Связь на портативках
Сообщение Алексей Филин »
Привет всем!Использую баофенг ув-82 с тв усилителем на приём от внешней антенны,отлично работает,прекрасно усиливает на приём.Подскажите пожалуйста как правильно подсоединить теперь к антенне что бы она же работала и еа передачу?Если я к примеру подсоединю обходящие усилитель перемычки всё будет нормально работать?ничего не сгорит?
Сообщение RA3WSI »
Релюхами обходными.
Смотри схемы усилителей с VOX по ВЧ.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Гляну.спасибо.А так на уровне подсоединения антенны вариантов ноль?
Сообщение vlasovzloy »
Вход ключом каким то коротить во время передачи
Сообщение piligrim130 »
примерно так -http://r1zh.ru/lna_144/LNA144_NE32584C.GIF
ijz
Сообщение ijz »
Лучше так:Изображение Изображение
Для наружной антенны самый смак, да и рации полегче будет.
Только вместо УВЧ на полевике, свой подключите.
Работает, делал такое!
"Если Вы говорите только правду,
Вам не нужно ни о чем помнить." (Марк Твен)
Честно говоря не очень понятно в схеме где там что и читать трудновато такой текст не очень разборчиво.Но что то я думаю все равно придумается для решения этой задачи.На крайняк просто реле вч какое ни будь использую просто для переключения цепи антенны.
Добавлено after 4 minutes 21 second:
А ещё вот такой вопрос ко всем кто сюда заходит,как думаете если с одной точки излучать двумя портативками на одной частоте но с двух разных антенн,с штыревой и с направленной при одной поляризации и на одной частоте есть шанс что в направлении направленной антенны где далеко сигналы усилят друг друга и дальность передачи сильно увеличится?
Сообщение roman.com »
делать коммутацию (переключение) антенны на реле... не рекомендуется))
при этом снижается надёжность всей схемы - реле самый ненадёжный элемент в схеме.
поэтому коммутацию лучше делать по классике - на диодах - как в заводских радиостанциях.
Добавлено after 4 minutes 39 seconds:
[uquote="Алексей Филин",url="/forum/viewtopic.php?p=4541825#p4541825"]А ещё вот такой вопрос ко всем кто сюда заходит,как думаете если с одной точки излучать двумя портативками на одной частоте но с двух разных антенн,с штыревой и с направленной при одной поляризации и на одной частоте есть шанс что в направлении направленной антенны где далеко сигналы усилят друг друга и дальность передачи сильно увеличится?[/uquote]
шанс есть))
:tea:
но только при условии что портативки будут работать на одной частоте... с точностью до фазы !
это возможно например если две портативки будут работать от одного задающего генератора...
:roll:
Сообщение AlexS4 »
roman.com писал(а):реле самый ненадёжный элемент в схеме.
чо, прямо вч мощщу коммутируют диодами ? 8) век живи век учись :))
как приемный усилитель защитить хоть по входу хоть по выходу - это да, но как несложно и без механических контактов разорвать антенный провод только для приема не залезая внутрь станции ? :?
зы да и имхо литиевая батарея например менее надежна чем любое приличное реле :music:
Сообщение Муркиз »
Это лишь в американских фантастических боевиках бывает...
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4541931#p4541931"]чо, прямо вч мощщу коммутируют диодами ?[/uquote]
да, прямо вч мощщу коммутируют диодами.
:tea:
Алексей Филин писал(а):Использую баофенг ув-82
стандартный баофенг - 5 ватт.
(40.45 КБ) 51 скачивание
а вот для примера стандартный лён - 10 ватт.
(62.66 КБ) 46 скачиваний
а вот схема коммутации на диодах - 10 ватт.
(47.15 КБ) 61 скачивание
а вот эти диоды на плате...
(108.27 КБ) 55 скачиваний
маленькие диоды... спокойно держат 10 ватт.
:tea:
а ещё в соседней теме обсуждали... там тоже импортная рация 433 мгц на 5 ватт... название не помню)) там такая же примерно (чуть-чуть другая) схема коммутации на диодах как в лен...
:tea:
и т.д.
ijz
Сообщение ijz »
Поищите в интернете журнал РАДИО №2 за 2001год. Там всё предельно ясно и просто. С этим антенным блоком заодно и дальность связи увеличится! Вместо бредовой идеи "две портативки на две антенны". Это и будет оптимальный вариант!
Есть и другой вариант:
http://r1zh.ru/vhf_pa/vhf_pa.htm тоже вариант :)
С 1987 года в Москве действует сеть УKB ЧM любительских радиостанций на частоте 145.doc
(58 КБ) 39 скачиваний
