Схема инвертерной электростанции
Анатолий1234
Re: Схема инвертерной электростанции
Сообщение Анатолий1234 »
Утечки где? Может косяк в каких резисторах? Или утечки на tyn612? Начну с резисторов. Беда в том что с smd деталями у нас туго в городе
pall-dnb
Сообщение pall-dnb »
[uquote="vlad67h",url="/forum/viewtopic.php?p=4298865#p4298865"]Добрый день.Компаунд снимается легко ,плату не тяните ,нужно обязательно отпаять все тиристоры и транзисторы и не забудьте отпаять терморезистор иначе сломаете его он находится под одним из четырех транзисторов...[/uquote]
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста вы не выяснили номинал терморезистора?
selan61,
Здравствуйте!Скажите пожалуйста у вас схемы не сохранилось?а то по всем ссылкам что вы выкладывали ошибка.
use56
Сообщение use56 »
Уважаемые знатоки! У меня генератор Hammer Flex GN3000i. Опускаю подробности. Я обнаружил два пробитых IGBT-транзистора FGA40N65SMD (из 4-х) Заменил на всякий случай все четыре, заменил два подгоревших резистора по 20 ом в нижнем плече, идущих на их управляющие электроды. Остальное осталось вроде бы целым. Запустил двигатель, работает ровно, но на малых оборотах. Индикатор перегрузки периодически загорается и гаснет. Зеленый светодиод горит постоянно, но на выходе ноль. Подключил в розетку светодиодную лампу 20Вт и вдруг она вспыхнула на какое-то время и перегорела. Похоже, что одно плечо выходного каскада не работает как надо (или работает как не надо). В каком-то посте на этом форуме вычитал, что при замене выходных транзисторов, как правило меняются и драйвера к ним. В моём случае, это микросхемки SI 8261BCC. Посмотрел их даташит и прозвонил старым стрелочным тестером переходы между выводами, вроде всё в норме. Я бы заменил их, но пока не знаю где найти.
Был ли у кого похожий случай и как решили эту проблему?
AVK
Сообщение AVK »
А нет ли какого открытого проекта универсальной платы для генератора?
use56
Сообщение use56 »
[uquote="AVK",url="/forum/viewtopic.php?p=4552788#p4552788"]А нет ли какого открытого проекта универсальной платы для генератора?[/uquote]
Вот схема, которую я скачал на этом же форуме, несколькими постами ранее. Она во многом даёт представление о содержании элементов платы инвертора бензогенератора. https://disk.yandex.ru/i/fKBZrSilIzgPDA
Других, аналогичных схем я сколько не пытался найти, так не нашёл.
pall-dnb
Подскажите пожалуйста нет ли информации по ошибкам блока inf3800x.Генератор работает,наапряжение стабильно,максимальный ток держит,но секунд через 5-10 после включения начинает троекратно мигать диод работа,на работе это никак не сказывается .И может кто в курсе как правильно ограничение тока настроить?на старой плате 16Ампер и вырубался,а на новой 17 и продолжает работать,хотелось бы убавить
Добавлено after 2 hours 2 minutes 12 seconds:
[uquote="fffas",url="/forum/viewtopic.php?p=4537135#p4537135"]да ничего там нет сложного - обычный плавающий регулятор . R9-R12 высоковольтный делитель
для начала это все добро должно получать питание от трансформатора и стабилизатора 7809 и быть гальванически развязано через трансформатор .
Аккуратненько там - от земли там полное !
7805 просто опорник .
LM компаратор и Q4 управление затворами . просто если подбито столько элементов почти наверняка пробит один из тиристоров .
а вот почему убилась мега непонятно ? она с этими цепями не связана . Если только не пробился трансформатор - а он запросто может ![/uquote]
На хутер 4400 потухли все индикаторы.Перед ковырянием компаунда подключил к usbisp ,считал прошивку,думаю ну раз мега работает уже не плохо.. После разбора обнаружил пробитый стабилитрон и транзистор G1.Благополучно заменил попутно проверив на плате всё и вся.Запускаю на столе плату от блока питания и вижу что вместо импульсов на драйвер летит постоянка.Сдул драйвер-тоже самое,заменил мегу -всё отлично.
непойму что могло портыуправления подкосить
Добавлено after 1 hour 58 minutes:
[uquote="selan61",url="/forum/viewtopic.php?p=4377674#p4377674"]При разборке построечный резистор PR2 регулировки выходного напряжения был сломан.[/uquote]
Вы писали что не знаете в чём причина неисправности вашего генеаратора,вот в нём и была причина.Я когда первый раз генератор сломался (симптомы как у вас,прыгало напряжение,отключалась нагрузка) и в сервисе сказали что превышение нагрузки ,не гарантийный случай -привёз домой,запустил и придавливаниями на компаунд выяснил что при надавливании на РП2 болтанка напряжения уходила и генератор тащил заявленную нагрузку.
В сервисе увидив это согласились поменять плату.В итоге новая плата проработала не долго и стала рандомно вырубать нагрузку.Снял компаунд и там на РП2 оторваны под корень обе крайние ноги.Видимо болезнь у этих блоков
selan61
Сообщение selan61 »
В сервисе увидив это согласились поменять плату.В итоге новая плата проработала не долго и стала рандомно вырубать нагрузку.Снял компаунд и там на РП2 оторваны под корень обе крайние ноги.Видимо болезнь у этих блоков[/uquote]
Я и сейчас не знаю. На столе плата работает. После установки в генератор, тот начинает прыгать и вырубается. РП2 естественно запаен на место.
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
[uquote="use56",url="/forum/viewtopic.php?p=4552795#p4552795"]Вот схема, которую я скачал на этом же форуме, несколькими постами ранее. Она во многом даёт представление о содержании элементов платы инвертора бензогенератора. https://disk.yandex.ru/i/fKBZrSilIzgPDA
Других, аналогичных схем я сколько не пытался найти, так не нашёл.[/uquote]
А их и нет. Только моя.
pall-dnb
[uquote="selan61",url="/forum/viewtopic.php?p=4553805#p4553805"]Добавлено after 1 hour 58 minutes:
Я и сейчас не знаю. На столе плата работает. После установки в генератор, тот начинает прыгать и вырубается. РП2 естественно запаен на место.[/uquote]
если я могу чем то помочь напишите,замерять может что ,осцилограмму снять итд(пока плату не заливал компаундом,не пойму почему индикатор работа моргать начинает секунд через 10).Но симптоматика как я писал выше один в один у меня была при проблемах РП2(напряжение прыгало,обороты ,гену трусило).За данные по плате вам Огромное спасибо,немалую работу проделали.
Добавлено after 2 hours 54 minutes 16 seconds:
[uquote="pall-dnb",url="/forum/viewtopic.php?p=4553446#p4553446"]Подскажите пожалуйста нет ли информации по ошибкам блока inf3800x.Генератор работает,наапряжение стабильно,максимальный ток держит,но секунд через 5-10 после включения начинает троекратно мигать диод работа,на работе это никак не сказывается .И может кто в курсе как правильно ограничение тока настроить?на старой плате 16Ампер и вырубался,а на новой 17 и продолжает работать,хотелось бы убавить
непойму что могло портыуправления подкосить[/uquote]
Отвечу сам себе.Видимо при непонятных событиях в результате которых вылетели стабилитрон,транзистор и порты меги(возможно просто приземлило 12ногу и она блокирует импульсы,оттого вместо них постоянка) ,вылетела еще и часть драйвера.При дополнительной проверке выяснилось что на P10 присутствует напряжение порядка 3В,на что видимо и ругается мега миганием диода,на вход ITRIP она подаёт пару вольт дабы отключить драйвер,но он в свою очередь никак не реагирует и не активирует FAULT,кроме этого продолжая гнать импульсы на управление ключами(оттого и нет проблем с напряжением и током на выходе генератора).Единственнный вариант купить драйвер это китайцы,заказал,жду.
selan61
Сообщение selan61 »
Спасибо конечно. Но некогда им заниматься. Я сделал в виде отдельного устройства, засунул в корпус от стабилизатора напряжения. Вывел на экран напряжение и ток. Подключил, а оно не пошло. Вот и лежит в дальнем углу, ждет своего часа. Тогда был энтузиазм, рисовал схему, общался, разбирался, сейчас запал пропал. Много других дел.
МУС
Сообщение МУС »
Повторюсь, если регулируются , как надо,обороты, и стабилизируются 370 вольт, то сам инвертор на плате EGS002 собрать легко, на али 300 с небольшим с относительно долгой доставкой, на озоне с быстрой доставкой 600 руб. Я собрал в корпусе от сварки FUBAG 160, подключается к розетке, на которую вывел 370 вольт постоянки
selan61
Сообщение selan61 »
[uquote="МУС",url="/forum/viewtopic.php?p=4554107#p4554107"]то сам инвертор на плате EGS002 собрать легко,[/uquote]
А как вы из 370 вольт делаете 24 или 48 или 72 вольта для инвертора на EGS002?
МУС
Сообщение МУС »
Для egs002 надо 400 вольт, из них она сформирует 220 вольт, 50 герц. Только к ней надо добавить четыре транзисторных ключа, один или два дросселя, и ещё немного деталей.
Добавлено after 18 minutes 44 seconds:
fffas
Сообщение fffas »
Ага , только egs002 она как бы и есть атмега + 2 драйвера
это все у нас и так есть на плате - нужно только отремонтировать что есть )))
моя практика показывает , что если есть в наличии хутер 1000-2700-4400 он ремонтируется почти в 100% , с фубагами и кипорами все гораздо грустнее .
есть еще одна огромная проблема - мне лично не интересна куча модулей валяющаяся на столе , а нужен именно компактный чемоданчик с электричеством .
pall-dnb
Подскажите пожалуйста что в епроме INF3800X хранится? на двух платах совпадает с содержанием selan61, а в третей флэш такой же,а вот епром отличается(добавилось три строки).На этой плате провод на розетки уже с разъемом как остальные(ненужно откручивать от блока розеток) и на шаговый двигатель провод короткий(чуть за дроссели выходит,сантимов на 5 наверное )
ase90
Сообщение ase90 »
Добрый день подскажите пожалуйста что за плата от какрго генератора нужна распиновка
https://disk.yandex.ru/i/hgBbCTGpHjc0uQ
Владимир Андреевич
Сообщение Владимир Андреевич »
Привет всем. У меня был такой опыт - эксперемент. Знакомый принес бензогенератор - инвертор примерно на 2 кВа. Говорит: попробуй сделать, а если нет - выкинь. Сам регулятор залит компаундом, начал ковырять - 2 - 3 компонента содрал с платы..... В общем мне это не понравилось. Был у меня, почти доделанный частотник (Восьмикрут) решил его прикрутить. Минусы - 3 фазы и напряжение взлетает да и нагрузка на одной фазе маловата. Частоту выставил 50 гц. Поставил 3-х фазный мост на простых диодах, помоему 40 А лавинные. Такие были. Прикрутил LM358 и оптопару. Для регулировки напряжения оборотами. Напряжение с выходов диодов взял. После оптопары транзистор npn и привод закрывания дверей автомобильный. Работает грубо. Поставил сервопривод авиамодельный - лучше. Да согласен это не панацея, но у знакомого на даче трудится. Свет есть, электроинструмент заряжается
В мире еще много граблей на которые не ступала нога человека.
Михаил971
Сообщение Михаил971 »
Привет всем! У моего друга на инверторном генераторе Patriot GP1000I вышла из строя плата инвертора, сам двигатель заводится и работает хорошо! Индикаторы ни какие не горят на панели! Разобрал и почистил плату от компаунда, выяснилось силовая часть всё исправно! Пробило (выгорел) импульсный трансформатор блока питания, а за ним следом L7805 стабилизатор напряжения на 5В пробит и самое печальное и проц на PIC30F2010. У меня вопрос к читателям этого форума: Может у кого есть такой нерабочий блок (плата) инвертора, купил бы за разумную цену, в надежде восстановить, собрать один из 2-х инверторов, лишь бы проц был рабочий! Читал на форуме, что на разных фирмах производителей генераторов стоят такие инвертора, как например Prorab 1211, Кратон IGG1000 и т.д. У кого будут предложение тел. для связи 89634309460 ватцап и вайбер есть. Заранее спасибо. Фото блока, который мне нужен!
https://disk.yandex.ru/i/Lq8TPtYrX_laXA
https://disk.yandex.ru/i/41y5nNRjc453ig
Михаил971
Приветствую, всех! Выкладываю схему инвертора генератора Patriot GP 1000I и им подобных генераторов! Схему рисовал сам, поэтому возможно где то ошибся, недосмотрел, не заметил, если кто то, что то найдет можете внести правильные изменения и дополнения! А так я думаю общий смысл схемы понятен! Детали, которые рассмотрел, подписал, которые не удалось рассмотреть не ставил параметры! Нет надписи на микросхеме IC13, поэтому кто знает напишите!
https://disk.yandex.ru/d/36_W3A6MHFkTkw
Фото самого блока
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="Михаил971",url="/forum/viewtopic.php?p=4578781#p4578781"]Схему рисовал сам[/uquote]
Удобная форма просмотра для темы .
В таких блоках основой является микроконтроллер , прошивка его везде залочена . Да и не обновляют никогда , не имеет смысла .
Телекот
Сообщение Телекот »
Михаил971 писал(а):поэтому возможно где то ошибся
В схеме все обмотки генератора замкнуты на нижние диоды выпрямителя.
