Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мультиметр DT830, DT832, DT838
Текущее время: Ср мар 25, 2026 12:46:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 757 ]     ... , , , 32, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мультиметр DT830, DT832, DT838
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2024 01:08:37
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 316
Рейтинг сообщения: 4
Именно. Я тут полгода назад уже выкладывал эту схему, принцип как у UNI-T M830B/BUZ ранних версий, вместо мосфета можно поставить и NPN.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2024 19:19:07
Здравствуйте!
Подскажите, плз, возможна ли реанимация мультиметра DT830C в таком вот случае: отвлёкся и в режиме прозвонки ткнул щупами в проводники, подключенные к сети 220V. В приборчике что то тихонько хлопнуло и на индикаторе появились показания " -1 ". Более приборчик ни в каких режимах ничего не показывает, увы... Предохранитель, на глазок, цел. Никаких следов гари внутри не видно. Неужели мультиметр придётся выбрасывать?!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2024 21:19:37
Карма: 34
Здравствуйте!
Фото платы получится сделать (желательно с обеих сторон)? Минимум - сгорел токоограничивающий резистор 1.5 кОм и/или резистор 900 Ом в делителе, но при таких признаках скорее всего досталось и чипу через вход опорной пары или через линию COMMON. Могли также сгореть дорожки под переключателем.
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2024 20:06:01
Рейтинг сообщений: 231
Nick57, ---Неужели мультиметр придётся выбрасывать?!!---
Ток потребления при живой микросхеме 1-2 мА. :solder:
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2024 00:24:50
Карма: 34
На современных микросхемах существенно меньше - обычно порядка 0.5 мА. Если только плата не напичкана операционниками, которые тоже жрут нехило.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2024 19:08:02
Здравствуйте, есть схема mastech m83 series или фото платы с высоким разрешением? Нужна обвязка LM358 прозвонки
https://img.radiokot.ru/files/99155/med ... 756kvo.jpg
https://img.radiokot.ru/files/99155/med ... q8tjnk.jpg
2.jpg [212.71 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2024 00:27:09
Карма: 34
Есть схема от MAS838, соответствующая цепь в самом низу.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2024 17:00:51
Нашел на отзовике mastech m83 series
https://img.radiokot.ru/files/99155/3djy974v5f.jpeg
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2024 04:05:45
Карма: 34
Очередной пациент. DT700C (как 838, только с большим дисплеем), замена чипа. После замены вылезла странная проблема - не могу настроить измерение температуры. Измерение работает, оба подстроечника работают, но диапазона не хватает. В чём изначальная причина, так и не понял. Чисто эмпирически увидел, что один из подстроечников выкручиваю на ноль, а этого всё равно недостаточно - показания систематически занижаются. Нахожу последовательно с этим подстроечником резистор на 910 Ом и меняю его на 680 Ом - получилось настроить, но подстроечник практически около нуля. Поставил 220 Ом - всё получилось отрегулировать без проблем. В чём может быть изначально дело?
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2024 16:12:51
Всем привет!
Прогрипповал две недели. И мультиметр забрал с работы только в прошедшую пятницу. Вот фото прибора мультиметра DT830C после КЗ, которую watchmakerк предложил выложить. Ха! А вот и не получилось вставить картинку. Подскажите, плз, как это можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2024 22:44:27
Карма: 34
Выложить на img.radiokot.ru и дать ссылку.
Добавлено after 3 hours 53 minutes 58 seconds:
Достался сегодня Mastech M-838. С виду самый обычный, но смутили крайне нетипичные номиналы шунтов миллиамперметра - 1 Ом, 3.22 Ом, 37.2 Ом. Обычно 1 Ом, 9 Ом, 90 Ом. Начинаю разбираться - на двух нижних диапазонах миллиамперметра опорное напряжение на чипе 42 мВ. Более того, в режиме термометра оно идентичное. Казалось бы, ничего страшного, но ведь это напряжение настраивается подстроечником и предназначено для калибровки термопары. Соответственно, если откалибровать прибор по температуре, в режиме миллиамперметра он будет показывать муру. Зачем так сделано?
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2024 16:07:42
Карма: 34
Снова этот же Mastech M838. Уже второй раз исправляю на этих приборах конструктивный ляп со звуковой прозвонкой. Прозвонка сделана на операционнике, на один вход подаётся сигнал со щупов, на другой - напряжение с резисторного делителя. Если на щупах меньше, чем на делителе - операционник разрешает сигнал. Так вот, у этих мастеков делитель настроен на напряжение около 0.7 В, соответственно прозвонка пищит на что угодно (в том числе на диоды, P-N переходы транзисторов и т. п.). Номиналы делителя 150 кОм и 470 кОм, на него приходит 3 В с линии COMMON. Меняем 150 кОм на что-нибудь около 10 кОм и наслаждаемся правильной работой пищалки, как на юнитах.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2024 18:05:26
Карма: 34
Очередной UNI-T M-830B (на плате GOODWELL SJ-30B). Валит в минус на всех диапазонах омметра. Грешил на ёмкость интегратора, пока не замерил десятитысячником все резисторы делителя. Все, кроме первого (100 Ом), уплыли вверх на 0.5..0.9%, особенно звенья 90 кОм и 352 кОм. От времени? Или кто-то подпалил большим током?
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2024 20:10:35
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 3501
От времени.
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2024 01:35:58
Карма: 34
Что интересно, точно такой же резистор 900 Ом в цепи опорного напряжения АЦП не поплыл.
Проверил ещё один точно такой же (и тех же времён) UNI-T - все резисторы вполне нормальные.
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2024 23:57:08
Карма: 34
Вопрос не совсем технического плана. Известно ли, когда появилась эта серия мультиметров? Попался на барахолке UNI-T DT830B (да, обозначение именно такое!) с дата-кодом на чипе 9548. Получается, 830 уже существовал в 1995 году?
Производителя чипа не узнаю - логотип в виде квадрата с буквой H, внутри которой пилообразные зубчики.
PS, нашёл - Harris Semiconductor. Ни разу не видел 7106 этой фирмы, попадался только Intersil и Maxim.
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2024 00:20:59
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8654
Их гораздо больше-
https://radio-hobby.org/modules/analog/icl7106
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2024 01:19:30
Карма: 34
Их гораздо больше
Microchip? А они как тут затесались?
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2024 21:05:52
Приветствую форумчан,
завалялись у меня два мультиметра один 838 с проблемой описаной на 19 странице темы - в розетке показывает 9 вольт, все измерения напряжений неправильные, как и полагается при таких симптомах на ноге референса около 2.5 вольтпри чем похоже, что напряжение как раз с ноги микросхемы приходит, это заменой капли лечится? или могут быть еще варианты... и если да - то что больше всего подходит в замен 42 ногой капли?
второй более старый 830 кажись - изначачльно была проблема с тем, что тупо начали пропадать сегменты, но подозреваю что уже и капля убитая, но это не точно... можно ли как-то убедится в том, что контакт дисплея с платой удастся восстановить, прежде чем пытаться менять микросхему- - в этом под Дип распайку...
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2024 14:54:15
Карма: 34
Какое напряжение МЕЖДУ ногами VREF+ и VREF- в режиме вольтметра? Если много больше 100 мВ - это пробой одной из линий VREF на землю. Подходит 7106 в любом исполнении, всё равно придётся паять проводками. Возможно, при замене чипа придётся лишиться пищалки и/или контроля батареи.
Дохлый чип вычислить проще - снять дисплей, подать питание на плату и проверить (ослом или даже пьезопищалкой) сигнал на всех пэдах под дисплей относительно плюса питания. Сигнал должен быть прямоугольный, одинаковой частоты (типично 45..60 Гц, у некоторых вариантов 150..180 Гц) и амплитуды (5 В). Если на каких-то выводах сигнала нет - чип сдох.
