Странные пульсации
Re: Странные пульсации
Ни разу не видел схем БП из трёх элементов: трансформатор, диодный мост и конденсатор...
- АлександрЛ
- Друг Кота
Набираете в поиске "схема блока питания Электроника-302 и вам предлагают схему-
https://diodnik.com/wp-content/uploads/ ... _302-2.gif
слева внизу страницы- схема сетевого БП от магнитофона Электроника-302 - тут шесть деталек- к вашей схеме из трёх деталей, добавили два предохранителя и два керамических конденсатора.
зы.. Не надо думать, что "блок питания" это что-то сложное..
Хммм... Ааа вот здесь двухногие ступили и просто так напихали транзисторов и микросхем сюда, дааа? Ради развлечения? Не знали бидалаги что вместо всего этого можно воткнуть один конденсатор...
- (95.06 КБ) 43 скачивания
- Муркиз
- Друг Кота
Да у них там этих транзисторов на транзисторной фабрике - завались ! Девать некуда....
Мажоры да, шикуют, от безделья...
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Ааа какой там ток после трансформатора?
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Если понизить до 12в?
Добавлено after 15 minutes 55 seconds:
Нифига не провельный вопрос, вот правильный...
Чем отличается понижающий трансформатор 12в 0,5 А от 12в 3А?
- Муркиз
- Друг Кота
Ценой ... Приемки во вторсырьё. Принимают только медь... Все остальное - по фигу...
Муркиз, Ты какой-то не правильный электронщик ... У тебя ответы на размазню похожи... Чо тут делаешь? Нифига ты не теоретик? Не порть идеологию раздела Теория... Тебя давно за флуд не банили ааа?
Теория эээто святое... Покайся грешник...
- АлександрЛ
- Друг Кота
Просто- к каждому блоку питания предъявляют различные требования, если для питания устройства достаточно нестабилизированного, нерегулируемого БП, то зачем туда пихать туеву хучу транзисторов и микросхем, если можно обойтись без них?Express писал(а): Ааа вот здесь двухногие ступили и просто так напихали транзисторов и микросхем сюда, дааа? Ради развлечения?
У вас какое-то неправильное представление о "необходимой достаточности"..
зы.. Для питания микросхем вы выставляете напряжение 5,00000000000000000000 вольт? Или достаточно 5 вольт +- 0,1 вольт?
- Муркиз
- Друг Кота
Каков вопрос, такой и ответ. Задавай умные вопросы.
Чтобы не получить правильный, но не значимый ответ. Особенно в плане теории.
КД202 при токе 3 А очень сильно греются. Температура быстро достигает 101 С. Если смысл заменить их на КД213А?
Как по мне - КД202 удобнее к радиатору крепить. Одно отверстие и вуаля. А У КД213 - надо вые дырки и пластину прижимную искать... А по рассеиваемому теплу они почти одинаковы будут.
Т.е. температура нагрева будет одинаковой?
А какая температура вообще допустима?
Вроде как градусов до 120-ти должны нормально работать. Вообще-то поиск по "*** характеристики" по этим деталям даёт вполне вменяемые результаты.
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4539809#p4539809"]Вроде как градусов до 120-ти должны нормально работать. Вообще-то поиск по "*** характеристики" по этим деталям даёт вполне вменяемые результаты.[/uquote]
Согласен. Но интересуют именно реально допустимые параметры. Если поиск и даст результат 120 С я думаю мало кто согласится использовать их при такой температуре.
- >TEHb<
- Друг Кота
В своих личных поделках использую такой критерий: если палец терпит, то нормально. Главное при такой проверке не ударится током.
"Привет!" - соврал он.
- Муркиз
- Друг Кота
[uquote="winkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4539745#p4539745"]КД202 при токе 3 А очень сильно греются. Температура быстро достигает 101 С. Если смысл заменить их на КД213А?[/uquote]
Это очень странно. При таком токе они должны еще тёплыми. А не пробит ли там диоды ?
Да не парьтесь. Почитайте здесь https://rudatasheet.ru/diodes/kd202/ , изучите графики и все понятно станет. При 3А выделяемая мощность примерно 2,1Вт.
...А так ли уж нужно добиваться минимальной температуры выпрямительных диодов? Чем горячее диод - тем меньше падение напряжения на нем. Так что горячий КД202, возможно, будет лучше, чем холодный (с хорошим радиатором...) КД213...
Опять же, у КД202 довольно большой допустимый импульсный ток - т.е. он достаточно надежен при работе на ёмкостный фильтр...
