Схемы переключения устройства на резервный источник
hayday
Re: Схемы переключения устройства на резервный источник
Сообщение hayday »
Вообщем ясности никакой нет.
С хорошими схемами никто помогать не хочет, а просто 2 мосфета и резистор на подзаряд опасно ставить, да и заряжать он толком не сможет :cry:
(21.88 КБ) 185 скачиваний
Martian
Сообщение Martian »
Я могу помочь с хорошей схемой. В ней будет контроль заряда, входного напряжения, оценка состояния батареи, комплекс защит всяческих (перегрузка, перенапряжение на выходе, температура) и всё это будет логироваться и сигнализироваться. За месяц нарисую. Какой микроконтроллер будем использовать?
yukaran
Сообщение yukaran »
На вход АКБ сейчас подается 13,7 Вольта, как рекомендуете, но на выходе (если от сети) напряжение 13,37в и от акб - 12.8в. Резистор порядка 20 Ом, так зарядки акб 40ма
Стабилизатор на 12 ставить ?
На регестритор нельзя подавать такое напряжение.
Я уже не знаю что еще можно сделать :cry:
https://img.radiokot.ru/files/149355/3dtyyfz7ks.jpeg
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="yukaran",url="/forum/viewtopic.php?p=4549582#p4549582"]На регестритор нельзя подавать такое напряжение.[/uquote]
А какое можно?
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
[uquote="hayday",url="/forum/viewtopic.php?p=4548814#p4548814"]Вообщем ясности никакой нет.
С хорошими схемами никто помогать не хочет[/uquote]
Если бы у кого-то была хорошая схема, вам бы её уже дали.
Хорошие схемы нужно разрабатывать и отлаживать, а это требует времени и усилий.
yukaran
Сообщение yukaran »
electroget,
Заявлено 12вольт. Сильно повышать не хочу.
Мне нужна простая и надежная схема. Никаких сверхъестественных потребностей нет. Плавное переключение на акб и хоть какой то заряд. Все
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Я от ббп камер питал, на вход регика плату сепик ставил. Тоже боялся из пределов 12 вольт выйти
electroget
yukaran,
Если нужно строго 12 Вольт, то ставьте L7812.
yukaran
Сообщение yukaran »
Хорошо. Значит на выходе поставлю стабилизатор на 12в.
Последний раз посмотрите мою схему, все там нормально, буду подключать.
Еще раз напомню, на выходе (если от сети) напряжение 13,37в и от акб - 12.8в. Резистор порядка 20 Ом, так зарядки акб 40ма
electroget
yukaran,
А какой аккумулятор?
yukaran
Сообщение yukaran »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4549660#p4549660"]yukaran,
А какой аккумулятор?[/uquote]
12в 7ah
electroget
Резистор по номиналу подбирать придётся.
yukaran
Сообщение yukaran »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4549671#p4549671"]Резистор по номиналу подбирать придётся.[/uquote]
В зависимости от чего ?
Каким током буферно надо заряжать акум ?
Добавлено after 1 hour 26 minutes 25 seconds:
Мда, форум уже не тот, помнится раньше помогали все вместе и намного активнее.
vlasovzloy
Мда, просящие не те стали что раньше, деньги не переводят, на стол не накрывают)))
Martian
Сообщение Martian »
Да не, всё те же.
За это время, что с раньше, могли бы уже научиться чему-то, повзрослеть, самостоятельными стать в нахождении ответов, но они как просят, так и просят... не изменились.
Зато обижаются, будто им должны.
electroget
yukaran,
В буферном режиме ток может быть и минимальным. Но после разряда аккум должен заряжаться нормальным достаточным зарядным током.
Если не нравится этот форум, то в интернете есть десятки других.
hayday
Сообщение hayday »
Доброго дня.
Подскажите схему или готовый модуль отвечающий требованиям :
импульсный стабилизатор НАПРЯЖЕНИЯ должен выдавать 12 V при изменении входного напряжения от более 13V до 10, V, т.е. не простая повышайка или нонижайка, а с трансформатором.
И при 10V с хвостиком он должен полностью отключать нагрузку
Добавлено after 9 minutes 31 second:
Для реализации автоматического бесперебойного питание, необходимо запитать нагрузку от аккумулятора через импульсный стабилизатор НАПРЯЖЕНИЯ 12В с функцией отключения при снижении входного напряжения до 10 с копейками вольт.
Заряжать же аккумулятор должен (желательно импульсный) стабилизатор ТОКА (не напряжения) равного номинальному зарядному току аккумулятора (например, для свинцового кислотного аккумулятора и 10 часового зарядного цикла 0,7 А) и ограничением напряжения 13 с копейками Вольт.
В таком случае зарядив аккумулятор до максимального напряжения (если перерывы подачи напряжения длительные) стабилизатор тока перейдёт в малопотребляющий "капельный" режим.
В случае прекращения подачи сетевого напряжения стабилизатор тока отключится и аккумулятор начнёт разряжаться через стабилизатор напряжения 12В. В момент появления сетевого напряжения стабилизатор тока начнёт заряжать номинальным током аккумулятор до полной зарядки.
Если же напряжение аккумулятора упадёт до 10 В с копейками, стабилизатор напряжения отключится предотвращая выход из строя аккумулятора.
Вот такой проект. Помогите плиз со схемами
vlasovzloy
Ну предположим детекьор того что сеть есть там просто. Детектор напряжения аккума тоже. Быстрое переключение с акума на сеть и назад без проблем, читай выше все изучили. Дсдс сепик на выход пржалуйста. Что тебе еще надо соьака?
Martian
Сообщение Martian »
какой-то плиз со схемами ему надо.
А ТЗ, ТЗ-то каково!
Значит, на дросселе, конденсаторах или умформерах уже не построить, надо трансформатор. Ок. 10V (ёпрст, надо ж было специально раскладку переключить, в русском-то языке нет Voltov) с хвостиком - это как? Меньше 10V, больше 10V, просто хвост рядом какой-то?
А! там же пояснено:
hayday писал(а): при снижении входного напряжения до 10 с копейками вольт.
Тьфу, теперь с копейками...
И на, hayday, держи:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, а то у тебя дефицит запятых, пользуйся.
electroget
Форум это не магазин схем.
А большинство схем в форумах кривые.
hayday
Сообщение hayday »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4550612#p4550612"]Что тебе еще надо соьака?[/uquote]
Martian писал(а):какой-то плиз со схемами ему надо.
У вас на форуме принято общаться подобным образом ?
