Вобщем все прозвонил транзисторы в норме силовые драйверные тоже в порядке !
Я плату разделил на несколько блоков : генератор импульсов с зуммером с регулировкой мощности, защита по току на транзисторе и тр тока ( транзистор запирает управляющие импульсы трансформатора управления силой) обмотка ,как я думаю обратной связи с 2 мя транзисторами ну и силовая часть полумост
Добавлено after 6 minutes 58 seconds:
Примерная схема ,не разбирал т.к. все на заклёпка через прозвонку
Схему накидал .
Осциллографом проверил импульсы от таймера 555
Импульс 555 подаёт и на выходе пачка грязных затухающих импульсов . Может быть колебательный контур ,неисправен конденсатор
Добавлено after 1 minute 21 second:
На схеме силовая часть совпадает
- (99.26 КБ) 799 скачиваний
- (150.11 КБ) 535 скачиваний
- (150.11 КБ) 499 скачиваний
