Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение Ivan_ko »
Спасибо. Почитаю. Успокоили.
Добавлено after 8 hours 40 minutes 43 seconds:
До книжек не дошел, но разобрался. Они же (диоды) работают по очереди, открыт-закрыт, выпустил-не пропустил. Извиняюсь, тупанул.
Сообщение etkbis »
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4408817#p4408817"]Вообще-то, всё прекрасно размещается на плате 100х70 мм, включая TL494.
В приаттаченном файле три вкладки. На первой - печатка БП "всё вместе", на второй - эта самая "урезанная" кросс-плата и на третьей - платка субмодуля.[/uquote]
Добрый день. Подскажите, можно ли этот вариант схемы использовать как БП для трансивера?
В первых постах написано, что эта печатная плата ограничена по току 5А, Что надо поменять в схеме чтобы ограничить до 10А?
Сообщение etkbis »
Пока ждал ответа, спаял плату. Запустить не удалось, на выходе нет напруги. Пока читаю форум. Нашел на печатке несоответствие со схемой . Анод диода VD2 соединён не напрямую с 12 ногой 494, а через R13. Не знаю на сколько это влияет на работоспособность, но все же.
https://img.radiokot.ru/files/119792/me ... 42zve9.jpg
https://img.radiokot.ru/files/119792/me ... 44xent.gif
Сообщение kotofeech97 »
посмотрите нормально ли получилось,делаю лбп за основу взял схему C ,ключи управляются двумя оптодрайверами hcpl3120 драйверами управляет контроллер tl494 обвязка шимки вариант схемы зарядки C
лбп на тл494.lay6
(157.8 КБ) 365 скачиваний
Сообщение vovic »
kotofeech97,
собрал?
не бахнуло?:)
(52.1 КБ) 489 скачиваний
vovic & Tynda Far East
Сообщение BV-Dial »
vovic
Так ещё один косяк, у верхней обмотки нижняя половина висит в воздухе.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение selommne »
[uquote="Сергеj",url="/forum/viewtopic.php?p=3276217#p3276217"]Захотелось собрать зарядку в корпусе от CD-DVD привода(чтобы помещалась под сидением в авто). Потроха по версии Е+, напряжение 11-17 вольт, ток 0-10А.
Защита на одном полевике, переполюсовку и КЗ отрабатывает. Пропеллер включается при температуре радиатора +50*С.
Упрощенные схемы защиты и управление кулером:
Желающие повторить 1:1, размечать крепежные отверстия платы нужно под конкретный корпус CD-DVD привода[/uquote]
@Сергеj Есть ли ошибка при установке?
(251.57 КБ) 402 скачивания
Сообщение Сергеj »
Ага :shock: . а на фотке плата без ошибки :(
Я думаю, что версия печатной платы устарела.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3276217 ЗУ_в CD_.lay6 [367.35 KiB]
Сообщение S-69 »
Приветствую,Радиокоты!Смотрю по дате-не было никого с июля...
Печатку уже изменил под свои возможности.
Сергеj,спс за архив БП в CD приводе, зарядка в корпусе СD-тоже была хотелкой 10 лет назад,но тогда не было элементов под столь низкий корпус,только из китайских блоков(а нам это чуждо),сейчас в доступности даже электролиты 470х200 с высотой 30мм и диаметром 22мм.
Но это вступление,дальше-
Есть вопросы по переделкам вар Е(от Старичка)
1.с какой целью понижено опорное напряжение до 3в-регулировки U вых?
2.назначение резистора 1МОм и стабилитрона 4.7в?
3.судя по формулам на вкладке "доработка"-при обрыве проводов(истиранию,не контакт токоведущей части) у переменника-блок уходит в разнос?Ведь не зря применены на плате CD сдвоенные переменники ?Мощность тут не важна- и 0.25Вт хватит
4.обвязка ШИМ изменена- пины тл-ки 3-2,3-15,первый 10н(22н у Старичка)-уменьшили-второй 22н(33н у автора)-с какой целью?
5.по печатке-хочется узнать,что за хитрый малогабаритный выключатель сети на 6-10А?
Надеюсь на ответ...
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
Сергеj,Приветствую,тёзка,изв- есть вопросы- ответь пжст,написал на форуме,но там с июля нет никого...Ответь на вопросы
Сообщение sa58 »
Всем доброго дня! Собрал ЗУ по варианту "C". Напряжение на выходе регулируется без проблем, а вот ограничение по току - никак. Хотя напряжение на 15 ноге изменяется от 0 до 0,51 вольта. Может такое быть от того , что нагружаю зарядку электронной нагрузкой , а не аккумулятором (аккумулятора сейчас нет под рукой). Ток меняется при манипуляциях нагрузкой - ток растет, напряжение падает. Реакции на R5 никакой. Напряжение на 16 ноге - 0 вольт.
Сообщение Николай_С »
sa58, Вы бы хоть схему прикрепили к своему посту. У меня точно не возникнет желание искать R5 на всех 177-и страницах данной темы.
Сообщение sa58 »
Не могу добавить файл. А резистор R5 560ом - это резистор отвечающий за ограничения тока. Схема на 1 странице форума " Вариант_С" или в архиве " ZU_Falconist "
Сообщение Телекот »
Ну раз на 16 ноге 0в то смотри шунт R33, резистор R32. Где теряется, какое напряжение R33 при максимальном токе?
[uquote="sa58",url="/forum/viewtopic.php?p=4669222#p4669222"]А резистор R5 560ом - это резистор отвечающий за ограничения тока.[/uquote]Не совсем. Это ток управления транзистором VT1. (если я нашёл нужную схему) За регулировку тока отвечает шунт R11 и резисторный делитель R2 и R3.
Справа на R5 должно быть почти напряжение с С1, а вот напряжение слева определяется током в цепи.
Сообщение Телекот »
Тебе же сказали на 1 странице.
Сообщение Starichok51 »
Николай_С, и где ты нашел эту фуету? на первой странице её нет. и уж тем более на ней нет надписи "Вариант С".
Сообщение sa58 »
При минимальной нагрузке (0 ампер ) падение на шунте 0,1mV, падение на шунте + R32 - 5mV. При максимальной нагрузке (10 ампер) падение на шунте 64 mV, шунт+R32 - 90mV. Установил на эл. нагрузке 10ампер, R5 изменяю от 0 до max - напряжение на 15 ноге меняется от 0,043V до 0,433V. На нагрузке ток падает с 10А до 6А. Получается какая-то регулировка есть. Но почему не падает до нуля? Возможно ли это из-за того, что нагрузка активная , а не аккумулятор?
Сообщение Novice user »
Как это-"При максимальной нагрузке (10 ампер) падение на шунте 64 mV"? Шунт получается 6,4 миллиома-в 9 раз меньше чем надо...Должен быть 0,05 Ом,падение при токе 10 ампер около 0,05*10=0,5 вольт...
Сообщение сокол »
Вариант СИзображение Это с 74 стр
