Странные пульсации
Express
Re: Странные пульсации
Сообщение Express »
Ни разу не видел схем БП из трёх элементов: трансформатор, диодный мост и конденсатор...
АлександрЛ
Набираете в поиске "схема блока питания Электроника-302 и вам предлагают схему-
https://diodnik.com/wp-content/uploads/ ... _302-2.gif
слева внизу страницы- схема сетевого БП от магнитофона Электроника-302 - тут шесть деталек- к вашей схеме из трёх деталей, добавили два предохранителя и два керамических конденсатора.
зы.. Не надо думать, что "блок питания" это что-то сложное..
Express
Сообщение Express »
Хммм... Ааа вот здесь двухногие ступили и просто так напихали транзисторов и микросхем сюда, дааа? Ради развлечения? Не знали бидалаги что вместо всего этого можно воткнуть один конденсатор...
(95.06 КБ) 44 скачивания
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Да у них там этих транзисторов на транзисторной фабрике - завались ! Девать некуда....
Express
Сообщение Express »
Мажоры да, шикуют, от безделья...
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Ааа какой там ток после трансформатора?
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Если понизить до 12в?
Добавлено after 15 minutes 55 seconds:
Нифига не провельный вопрос, вот правильный...
Чем отличается понижающий трансформатор 12в 0,5 А от 12в 3А?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Ценой ... Приемки во вторсырьё. Принимают только медь... Все остальное - по фигу...
Express
Сообщение Express »
Муркиз, Ты какой-то не правильный электронщик ... У тебя ответы на размазню похожи... Чо тут делаешь? Нифига ты не теоретик? Не порть идеологию раздела Теория... Тебя давно за флуд не банили ааа?
Теория эээто святое... Покайся грешник...
АлександрЛ
Express писал(а): Ааа вот здесь двухногие ступили и просто так напихали транзисторов и микросхем сюда, дааа? Ради развлечения?
Просто- к каждому блоку питания предъявляют различные требования, если для питания устройства достаточно нестабилизированного, нерегулируемого БП, то зачем туда пихать туеву хучу транзисторов и микросхем, если можно обойтись без них?
У вас какое-то неправильное представление о "необходимой достаточности"..
зы.. Для питания микросхем вы выставляете напряжение 5,00000000000000000000 вольт? Или достаточно 5 вольт +- 0,1 вольт?
Express
Сообщение Express »
Я тебя понял АлександрЛ,
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Каков вопрос, такой и ответ. Задавай умные вопросы.
Чтобы не получить правильный, но не значимый ответ. Особенно в плане теории.
Express
Сообщение Express »
Лааадно, запиливаем новую тему...
winkot
Сообщение winkot »
КД202 при токе 3 А очень сильно греются. Температура быстро достигает 101 С. Если смысл заменить их на КД213А?
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Как по мне - КД202 удобнее к радиатору крепить. Одно отверстие и вуаля. А У КД213 - надо вые дырки и пластину прижимную искать... А по рассеиваемому теплу они почти одинаковы будут.
winkot
Сообщение winkot »
Т.е. температура нагрева будет одинаковой?
А какая температура вообще допустима?
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Вроде как градусов до 120-ти должны нормально работать. Вообще-то поиск по "*** характеристики" по этим деталям даёт вполне вменяемые результаты.
winkot
Сообщение winkot »
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4539809#p4539809"]Вроде как градусов до 120-ти должны нормально работать. Вообще-то поиск по "*** характеристики" по этим деталям даёт вполне вменяемые результаты.[/uquote]
Согласен. Но интересуют именно реально допустимые параметры. Если поиск и даст результат 120 С я думаю мало кто согласится использовать их при такой температуре.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
В своих личных поделках использую такой критерий: если палец терпит, то нормально. Главное при такой проверке не ударится током.
"Привет!" - соврал он.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
[uquote="winkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4539745#p4539745"]КД202 при токе 3 А очень сильно греются. Температура быстро достигает 101 С. Если смысл заменить их на КД213А?[/uquote]
Это очень странно. При таком токе они должны еще тёплыми. А не пробит ли там диоды ?
tukituki
Сообщение tukituki »
Да не парьтесь. Почитайте здесь https://rudatasheet.ru/diodes/kd202/ , изучите графики и все понятно станет. При 3А выделяемая мощность примерно 2,1Вт.
As
Сообщение As »
...А так ли уж нужно добиваться минимальной температуры выпрямительных диодов? Чем горячее диод - тем меньше падение напряжения на нем. Так что горячий КД202, возможно, будет лучше, чем холодный (с хорошим радиатором...) КД213... :)
Опять же, у КД202 довольно большой допустимый импульсный ток - т.е. он достаточно надежен при работе на ёмкостный фильтр...
Вернуться в «Теория»
