Форум РадиоКот • Просмотр темы - Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Текущее время: Ср ноя 26, 2025 22:20:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1861 ]     ... , , , 92, ,
 Заголовок сообщения: Re: Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2024 20:40:22
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -9
Форумчане посоветуйте :facepalm:
шотки ,стабилитроны ,полярность определяет но в ждущем режиме показывает "диод"
Все резисторы подобраны меньше 1% ,атмеги менялись ,тл-ки менялись... Все равно перекос :facepalm:
и калибровка не срабатывает :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2024 16:45:43
Kezoox А если откинуть преобразователь 36В. и вместо него подкинуть источник на 36В. При этом калибровка должна сохранятся, ну и возможно проблема с диодом уйдет. Транзисторы 2N7002 нормально себя чувствуют?
В качестве повышайки у вас LM или 34063?
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2024 23:52:38
Рейтинг сообщений: 43
Kezoox Совсем недавно тоже наблюдал у себя подобную проблему, в режиме ожидания всё время опредяляет диод.
Это произошло после того как я перепутал концы подключения аккумулятора.
Кроме того что прибор всё время определял диод, ток потребления стал ~110мА. Опорное напряжение стало 2,62 В вместо 2,50. При замыкании щюпов Не выводилось предупреждение что тестируемое напряжение меньше 36 Вольт, хотя оно было абсолютно нормально и 5 Вольт тоже были в порядке.
Прибор входил в калибровку, но после этого зависал, не реагировал на нажание кнопок. Тестируемое напряжение в режиме ожидания на осцилографе были по 26 Вольт на каждом щупе.
Все пришло в норму после замены микроконтроллера и полевого транзистора Q3 -2N7002, так как он оказался пробит.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2024 02:37:01
Карма: -3
Да, повышайка на 34063 но явно дело не в ней , c внешним 36v точно такая же история и менял тлки местами .
При измерении стабилитронов (с погрешностью без калибровки) при смене их полярности показания можно сказать одинаковые, так что ацп атмеги вроде как работает корректно
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2024 18:34:19
Все же склоняюсь к тому что мега шалит. Хоть и работает но видимо криво.
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2024 02:34:54
АЦП работает как надо. Тут не работает формирование тестируемым напряжением. В режиме ожидания на каждом щупе должно быть около 3,5 Вольта. В данном случае у Вас тестируемое напряжение 11,8 Вольт.
Если ТЛки и полевики проверены, то остаётся только микроконтроллер.
У меня также есть вопрос.
На фото тестируемый ток задан 2мА. Если не выполнена калибровка, то по умолчанию должно быть 15мА. Как так получилось что тестируемый ток стал 2 мА?
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2024 14:41:00
Карма: -3
кнопочки то работают -наклацал 2ма
some time later...
Спасибо за участие  :) больше внимательности и все оказалось очень просто-один из 7002рых отличался по параметрам усиления(чуть меньше ) когда прибор поднял из-за этого напряж до 11.8v и шим там пляшет ,это различие почти незаметно.
На все грешил, но не на него  :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2024 01:14:06
Здравствуйте можно выложить фьюзы для программы AVRDUDE_PROG для работы с внешним кварцем на 16 мгц. Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2024 17:37:06
Внимание фьюзы инверсные стоят. А вообще лучше всего сравнивать c готовыми
High - D1
Low - 1F
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2024 14:00:43
le fliers , благодарю. Подскажите прошивка для дисплеев: 1,14 дюйма на ST7789V и 1602 и установка фьюзов разные? Если использовать дисплей 1602 можно кварц на 16 мгц не ставить, или установка кварца на плате на эту частоту вызвана применение дисплея ST..
при программировании контроллер в «кирпич» превращается, приходится выпаевать «лечу» доктором опять впаиваю программирую опять «кирпич» вторично не могу перепрограммировать. Не подскажите что делать? Спасибо
Добавлено after 6 minutes 55 seconds:
Да, Мега в корпусе TQFP-32
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2024 17:53:23
Да, для дисплея ST7789 и 1602 разные фьюзы, я предоставил для дисплея ST7789. Кварц нужен обязателен!
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2024 13:47:31
Здравствуйте, подскажите как программировать мк корпус TQFP-32 запаян на плате.Обязательно ли при программировании мк через «проводки» от его работы от внутреннего тактирования устанавливать на плате кварц с конденсаторами или можно программировать без кварца. Программирую- считываю пишет «ошибка». И еще. Прежде чем программировать фьюзы надо ли обязательно считывать их?
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2024 17:46:18
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 723
Подаем питание и сигналы проводками от программатора.
Сначала программируем флешь память и еепром если надо, потом выставляем фьюзы и программируем их, отключаем от программатора, отпаиваем проводки, подаем питание на девайс.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2024 22:56:11
Sailanser, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2024 20:09:52
Здравствуйте. А светодиоды им можно проверять?
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2024 22:04:58
Рейтинг сообщений: 21
Можно, но маломощные светодиоды изредко может пробить обратным напряжением.
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2024 18:15:16
Sailor 13
Спасибо вам за ваши труды!
Я давно предлагал изменить программу с 36 Вольт на 33 Вольта.
TL431 работают на пределе своих возможностей.
Все долбаются с ними, но не все сильны в программировании.
Можно конечно из пачки отобрать с большим напряжением, но где взять пачку-то.
Не могли бы Вы в программе сделать такие изменения?
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2024 14:11:37
sergei1962, здравствуйте в печатке «бутерброд» нет ошибки ? Резисторы правильно разведены? Вчера подключил дисплей ничего нет, посмотрел схему увидел несоответствие, может я ошибаюсь? Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2024 19:46:39
Здравствуйте, есть ли у кого-нибудь перекомпиллированная прошивка чтобы анод и катод местами на дисплее поменялись? На 38 стр. есть как сделать, на я не силен в этом. Если есть выложите пожалуйста . Спасибо.
Добавлено after 22 minutes 35 seconds:
Ошибся стр.48.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2024 16:08:46
Рейтинг сообщений: 36
Наш коллега, Andre63 разработал корпус (для печати на 3D принтере) под мою ПП и любезно решил поделиться с общественностью!
За что ему большое спасибо!
Ссылка для скачивания файла
https://disk.yandex.ru/d/Yk81WjIXTy6UNw
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot], prest2k5 и гости: 37
