Мультиметр DT830, DT832, DT838
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение watchmaker »
Именно. Я тут полгода назад уже выкладывал эту схему, принцип как у UNI-T M830B/BUZ ранних версий, вместо мосфета можно поставить и NPN.
Сообщение Nick57 »
Здравствуйте!
Подскажите, плз, возможна ли реанимация мультиметра DT830C в таком вот случае: отвлёкся и в режиме прозвонки ткнул щупами в проводники, подключенные к сети 220V. В приборчике что то тихонько хлопнуло и на индикаторе появились показания " -1 ". Более приборчик ни в каких режимах ничего не показывает, увы... Предохранитель, на глазок, цел. Никаких следов гари внутри не видно. Неужели мультиметр придётся выбрасывать?!!
[uquote="Nick57",url="/forum/viewtopic.php?p=4539777#p4539777"]Здравствуйте!
в режиме прозвонки ткнул щупами в проводники, подключенные к сети 220V.[/uquote]
Фото платы получится сделать (желательно с обеих сторон)? Минимум - сгорел токоограничивающий резистор 1.5 кОм и/или резистор 900 Ом в делителе, но при таких признаках скорее всего досталось и чипу через вход опорной пары или через линию COMMON. Могли также сгореть дорожки под переключателем.
Сообщение Динозавр »
Nick57, ---Неужели мультиметр придётся выбрасывать?!!---
Ток потребления при живой микросхеме 1-2 мА. :solder:
На современных микросхемах существенно меньше - обычно порядка 0.5 мА. Если только плата не напичкана операционниками, которые тоже жрут нехило.
Сообщение Andre63 »
Здравствуйте, есть схема mastech m83 series или фото платы с высоким разрешением? Нужна обвязка LM358 прозвонки
https://img.radiokot.ru/files/99155/med ... 756kvo.jpg
https://img.radiokot.ru/files/99155/med ... q8tjnk.jpg
(212.71 КБ) 106 скачиваний
Есть схема от MAS838, соответствующая цепь в самом низу.
Сообщение Andre63 »
Нашел на отзовике mastech m83 series
https://img.radiokot.ru/files/99155/3djy974v5f.jpeg
Очередной пациент. DT700C (как 838, только с большим дисплеем), замена чипа. После замены вылезла странная проблема - не могу настроить измерение температуры. Измерение работает, оба подстроечника работают, но диапазона не хватает. В чём изначальная причина, так и не понял. Чисто эмпирически увидел, что один из подстроечников выкручиваю на ноль, а этого всё равно недостаточно - показания систематически занижаются. Нахожу последовательно с этим подстроечником резистор на 910 Ом и меняю его на 680 Ом - получилось настроить, но подстроечник практически около нуля. Поставил 220 Ом - всё получилось отрегулировать без проблем. В чём может быть изначально дело?
Сообщение Nick57 »
Всем привет!
Прогрипповал две недели. И мультиметр забрал с работы только в прошедшую пятницу. Вот фото прибора мультиметра DT830C после КЗ, которую watchmakerк предложил выложить. Ха! А вот и не получилось вставить картинку. Подскажите, плз, как это можно сделать?
Выложить на img.radiokot.ru и дать ссылку.
Добавлено after 3 hours 53 minutes 58 seconds:
Достался сегодня Mastech M-838. С виду самый обычный, но смутили крайне нетипичные номиналы шунтов миллиамперметра - 1 Ом, 3.22 Ом, 37.2 Ом. Обычно 1 Ом, 9 Ом, 90 Ом. Начинаю разбираться - на двух нижних диапазонах миллиамперметра опорное напряжение на чипе 42 мВ. Более того, в режиме термометра оно идентичное. Казалось бы, ничего страшного, но ведь это напряжение настраивается подстроечником и предназначено для калибровки термопары. Соответственно, если откалибровать прибор по температуре, в режиме миллиамперметра он будет показывать муру. Зачем так сделано?
Снова этот же Mastech M838. Уже второй раз исправляю на этих приборах конструктивный ляп со звуковой прозвонкой. Прозвонка сделана на операционнике, на один вход подаётся сигнал со щупов, на другой - напряжение с резисторного делителя. Если на щупах меньше, чем на делителе - операционник разрешает сигнал. Так вот, у этих мастеков делитель настроен на напряжение около 0.7 В, соответственно прозвонка пищит на что угодно (в том числе на диоды, P-N переходы транзисторов и т. п.). Номиналы делителя 150 кОм и 470 кОм, на него приходит 3 В с линии COMMON. Меняем 150 кОм на что-нибудь около 10 кОм и наслаждаемся правильной работой пищалки, как на юнитах.
Очередной UNI-T M-830B (на плате GOODWELL SJ-30B). Валит в минус на всех диапазонах омметра. Грешил на ёмкость интегратора, пока не замерил десятитысячником все резисторы делителя. Все, кроме первого (100 Ом), уплыли вверх на 0.5..0.9%, особенно звенья 90 кОм и 352 кОм. От времени? Или кто-то подпалил большим током?
Сообщение Mickle »
От времени.
Что интересно, точно такой же резистор 900 Ом в цепи опорного напряжения АЦП не поплыл.
Проверил ещё один точно такой же (и тех же времён) UNI-T - все резисторы вполне нормальные.
Вопрос не совсем технического плана. Известно ли, когда появилась эта серия мультиметров? Попался на барахолке UNI-T DT830B (да, обозначение именно такое!) с дата-кодом на чипе 9548. Получается, 830 уже существовал в 1995 году?
Производителя чипа не узнаю - логотип в виде квадрата с буквой H, внутри которой пилообразные зубчики.
PS, нашёл - Harris Semiconductor. Ни разу не видел 7106 этой фирмы, попадался только Intersil и Maxim.
watchmaker писал(а):Производителя чипа не узнаю - логотип в виде квадрата с буквой H, внутри которой пилообразные зубчики.
Их гораздо больше-
https://radio-hobby.org/modules/analog/icl7106
Их гораздо больше
Microchip? А они как тут затесались?
Сообщение GhostDragon95 »
Приветствую форумчан,
завалялись у меня два мультиметра один 838 с проблемой описаной на 19 странице темы - в розетке показывает 9 вольт, все измерения напряжений неправильные, как и полагается при таких симптомах на ноге референса около 2.5 вольтпри чем похоже, что напряжение как раз с ноги микросхемы приходит, это заменой капли лечится? или могут быть еще варианты... и если да - то что больше всего подходит в замен 42 ногой капли?
второй более старый 830 кажись - изначачльно была проблема с тем, что тупо начали пропадать сегменты, но подозреваю что уже и капля убитая, но это не точно... можно ли как-то убедится в том, что контакт дисплея с платой удастся восстановить, прежде чем пытаться менять микросхему- - в этом под Дип распайку...
Какое напряжение МЕЖДУ ногами VREF+ и VREF- в режиме вольтметра? Если много больше 100 мВ - это пробой одной из линий VREF на землю. Подходит 7106 в любом исполнении, всё равно придётся паять проводками. Возможно, при замене чипа придётся лишиться пищалки и/или контроля батареи.
Дохлый чип вычислить проще - снять дисплей, подать питание на плату и проверить (ослом или даже пьезопищалкой) сигнал на всех пэдах под дисплей относительно плюса питания. Сигнал должен быть прямоугольный, одинаковой частоты (типично 45..60 Гц, у некоторых вариантов 150..180 Гц) и амплитуды (5 В). Если на каких-то выводах сигнала нет - чип сдох.
Вернуться в «Измерения»
