Связь на портативках
Привет всем!Использую баофенг ув-82 с тв усилителем на приём от внешней антенны,отлично работает,прекрасно усиливает на приём.Подскажите пожалуйста как правильно подсоединить теперь к антенне что бы она же работала и еа передачу?Если я к примеру подсоединю обходящие усилитель перемычки всё будет нормально работать?ничего не сгорит?
Вход ключом каким то коротить во время передачи
Честно говоря не очень понятно в схеме где там что и читать трудновато такой текст не очень разборчиво.Но что то я думаю все равно придумается для решения этой задачи.На крайняк просто реле вч какое ни будь использую просто для переключения цепи антенны.
Добавлено after 4 minutes 21 second:
А ещё вот такой вопрос ко всем кто сюда заходит,как думаете если с одной точки излучать двумя портативками на одной частоте но с двух разных антенн,с штыревой и с направленной при одной поляризации и на одной частоте есть шанс что в направлении направленной антенны где далеко сигналы усилят друг друга и дальность передачи сильно увеличится?
делать коммутацию (переключение) антенны на реле... не рекомендуется))
при этом снижается надёжность всей схемы - реле самый ненадёжный элемент в схеме.
поэтому коммутацию лучше делать по классике - на диодах - как в заводских радиостанциях.
Добавлено after 4 minutes 39 seconds:
[uquote="Алексей Филин",url="/forum/viewtopic.php?p=4541825#p4541825"]А ещё вот такой вопрос ко всем кто сюда заходит,как думаете если с одной точки излучать двумя портативками на одной частоте но с двух разных антенн,с штыревой и с направленной при одной поляризации и на одной частоте есть шанс что в направлении направленной антенны где далеко сигналы усилят друг друга и дальность передачи сильно увеличится?[/uquote]
шанс есть))
но только при условии что портативки будут работать на одной частоте... с точностью до фазы !
это возможно например если две портативки будут работать от одного задающего генератора...
шанс есть))
чо, прямо вч мощщу коммутируют диодами ?roman.com писал(а):реле самый ненадёжный элемент в схеме.
как приемный усилитель защитить хоть по входу хоть по выходу - это да, но как несложно и без механических контактов разорвать антенный провод только для приема не залезая внутрь станции ?
зы да и имхо литиевая батарея например менее надежна чем любое приличное реле
Это лишь в американских фантастических боевиках бывает...если с одной точки излучать двумя портативками на одной частоте но с двух разных антенн
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4541931#p4541931"]чо, прямо вч мощщу коммутируют диодами ?[/uquote]
да, прямо вч мощщу коммутируют диодами.
а ещё в соседней теме обсуждали... там тоже импортная рация 433 мгц на 5 ватт... название не помню)) там такая же примерно (чуть-чуть другая) схема коммутации на диодах как в лен...
и т.д.
стандартный баофенг - 5 ватт. а вот для примера стандартный лён - 10 ватт. а вот схема коммутации на диодах - 10 ватт. а вот эти диоды на плате... маленькие диоды... спокойно держат 10 ватт.Алексей Филин писал(а):Использую баофенг ув-82
и т.д.
Поищите в интернете журнал РАДИО №2 за 2001год. Там всё предельно ясно и просто. С этим антенным блоком заодно и дальность связи увеличится! Вместо бредовой идеи "две портативки на две антенны". Это и будет оптимальный вариант!
Есть и другой вариант:
http://r1zh.ru/vhf_pa/vhf_pa.htm тоже вариант
- С 1987 года в Москве действует сеть УKB ЧM любительских радиостанций на частоте 145.doc
- (58 КБ) 39 скачиваний
"Если Вы говорите только правду,
Вам не нужно ни о чем помнить." (Марк Твен)
