Форумчане посоветуйте шотки ,стабилитроны ,полярность определяет но в ждущем режиме показывает "диод" Все резисторы подобраны меньше 1% ,атмеги менялись ,тл-ки менялись... Все равно перекос и калибровка не срабатывает
Заголовок сообщения: Re: Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Добавлено: Вс фев 04, 2024 16:45:43
Зарегистрирован: Ср май 09, 2012 23:32:22 Сообщений: 101 Откуда: Культурная столица
Рейтинг сообщения:0
Kezoox А если откинуть преобразователь 36В. и вместо него подкинуть источник на 36В. При этом калибровка должна сохранятся, ну и возможно проблема с диодом уйдет. Транзисторы 2N7002 нормально себя чувствуют? В качестве повышайки у вас LM или 34063?
Kezoox Совсем недавно тоже наблюдал у себя подобную проблему, в режиме ожидания всё время опредяляет диод. Это произошло после того как я перепутал концы подключения аккумулятора. Кроме того что прибор всё время определял диод, ток потребления стал ~110мА. Опорное напряжение стало 2,62 В вместо 2,50. При замыкании щюпов Не выводилось предупреждение что тестируемое напряжение меньше 36 Вольт, хотя оно было абсолютно нормально и 5 Вольт тоже были в порядке. Прибор входил в калибровку, но после этого зависал, не реагировал на нажание кнопок. Тестируемое напряжение в режиме ожидания на осцилографе были по 26 Вольт на каждом щупе. Все пришло в норму после замены микроконтроллера и полевого транзистора Q3 -2N7002, так как он оказался пробит.
Да, повышайка на 34063 но явно дело не в ней , c внешним 36v точно такая же история и менял тлки местами . При измерении стабилитронов (с погрешностью без калибровки) при смене их полярности показания можно сказать одинаковые, так что ацп атмеги вроде как работает корректно
АЦП работает как надо. Тут не работает формирование тестируемым напряжением. В режиме ожидания на каждом щупе должно быть около 3,5 Вольта. В данном случае у Вас тестируемое напряжение 11,8 Вольт. Если ТЛки и полевики проверены, то остаётся только микроконтроллер. У меня также есть вопрос. На фото тестируемый ток задан 2мА. Если не выполнена калибровка, то по умолчанию должно быть 15мА. Как так получилось что тестируемый ток стал 2 мА?
кнопочки то работают -наклацал 2ма . some time later... Спасибо за участие больше внимательности и все оказалось очень просто-один из 7002рых отличался по параметрам усиления(чуть меньше ) когда прибор поднял из-за этого напряж до 11.8v и шим там пляшет ,это различие почти незаметно. На все грешил, но не на него
le fliers , благодарю. Подскажите прошивка для дисплеев: 1,14 дюйма на ST7789V и 1602 и установка фьюзов разные? Если использовать дисплей 1602 можно кварц на 16 мгц не ставить, или установка кварца на плате на эту частоту вызвана применение дисплея ST.. при программировании контроллер в «кирпич» превращается, приходится выпаевать «лечу» доктором опять впаиваю программирую опять «кирпич» вторично не могу перепрограммировать. Не подскажите что делать? Спасибо
Добавлено after 6 minutes 55 seconds: Да, Мега в корпусе TQFP-32
Да, для дисплея ST7789 и 1602 разные фьюзы, я предоставил для дисплея ST7789. Кварц нужен обязателен!
Здравствуйте, подскажите как программировать мк корпус TQFP-32 запаян на плате.Обязательно ли при программировании мк через «проводки» от его работы от внутреннего тактирования устанавливать на плате кварц с конденсаторами или можно программировать без кварца. Программирую- считываю пишет «ошибка». И еще. Прежде чем программировать фьюзы надо ли обязательно считывать их?
Подаем питание и сигналы проводками от программатора. Сначала программируем флешь память и еепром если надо, потом выставляем фьюзы и программируем их, отключаем от программатора, отпаиваем проводки, подаем питание на девайс.
Sailor 13 Спасибо вам за ваши труды! Я давно предлагал изменить программу с 36 Вольт на 33 Вольта. TL431 работают на пределе своих возможностей. Все долбаются с ними, но не все сильны в программировании. Можно конечно из пачки отобрать с большим напряжением, но где взять пачку-то. Не могли бы Вы в программе сделать такие изменения?
sergei1962, здравствуйте в печатке «бутерброд» нет ошибки ? Резисторы правильно разведены? Вчера подключил дисплей ничего нет, посмотрел схему увидел несоответствие, может я ошибаюсь? Спасибо
Здравствуйте, есть ли у кого-нибудь перекомпиллированная прошивка чтобы анод и катод местами на дисплее поменялись? На 38 стр. есть как сделать, на я не силен в этом. Если есть выложите пожалуйста . Спасибо.
Добавлено after 22 minutes 35 seconds: Ошибся стр.48.
Наш коллега, Andre63 разработал корпус (для печати на 3D принтере) под мою ПП и любезно решил поделиться с общественностью! За что ему большое спасибо! Ссылка для скачивания файла https://disk.yandex.ru/d/Yk81WjIXTy6UNw
