Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kydesnikc »
kentgaryk,
ИИП запитал от 24В, для проверки.
Сообщение kentgaryk »
Т.е. вместо 220В (310В) запитал 24В и хочешь чтобы оно работало?
kentgaryk,
На диодный мост, там где, +- подал 24В DC. Между + диодного моста и 1 ногой IR2153, поставил резистор 2к, для питания IR 2153. Все это сделано для безопасной проверки схемы и проверки защиты.
Между 1 и 4 ногой IR2153 - 12В. Осцилограммы на транзисторах и на обмотках трансформатора нормальные.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4551910#p4551910"]Т.е. вместо 220В (310В) запитал 24В и хочешь чтобы оно работало?[/uquote]
Ты не поверишь, но оно работает. И даже напряжение на выходе есть.
Или ты мне предлогаешь сразу включить в сеть, сделать КЗ на выходе и менять ключи с IR2153.
kydesnikc писал(а):Или ты мне предлогаешь сразу включить в сеть, сделать КЗ на выходе и менять ключи с IR2153.
КЗ на выходе делать не надо. Для начала надо проверить сработает ли зашита просто подав открывающее напряжение на управление тиристором......а уже потом.....
Кстати символ "земля" у центрального вывода ТТ отличается случайно или это имеет тайный смысл?
Вопрос закрыт. Разобрался.
Добавлено after 1 hour 10 minutes 22 seconds:
Подскажите какие диоды можно использовать вместо D6,D7. Например, 1N4148?
(171.99 КБ) 61 скачивание
Сообщение AlexS4 »
kydesnikc, вместо D6,D7. Например, 1N4148? --да, можно.
Сообщение Stepan22 »
kydesnikc, А вместо IR2153 применить IR2156 как здесь https://cxem.net/pitanie/5-380.php
Сообщение DEE747 »
Правильно подключен амперметр?
Добавлено after 48 minutes 38 seconds:
Плюс от амперметра должен подключен быть к минсу диода правельно я понемаю.)
(249.76 КБ) 76 скачиваний
Вот схема твоего шайтанприбора. Разбирайся! Мы чё тебе экстрасенсоры? :tea:
yor
Сообщение yor »
На фото диода не видать, не то что диодов. + ампереметера на минус додного моста, - ампериметера на + выхода. Это по схеме.
Сообщение DEE747 »
Все разобрался прибору котиный крондец короче стрелка стоит тресется.))
yor писал(а):На фото диода не видать
Селеновый мост там на фото.
yor
Сообщение yor »
Это с рёбрами что-ли? Не видал таких
Это не ребра, это и есть пластины с напылением селена.
Сообщение Martel- »
Вопрос по аккумуляторам.
Мой китайский, ноунейм, аудиоплеер стал иногда проседать по питанию. То нормально, а то быстрая разрядка.
Думаю заменить аккумулятор. В местном магазине есть много мелких, наверняка найдётся по размеру.
Но ведь надо знать, что туда ставят китайцы и на что я поменяю. В моём местном магазине аккумы - ROBITON, и наверняка это самый дешовый отстой. Но и плеер мой, хоть и хорош, по главной, электронной начинке, но по сборке - халтура.
И по логике, аккумулятор там стоит не лучший, мягко выражаясь.
А надо-то заменить на заведомо получше.
Может кто занимался таким? Менял? Совет даст?
Сообщение Croma »
Развеселил.
"и наверняка это самый дешовый отстой"
"но по сборке - халтура"
"аккумулятор там стоит не лучший, мягко выражаясь"
И в этом отстойном, халтурном и не лучшем мире все советы будут соответствующими.
Потому займись таким сам и будешь раздавать правильные советы.
Как в каком то аудиоплеере менять какой то аккумулятор на какой то заведомо получше.
Martel- писал(а):Вопрос по аккумуляторам.
:))) :tea:
Сообщение Martel- »
Croma писал(а):И в этом отстойном, халтурном и не лучшем мире все советы будут соответствующими.
Ты демонстрируешь свою глупость не в той теме.
Глупость всегда любила и любит говорить за всех. Ведь она глупость).
Я задал вопрос как смог. На случай, если кто-то конкретно занимался именно таким.
Моя вина лишь в том, что я не представил фото моего аккумулятора. Просто пока не разобрал. Пользуюсь пока так. На несколько часов хватает.
Сообщение Фунтик »
Ну я менял аккумулятор в аудиоплеере. И в фотокамере. И в радиоприёмнике. Рассказываю - открываешь, отпаиваешь, читаешь что написано, меряешь размеры. Находишь в продаже аналогичный, покупаешь, припаиваешь, собираешь, наслаждаешься. Вероятность купить хреновый аккум - велика, надо поосторожнее. С ROBITON не сталкивался.
Вообще непонятно, чего узнать-то хотел?
Сообщение Martel- »
Фунтик писал(а):Вероятность купить хреновый аккум - велика, надо поосторожнее.
Как выбирали? Где покупали?
Это главный вопрос для меня.
(разобрать - заменить , не проблема)
