Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Запас там нужен, 20В ставить не стоит. При параллельном соединении предельное напряжение не возрастает. При последовательном возрастает но нужны уравнивающие резисторы. В целом идея плохая.
Сообщение Martel- »
б/п вытащенное из цветного принтера. Переключателя для разного входного напряжения там нет. Только сверху, с торца, двух-штырьковый разъём.
вход 100 вольт и 220 вольт без переключения? Работает в этом диапазоне?
Сообщение Фунтик »
Martel- писал(а):Работает в этом диапазоне?
Ну да. Вообще много таких универсальных БП попадалось. Даже АТХ таких в своё время большинство было. Сейчас, кстати, меньше стало.
Сообщение DEE747 »
Как подключаеться амперметр.Не работает.
(236.91 КБ) 84 скачивания
yor
Сообщение yor »
Проводами. Последовательно с нагрузкой
Сообщение Stepan22 »
ApTu(T, Обычно в импульсных БП на выпрямительный диод подаётся обратное напряжение много больше чем прямое,
можно посмотреть осциллографом. А Шотки очень "боятся" перенапряжения.
Сообщение DEE747 »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4551508#p4551508"]Проводами. Последовательно с нагрузкой[/uquote]
Куда какие ,там два провода с права один с лева .Схема есть зарядника в интернете.
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
Там одна клемма не подключ от выключателя рядом котор стоит.
yor
Сообщение yor »
А какие цвета проводов?
Сообщение Телекот »
DEE747 писал(а):Схема есть зарядника в интернете.
А что мы её должны искать? по моему это ты должен предоставить все данные по своему вопросу. :kill:
Сообщение Martel- »
DEE747 писал(а):Куда какие ,там два провода с права один с лева .Схема есть зарядника в интернет
Один на одну полярность, другой на другую. Главное не перепутай. В интернете есть про полярность.
Сообщение Телекот »
Да там похоже головка давно сгорела, стрелка не на нуле. :))
yor
Сообщение yor »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4551592#p4551592"]Один на одну полярность, другой на другую. Главное не перепутай. В интернете есть про полярность.[/uquote]Так вольтметр подключается, а ему надо амперметр. Один провод на вход, а другой на выход надо.
Сообщение Agaev »
Как интересно. Не было задано ни одного вопроса. А было сделано несколько утверждений типа "не работает" и "схема есть зарядника в интернете" и т.п. И фото ящика с приборами и ржавыми шильдами.
Вопросов нет, а ответы есть!
Сообщение Martel- »
Agaev писал(а):Вопросов нет, а ответы есть!
Да, это фото и подробное описание проблемы автора мощно генерируют ответы.
yor писал(а):ему надо амперметр. Один провод на вход, а другой на выход надо
Разумеется. Ему нужен полярный, биометрический ампермэтр. Схема есть в сети.
Сообщение DEE747 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4551594#p4551594"]Да там похоже головка давно сгорела, стрелка не на нуле. :))[/uquote]
Да я тоже так думаю что сам прибор.)
Сообщение Телекот »
Так проверь и всё.
Сообщение DEE747 »
А при вкл приборе и подключёном акб должен показать силу тока?
Прибор хороший. Там латрообразный трансформатор с крутилкой и селеновый выпрямитель. Могет выдавать переменку и постоянку для зарядки АКБ. Крутилкой можно порегулировать! Если заменить гнилой селен на нормальный мост и провести профилактику регулируемому трансформатору то вообще будет вещь!
Жалко дураку в руки попал. Теперь пиздец и прибору и заряжаемой АКБ! :cry:
Сообщение kydesnikc »
Помогите разобратся с защитой.
Собрал ИИП, номиналы по схеме. ТТ - 100 витков.
Запитал от ЛБП - 24В. Работает, кроме защиты на ТТ.
Осциллограмма на выходе с ТТ - синусоида.
На катодах диодов D6,D7, при КЗ на вторичной обмотке трансформатора.(фото)
Диоды целые(снимал, прозванивал)
В чем может быть причина?
(171.99 КБ) 64 скачивания
(39.71 КБ) 51 скачивание
kydesnikc писал(а):Запитал от ЛБП - 24В. Работает
Что запитал? Что работает? На схеме оно от 220В питается.
