Так что, убедился в работоспособности предварительного каскада на 6Н2П. Ну а с родным что делать, ХЕЗ. Вых. трансформатор подставлял посторонний, лампы менял - не помогло.
Нет звука в радиоле комета!
- GubaRewa
- Это не хвост, это антенна
Re: Нет звука в радиоле комета!
Замучился искать неисправность - пошёл на крайнюю меру: вместо родного вых. каскада на 6П14П подключил каскад с платы ч/б телека «Рекорд В-312». Включаю - появился вон частотой 100 Гц. Заменил АВС80-260 на современный диодный мост 2 А х 600 В. Фон остался. Добавил к первому конденсатору фильтра C68 новый 47х400 - фон остался. Добавил ещё один такой же - фон уменьшился. Приёмник заработал с чужим выходным каскадом и чужим выходным трансформатором. Правда, повышенный фон также 50 Гц. Видимо, из-за полуметровых соединительных проводов.
Последний раз редактировалось GubaRewa Ср фев 21, 2024 07:32:59, всего редактировалось 2 раза.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
Все напруги по постоянке на лампе- в студию
- GubaRewa
Осенило: отключая родной вых. транс, я лишаю второго катода 6Н2П резистора нагрузки! Правда, я отключал только первичку и динамик, так что цепь на катод оставалась нетронутой. Другое дело, если там обрыв, т.к. я потом, когда подключил внешний ВК, сначала был только фон, а потом когда я подергал планку с цепью обратной связи, появился приём станций.
Добавлено after 44 minutes 2 seconds:
Итак, отключил внешние сопли, снова восстановил схему - гробовая тишина.
Режимы 6П14П: 7-я нога +300 В, 9-я +255 В, 3-я 7 В, 2-я 0. Накал 6,4 В.
Фигасе! после замены АВС на мост сильно увеличилось напряжение.
Заменил лампу на ту, которая работала во внешнем УМ - напряжения увеличились: 7-я 312 В, 9-я 263 В! Что за фигня, будто нет тока через лампу, но ведь на катоде 7,3 В есть. Получается ток 43 мА.
Переменное напряжение на 2-й ноге 1,8 В (видимо, фон).
Проверил C64 слюдяной 2700 пф х 500 В - пробит!
Последний раз редактировалось GubaRewa Ср фев 21, 2024 08:53:05, всего редактировалось 1 раз.
- Муркиз
- Друг Кота
У АБС большое внутреннее сопротивление. При замене на диоды последовательно с ним стоит подключить последовательное сопротивление . Рекомендации были 470 Ом на 10 Вт.
С62 смотри.
С62 смотри.
- GubaRewa
Заменил С64 на квадратный КСО 2500 пф - приём заработал!
С62 был заменён ранее на плёночный. Теперь надо подгонять гасящий резистор.
Но перед ним надо добавить ещё электролит.
Не надо его подгонять, в крайнем случае режим лампы скорректировать катодным резистором. И наверное, просто селен вернуть взад
- Муркиз
- Друг Кота
Если селен сильно греется, то его надо срочно менять. А то и трансформатор может быть придется менять, и дом...
Электролит добавить , конечно, желательно.
Так он из- за кз кондера в аноде грелся наверняка
- GubaRewa
Поставил гасящий резистор 510 Ом - напряжение на аноде стало 250 В при сетевом 220 В. Не захотел опять возиться с АВС. Не понятно, почему стоял 80-260, насколько помню, раньше в других радиолах был 120-270.
В общем, элементарная неисправность, а я промудохался 4 дня из-за того, что не верил в то, что слюдяной конденсатор ПСО на 500 вольт может быть пробит, и не хотел откусывать, т.к. все соединения на сварке.
Добавлено after 13 minutes 32 seconds:
Вот что пишут:
Вот что пишут:
Последний раз редактировалось GubaRewa Ср фев 21, 2024 22:16:57, всего редактировалось 1 раз.
- Муркиз
- Друг Кота
На 1 ком греться будет больше. А небольшая прибавка напряжения не повредит.
А ПСО конденсатор не слюдяной - я тоже очень удивился , что он пробит.
Это полистироловый конденсатор - их достаточно часто пробивало в анодных цепях. Они воды, конденсата боялись. Следов ржавчины там шасси нет ?
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4545317#p4545317"]Придется пожертвовать аутоитентичностью.[/uquote]
Выпотрошить и запихать диодный мост вовнутрь.
- GubaRewa
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4545810#p4545810"]Следов ржавчины там шасси нет ?[/uquote]
Не следы, а местами сильная ржавчина. И полно было мышиного помёта. Мыши обгрызли бумажные конденсаторы и съели наполовину тросы верньера, отводы проводом ПЭЛШО катушек связи КВ, а также проели дыру в радиоткани. На КВ приёма нет.
- Муркиз
- Друг Кота
Тут памятник стоит лежит нерукотворный...
- GubaRewa
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4545923#p4545923"]Тут памятник стоит лежит нерукотворный...[/uquote]
Радиола моего детства. Когда в детстве курочил её, и выбрасывал на помойку, не предполагал, что когда-то буду покупать на авито и восстанавливать...
- Муркиз
- Друг Кота
Ну тогда удачи! Тут много возни предстоит пройти.
"Шоколадку" выпаять и на батарею отопления на недельку. Возможно после просушки заработает нормально.
piligrim130
в таком приемнике надо поголовно проверять все детали ,провода и соединения .Для надежности рекомендую заменить силовой трансформатор на зеленый ТАН подходящий.Селеновый мост заменить нормальным , по возможности поменять лампы на "новые". Слушать правда становится нечего
- GubaRewa
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4545995#p4545995"]Слушать правда становится нечего
[/uquote]
Вечером, если отключить светодиодные и ртутные лампы, на СВ на магнитную антенну ловит много станций, в т.ч. Радио России из Тирасполя и Вести ФМ из Калининграда. А на УКВ тоже 2 станции, но возможно это зеркалка от диапазона ФМ, т.к. есть искажения, и максимум приёма одной, и той же станции ведется в разных точках настройки: двугорбовая частотка, надо настраивать с помощью NWT.
- GubaRewa
Мыши питались нитками и конденсаторами.
Итак, подстроил входные контура КВ, теперь приём на всех диапазонах, но на КВ-2 чувствительность несколько хуже, чем на КВ-1. Однако с наружной антенной ловит много станций.
АВС надо выкидывать сразу. Еще подождешь и сгорит трансформатор.
