Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
сокол писал(а):и мерил на головке с мультиметром RM303 и получилось 226mv
Если ты правильно измерял то положи свой измеритель в мусорное ведро, похоже он родом из китая. Надеюсь знаешь что рабочее положение этой головки вертикальное.
Эта головка на ток полного отклонения 100мкА и сопротивлением 3000 Ом если кто ещё помнит закон Ома то напряжение полного отклонения равно 300мВ.
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):сопротивлением 3000 Ом если кто ещё помнит закон Ома то напряжение полного отклонения равно 300мВ.
Да не факт. 226 мВ и соответственно 2260 Ом тоже возможно. Я конечно за точность его мультиметра не поручусь, но головки с различным кривым сопротивлением встречал частенько.
Сообщение Телекот »
Это легко проверить, надеюсь его китайский мультиметр сопротивление измерять умеет. Что то мне подсказывает что измерение его прибором опровергнет закон Ома. :))
А может просто при измерении головку расположили не правильно.
100 мкА голову кривым мультиметром мерить не стоит. Там может быть ток приличный на измерении сопротивления, голова конечно не сгорит, но стрелу погнуть может.
Сообщение O5SCP14 »
kentgaryk, хорошо без них будет) просто несколько бпшников видел, и они с этими резисторами были. значит просто так от балды поставили)
Ни стеклотекстолита нет сейчас, и ни один принтер не печатает( Ну хотя бы в программе до ума доведу пока что)
Сообщение Телекот »
Всю жизнь измерял не разу не погнул стрелку. она удариться об ограничитель и без всяких последствий. Это советский прибор чтобы её согнуть нужно наверно 10 000 её так стукнуть. :)) Причём я измерял стрелочным прибором, а у него ток при измерении сопротивление в 6 раз больше.
Сообщение сокол »
Спасибо за ответы.
Starichok51 писал(а):предлагаю тебе прекратить занятия электроникой
давайте без этого? Я тут не лабараторник делаю. Мир не без добрых людей! Кто захочет тот подскажет,а кто нет обойдемся.
Телекот писал(а):Если ты правильно измерял то положи свой измеритель в мусорное ведро,
какой уж есть,я не собираюсь покупать точные приборы .
Этот прибор измерение сопротивления при замкнутых щупов показывает 00,12 Ом.
Для проверки сопротивление головки сегодня пробовал так
Сначала верхним переменником выставил на полное отклонение,затем подключил нижний переменник и подогнал до середины шкалы. АКБ использовал 4,2в литий. и замерил отключенном виде нижний переменник и 2,118Ком.
Сообщение Nowell75 »
т.е. 3 пластины в длину и то чуть не хватает...или пристроить усилитель...
и все теперь знают, кто чмо
Сообщение Телекот »
Измерял то хоть правильно? положение головки было вертикальное? Не может быть такого разброса по сопротивлению, это означает невозможность использования стандартных шунтов. Может правда сама головка подпаленная и за счёт межвитковых замыканий уменьшило сопротивление.
Эти головки выпускались с разным сопротивлением 90, 150, 350, 400, 750, 900, и 3000 Ом. 2000 Ом не когда не делались.
Сообщение Starichok51 »
сокол писал(а):Сначала верхним переменником выставил на полное отклонение,затем подключил нижний переменник и подогнал до середины шкалы. АКБ использовал 4,2в литий. и замерил отключенном виде нижний переменник и 2,118Ком.
нельзя так делать. при отключенным и подключенным нижнем ток от АКБ будет разный. у тебя же не генератор тока.
Сообщение сокол »
Господа Коты,кому не лень покажите пожалуйста , как тогда мерить внутренний сопротивление головки?
Сообщение Телекот »
По такой схеме измерять можно, но напряжение источника питания должно быть минимум 30в лучше 300в, тогда резистор превратится в генератор тока. Так же можно измерить сопротивление непосредственно, не слушайте разных страшилок.
А лучше просто подбери шунт по заводскому исправному амперметру. Или купить заводской стандартный шунт на 300мВ.
Сообщение сокол »
Спасибо!
Сообщение Телекот »
Но если сопротивление не стандартно то возможно прибор подпаленный, часто бывает в зарядный устройствах когда вместо предохранителя ставят болт и при переполюсовке сгорает шунт, на головку подается 28-40в и обмотка в головке или сгорает или подгарает зависит от времени.
Последний раз редактировалось Телекот Сб фев 24, 2024 12:22:18, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="сокол",url="/forum/viewtopic.php?p=4546931#p4546931"]Господа Коты,кому не лень покажите пожалуйста , как тогда мерить внутренний сопротивление головки?[/uquote] Внутреннее сопротивление головки уже известно, оно 2260 Ом при условии что измерения точны. Если измерения не точны и прибор врет то абсолютно без разницы как его измерять впрямую или косвенно. Надо просто пользоваться исправными измерительными приборами приемлемой точности.
Сообщение Телекот »
Не выпускалась эта головка с таким сопротивлением. А разброса в 30% просто не может быть.
Телекот писал(а):возможно прибор подпаленный
А возможно нестандартный, судя по шкале, мне такие попадались причем новые.
Сообщение Телекот »
может если выпущен после 2000 года, когда все стандарты полетели к черьтям. Хотя у автора вопроса на приборе написано что сделано в СССР.
Нет советские старые, специализированные из всякой измериловки со сложными многопредельными шкалами.
Добавлено after 28 minutes 1 second:
Проверить исправность головки несложно, надо проверить соответствие измеряемого ей тока, реальному протекающему через нее току. Но для этого опять же нужен исправный достаточно точный мультиметр.
Сообщение сокол »
Этот Головка стоял на измерительном приборе(лабораторный)мне его дал давнешний друг был у лаборантов на заводе синтетический каучук. Мерил напругу по моему мкв,мв,микроамперы,наноамперы. там стоял целая плата с микрухой. Так же и был подарен Омметр
подключил 10 Вт 0.1 Ом
