Ограничение тока и напряжения генератора
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
СерСар
Re: Ограничение тока и напряжения генератора
Сообщение СерСар »
[uquote="elbugs",url="
На счет почему на легковой дольше живут - на легковой нет автономного отопителя и просадки не такие глубокие. У меня даже балансир стоит но больше 2 лет все равно не живут. Без балансира 1,5 жили не более.[/uquote]
Значит проблема свинцовых в том, что они наружи - мёрзнут, плохие контакты+ колл-во циклов, видимо пробеги огромные. Тёплые боксы нужны и балансиры с маленькими Акб Литий Железными (Буферными) со всеми защитами внутри , и Дёшево и просто, и АКБ по 4 года Ходить будут, ну 3 минимум.
А то что Вы затеяли реально по мне вообще дурь, уж извините, Вот спалите только Одни мозги - Не расплатитесь 2 АКБ лишними! А сколько там мозгов щас в Фурах я вообще Молчу!!
Можно буфер пмощней сделать, чтоб АКБ можно было ставить 140-е, вот и Экономия налицо!
elbugs
Сообщение elbugs »
[uquote="СерСар",url="/forum/viewtopic.php?p=4549376#p4549376"][uquote="elbugs",url="
Можно буфер пмощней сделать, чтоб АКБ можно было ставить 140-е, вот и Экономия налицо![/uquote]
АКБ LiFePO4 уже собран и установлен на фуру.
А танцы с регулятором это только желание продлить срок его службы.
Уже проехал 3000 км на нем. Работает без проблем. Но я в BMS аккумулятора сделал настройки отрубающие заряд при достижении 27,5 В. При отрубании идет скачек до 29В. Потом нормализуется. Но страшно боюсь мозги мпалить. Посему хочу реле регулятор самодельный чтобы небыло нужды отрубать АКБ от зарядки
Пробеги действительно 100 000 км в год
Добавлено after 6 minutes:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4549304#p4549304"]От шима фары не мограют как у наших жигулевских ррк. Ну не 30 килоГерц же шимить, 50-100-200 я еще согласен[/uquote]
50-100-200 это кГц???
Зачем так много?
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
поставь диод, что-ли... чтоб он, когда БМС вырубится этот бросок слил в АКБ, а падение на нем надежно отключит гену. (правда тут опасность угробить батарею если гена в разнос пойдёт)
а вообще - АКБ в автомобиле никогда не должен отключаться от бортсети, т.к. он буферную функцию выполняет.
ну, или большой конденсатор хотябы добавь (какие звукачи на машины ставят)...
elbugs
Сообщение elbugs »
(83.17 КБ) 105 скачиваний
О нашел в Даташнике на TL494. Практически то что мне нужно. Вместо шунта только нужно прикрутить
ACS758, поставить драйвер и вместо транзистора с индуктивностью поставить полевик например irf3205 или IRFP4368 И те и те у меня есть. А напряжение на первый компоратор брать с выхода генератора.
As
Сообщение As »
Конденсаторную батарею параллельно АКБ я пробовал, давно правда... И броски неплохо гасит, и, что интереснее, стартер веселее крутит... :)
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
На магирусы ставили такие батареи, заманались потрм стартера менять. Горят стартера
Croma
Сообщение Croma »
Когда стали применять трехфазные генераторы
то одно из рекламируемых их достоинств это самоограничение тока.
Если батарея будет пытаться глотать весь ток что вырабатывает генератор то подавиться.
Потому за генератор беспокоиться нечего.
На фоне эксплуатационный расходов на пробег фуры 100 000 аккумуляторы быстро меняемые расходники.
В штатном двенадцать последовательно соединенных элементов- банок.
Балансир нужен каждой.
Все эти адские эксперименты чреваты остановкой в пути и резком снижении ремонтопригодности.
Но если без LiFePO4 никак то применять такое вполне возможно в качестве резервного источника.
Помнить.
Уж как Запорожец "улучшали" а все равно ничего не вышло.
Зарядка в авто идет постоянным напряжением.
Генератор выдает согласно реле регулятору и "подтягивает" батарею на свой уровень.
Разряженная батарея - большой ток заряда.
Батарея зарядилась - напряжение стало с генератором одинаковое - тока нет.
И все это в динамике.
Все транзисторные, самые простые, реле регуляторы работают в ключевом режиме.
Никаких 20ватт там в помине нет.
Мерцающие фары в шестерке это следствие далекого расположения реле регулятора.
Питание ротора и измерительная цепь это один провод.
Питание провод грузит и измеряемое напряжение скачет.
Куча мостов на фотке это неспособность переставить диоды.
Пустяковая задача.
Нужны всего три трубочки-оправки, паяльник и волшебный молоточек :)
В кучке останутся несколько донорских останков.
vlasovzloy
Насчет шохи не так немного. У японцев и прочих индусов в генераторе два моста, один силовой второй питательно измерительный. С силового в бортсеть, с измерительного измерения. Ну и шим конечно
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Точно дополнительный мост именно измерительный, а не на возбуждение? Недавно свой генератор изучал, так там питание ротора идёт с допдиодов, а на измерение специальный проводок тянется на силовую клемму. Проблемы начались как раз когда эти функции совместили. Это касаемо генератора 37.3701 до 96 года и после. Только у меня обратная задача стояла: накинуть полвольтика.
"Привет!" - соврал он.
vlasovzloy
Точно не помню, лень схемы гуглить, но 70/30 что измерение тоже с доп мостика
Croma
Сообщение Croma »
В Советском реле для ваз 2108, который из латуни с приклепанными КТ837
СМДшного вида подстроечник видел.
Подымать на полвольтика чревато.
Поездка подольше и водичка из аккумулятора выпрыгнет.
Измерительный проводочек чуток разряжает аккумулятор.
Совмешение функции измерения и управления не начали делать, а перестали.
Полезно знать.
Генераторы на вазах с широким ремнем стали вертеться быстрее. Другое соотношение диаметров шкивов.
Зарядка идет на холостых. И это как бы хорошо.
Но у карбовых авто появляется особенность.
Включение фар на холостых грузит генератор и тормозит двигатель.
В инжекторный имеется стабилизация холостых и такое не наблюдается.
Без всяких идей, просто следя за исправностью авто аккумулятор МУТЛУ 9 лет отслужил.
Схемотехника импортных, которые удалось расколупать на тех же двух-трех транзисторах.
Вот это меня возит. Долго возит. Очень, очень долго. С прошлого века.
Транзистор дарлингтона, ещё один для раскачки , стабилитрон и справа видны подогнанные лазером резисторы.
Отсюда вывод. Если нет шима и мосфета то это залог надежности :)
Про этот шим много разговоров да ни одной осциллограммы.
Значит просто применение модных слов.
Но никуда не деться.
Генераторы с доп диодами и простыми регуляторами вчерашний день.
Неймется им. Нынче генератор шестидиодный и в релюхе микроконтроллер прячется.
Нужен он для того что бы избавиться от доп. диодов и больше ни для чего.
А так как микроконтроллер, то термокомпенсация и моргание лампочкой заряда получается само собой.
Хотя это и не нужно. Цацки.
Аккумуляторы все равно вечными не стали.
(251.44 КБ) 106 скачиваний
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Croma писал(а):Подымать на полвольтика чревато.
14,7 В стало. Для кальция, кажется, нормально. Посмотрим как себя поведёт батарея. Пока что всё отлично.
Croma писал(а):Измерительный проводочек чуток разряжает аккумулятор.
Да, есть такое. Сколько-то там мА.
Croma писал(а):Совмешение функции измерения и управления не начали делать, а перестали.
Это уже на последующих моделях. Говорил я именно про генератор 37.3701 .
Croma писал(а):Включение фар на холостых грузит генератор и тормозит двигатель.
:dont_know: не замечал значительного влияния.
Croma писал(а):Про этот шим много разговоров да ни одной осциллограммы.
Вот и я сомневаюсь зачем он там нужен. Линейный режим и проще и лучше.
vlasovzloy
Шим не для того чтобы разгрузить например, а для того чтобы пос не влияла, и фары не моргали как на шохе
немой
Сообщение немой »
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4550297#p4550297"]Когда стали применять трехфазные генераторы[/uquote]
А когда 5-и фазные пошли то что то поменялось ...?
Пустяковая задача.
Бгггг... просто умиляет самоуверенность коллеги , всё Я умею и делаю когда нужно но вот ещё иногда и обмотки нужно мотать.....
СерСар
Сообщение СерСар »
>TEHb<, У меня Гранта новая, прям 1000 км пробег, купил в Прикуриватель Вольтметр, показывает 14,5-14,8 Вольт, тоже думаю многовато, но наверное на современных Авто так настраивают Гены, АКБ то щас все уже Кальциевые , если нормальные. Так что 14,7 почти норма щас не переживайте.
Ivanoff-iv
ШИМ там толькот для того, чтобы ключ не грелся.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
И всё равно не верю. Кроме индуктивности ротора сглаживать пульсации тока (тока!) с генератора и нечем. Получается, что батарею будет в какой-то мере постоянно туда-сюда колбасить. А если она устала? А если контакт плохой? Да и на мотор нагрузка пульсирует в такт ШИМу. И так далее. Получается, что граблей раскидано полно, а пользы чуть.
vlasovzloy
Может быть и да. Но всеравно с шимом надежнее и фары не моргают
Ivanoff-iv
допустим на 12 в автомобиле ротор 2 Ом и ему надо 4 А. тогда получим 24 Вт мощности на выходном транзисторе РРа в линейном режиме.
(как обстоят дела у 24 вольтовых - не знаю)
кстати из-за огромной индуктивности ротора ток в нём скачет не так уж и сильно...
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
кроме того всё электрооборудование автомобиля должно быть достаточно стойким к изменению питающего напряжения вне зауисимости от того, ШИМом или линейно накачивается ротор генератора
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
vlasovzloy писал(а):с шимом надежнее и фары не моргают
А какая разница системе управления нарезается ли её выходное воздействие на импульсы или нет? Так-то и на ШИМ обратная связь может так засвистеть, что мало не покажется. Это же разные сущности. И накосячить можно хоть там, хоть тут. Как говорится, "нормально делай, нормально будет".
Ivanoff-iv писал(а):получим 24 Вт мощности на выходном транзисторе РРа в линейном режиме.
Наши результаты совпадают. На грузовиках порядок цифр тот же, данные есть выше. Мощность генератора такая, что о КПД переживать не стоит, а вопрос нагрева решается конструкцией регулятора. Я за линейный режим.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
