Про ШИМ
По функциональному назначению так называют. Функция этих каскадов создать умощняющий буфер без инверсии сигнала.
Тааак, пила пульсирующий сигнал после компаратора получатся пульсирующие импульсы... Это как, двухтактником пульсирующий сигнал усиливать, это чото новое?
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
Двухтактник подразумевает полярный сигнал...
Скорее всего, двухтакный эмиттерный повторитель на выходе поставили для того чтоб раскачивать им тяжёлый затвор мощного полевого транзистора.
==Двухтактник подразумевает полярный сигнал...
Двухтактный каскад нужен для того чтоб нижний транзистор разряжал через себя емкость затвора в паузах между импульсами.
У меня не укладывается в голове совмещение слов, двухтактный и пульсирующий??? Это нонсенс???
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
Ааа разряжать...
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
Вообще ааа где борьба со сдвигом в дифф. каскаде и в буфере?
Ааа разряжать...
тут больше интересует борьба со сдвигом самого Express'а по фазе.Express писал(а):Вообще ааа где борьба со сдвигом в дифф. каскаде и в буфере?
Куда там сигнал разворачивается, обратно в источник? Хотя, на 360 означает, что он и идёт куда шёл.Express писал(а):Два инвертора поворачивают сигнал на 360 градусов нахрена?
Или 360 это 9 раз по сорок градусов? Ну раз водки напился 9 раз, то понятно тогда.
Периодом. Периодом они отличаются. И только в случае периодического сигнала. В данной же теме мы скорее наблюдаем "сдвиг по фазе". В плохом смысле слова.Express писал(а): чем отличается сдвиг от фазы?
Ну ты чо Тень меня расстраиваешь...
Если ставить один ОЭ с выхода мы получим перевёрнутый на 180 сигнал, так же например если каскад с дин. нагрузкой, в каскОде тоже самое будет...
Чуешь к чему идёт?
Любое использование базовых каскадов дас нам инверт, понял да?
По этому нам надо ещё раз крутануть сигнал на 180...
Вот по этому эту херню и назвали буфером из двух ОЭ
Чуешь к чему идёт?
Инверсию даст, а что с фазой? Даём мы туда пилу, а он нам выдаёт сдвинутую пилу? Сомневаюсь.
Но там и нет защиты от добавления в сигнал текста песни «Never Gonna Give You Up» Рика Эстли. По такой логике, он там появится.
Знаю. А знаешь, что при одинаковой временной, фазовая задержка зависит от частоты?
Вот именно.
Вот чо ты мутишь Тень, скажи прямо чо где не так?
Добавлено after 5 minutes 52 seconds:
Мой аргумент такой...
Транзистор работая в ключевом режиме при входящем импульсе из за диффузионной ёмкости сдвигает импульс, вон тот зелёный импульс на изображении, по этому ставят диод в базу чтобы рассасывать дифузионную ёмкость... А тут где эти доды?
- (93.93 КБ) 30 скачиваний
а зачем они нам тут? Эта задержка достаточно мала и в данном случае на неё можно не обращать внимание. Совсем.Express писал(а):А тут где эти доды?
Я тут чо подумал... А зачем нам такое конское напряжения с инпута подавать чтобы компенсировать потерю на сопутствующих сопротивлениях?
Насколько я понимаю двухполярное питание решает эту проблему, можно подавать напряжение на инпут соизмеримое с пилой?
Правильно?
Правильно?
