется - или я долблюсь - в этом сообщении у вас не правильное подсоединение по БУТ...
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p4531571
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Сообщение d9thc31 »
[uquote="MrRobot",url="/forum/viewtopic.php?p=3834680#p3834680"].
Хочу с вами поделиться опытом запуска отученного от жадности Be2works на ноутбуке[/uquote]
К сожалению данный способ не сработал.
d9thc31, Вам надо откусить у Жесткого диска 12-15 Гигов памяти
И установить на эту память WIN-XP sp3
И поставить туда вашу Нежадную Бешку...
Есть у меня образ для установки через Акронис - места надо 12 Гигов - WIN-XP sp3(х32)
Там вроде и Бешка уже была...
Размер образа - 5 гигов
Переключаться - Через БИОС...
Системы стоят на разных Жестких дисках - Переключаю только Запуск с какого диска нужно...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение uyri67 »
shura1971
Здравствуйте! К сожалению у меня нет ЛБП, есть только БП на 12В 1.7 А. Как все подготовлю, сделаю отчет с фото.
uyri67, Вы похоже вообще не читаете форум - здесь все расписано
Почитайте последние 10 страниц...
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4520936
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение uyri67 »
shura1971
Большое спасибо!
Сообщение kelod »
Здравствуйте, достался мне старенький ноут, с севшей в ноль батареей. я её разобрал и обнаружил, что банки разряжены в ноль и предохранитель перезжён. банки я зарядил imaxb6, предохранитель восстановил, вставил батерею в ноут, но чуда не произошло. Далее был куплен у китайских друзей cp2112. после небольших мучений аккумулятор успешно прочитался в демо версии be2works, затем ещё немного помучившись удалось подобрать пароль. контроллер там оказался bq20z45 результаты были такие
СпойлерDesignCapacity: 4300 mAh
FullChargeCapacity: 738 mAh
CycleCount: 87
Date: 2009.09.01 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: AS086Qh33E
DeviceName: F82--22
SerialNumber: 11AD
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LAA0
Temperature: 28,7 C
Voltage: 10646 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 0 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3553 mV
VCELL2: 3570 mV
VCELL1: 3523 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
TCA|TDA|RCA|INIT|DSG|FD|
[/spoiler
]далее я попытался сбросить контроллер и заново его откалибровать
получил следующее
FullChargeCapacity: 3929 mAh
CycleCount: 0
Date: 2024.01.25 yyyy.mm.dd
DeviceName: F82--22
SerialNumber: 11AD
Temperature: 24,2 C
Voltage: 10571 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3547 mV
VCELL2: 3510 mV
VCELL1: 3515 mV
Battery Status:
и инфо по контроллеру
СпойлерDevice Type: 0450
Firmware Version: 1.04
Hardware Version: A6
Manufacturer Status:
FET1|ST3|ST2|ST1|ST0|
Chemistry ID: 0100
DataFlash read OK
MaxError: 100%
Operation Status:
LDMD|DSG|RSVD2|
Safety Status: OK
PFStatus: OK
FETControl: 0000
Update Status: 0
Qmax Cell0: 4300
Qmax Cell1: 4300
Qmax Cell2: 4300
Qmax Cell3: 4300
Qmax Pack : 4300
Cell0 R_a flag : FF55
Cell1 R_a flag : FF55
Cell2 R_a flag : FF55
Cell3 R_a flag : FF55
Device Type: 0450
Chemistry ID: 0100
если теперь батарею вставить в ноут, то он пишет "подключено, заряжается", но уровень заряда 0%
подскажите в какую сторону копать дальше?
Сообщение vsuper »
попробуйте нажать "open fets" и проверьте предохранитель
kelod,
А есть оригинальные ЕЕПРОМ и Бат-инфо??
Если отчет с моей проги сделаете -
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4479972
И с нее скинете ЕЕПРОМ + Програм + Бат-инфо.тхт
То смогу вставить в прогу ваш чип...
В проге все есть...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение Vitaliy9 »
Есть ли в Вашей проге поддержка BQ30422?
Vitaliy9, Если вопрос ко мне - то нет таких чипов у меня...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение uyri67 »
Здравствуйте!
Собрал линейный ЛБП, впаял вместо банок резисторы 1ком, выставил 12в 50ма. Впаивал 12 вольтовую лампочку на линию прожига предохранителя, добавлял напряжение до 15 в. К соожалению результат такой же как и с банками. Какие еще варианты посоветуете?
(242.46 КБ) 80 скачиваний
(224.19 КБ) 71 скачивание
(239.68 КБ) 74 скачивания
uyri67, Может я не так обьясняю??
Сначала отчет - что там по отчету из моей проги??
Бешка может и не работать....
У меня - точно не работала
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение uyri67 »
shura1971
Вот с Вашей проги отчет.
(234.24 КБ) 112 скачиваний
(242.02 КБ) 75 скачиваний
(237.88 КБ) 72 скачивания
(240.62 КБ) 66 скачиваний
(244.62 КБ) 85 скачиваний
uyri67, Ищите обрывы - проблема в самой платке
2 страницы - результата никакого - наводит на размышления...
Вы защиту для ср2112 так и не сделали!!
Я же дал ссылку со схемами - чего тормозим??
Спалите Адаптер - и опять по новой...
И зачем сразу лезете в БУТ-мод?? У вас нормального отчета Бат-инфо нет...!!!
Будет отчет - будет предметный разговор...
Последний раз редактировалось shura1971 Сб янв 27, 2024 16:48:45, всего редактировалось 1 раз.
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение uyri67 »
Спасибо, понял, тоже были подозрения на обрывы. Эх жаль схемы нет.
uyri67, Я сам рисовал - ищите первые мои посты, правда чип другой
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение Aqel »
uyri67, в Справке (Разблокировка аккумуляторов.chm) все основные схемы подключения, включая схему защиты для CP2112 есть - https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
______ _ _ _
СПРАВКА по разблокировке АКБ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
Всем привет!
Выложу обновленную схему Защиты для всех видов Адаптеров
Можно параллельно подсоединять Адаптеры на ШИНУ
И работать поочередно - не отсоединяясь...
(70.23 КБ) 225 скачиваний
Последний раз редактировалось shura1971 Вс янв 28, 2024 00:09:49, всего редактировалось 1 раз.
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
[uquote="Aqel",url="/forum/viewtopic.php?p=4535969#p4535969"]uyri67, в Справке (Разблокировка аккумуляторов.chm) все основные схемы подключения, включая схему защиты для CP2112 есть - https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA[/uquote]
Только у меня оно не работает? Только Main page откывается.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
