Форум РадиоКот • Просмотр темы - "залипло" реле - это как ?
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 21 ]
Автор
Сообщение
SergeyNS
Заголовок сообщения: "залипло" реле - это как ?
Добавлено: Вс мар 17, 2024 14:36:15
Привет. Всегда думал, что реле м. залипнуть, если подгорели контакты и сварились. Тут столкнулся с 2-мя реле в плате варочной панели - у обоих катушки прозваниваются, а контакты не замыкаются. Но контакты чистые, пластинка двигается, если зубочисткой подтолкнуть. Ещё непонятно - а как это реле могло работать: подвижный контакт находится между 2-мя неподвижными - а как катушка может двигать промежуточный контакт ? PS Немного мистики: если я правильно понял, то в панели 6 реле распределены так: 4 кубика на каждую комфортку - замыкают фазу, а 2 длинных (что на фото) - замыкают нейтраль двух комфорток сразу. Не работала только 1 комфортка (ну может память подводит/забыли протестировать и не работало две сразу). Когда реле были на плате, я подвала на них 12В и слышал щелчки на каждом из них, но вот длинные контакты при этом не замыкали. После выпайки реле они даже не щелкают - оба сразу. спасибо
vlasovzloy
Заголовок сообщения: Re: "залипло" реле - это как ?
Добавлено: Вс мар 17, 2024 15:01:22
Рейтинг сообщений: 2214
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29Сообщений: 19266Откуда: Таксимо
Какой кошмар!!!
_________________ Мои поставщики запчастей с отличной репутацией texnomag.ru radioremont.com pl-1.org 4ip.info elitan.ru
Cheshirski
Добавлено: Вс мар 17, 2024 15:04:23
Рейтинг сообщений: 162
Зарегистрирован: Вт янв 23, 2024 19:26:30Сообщений: 490Откуда: Москва
Ключевые слова - "варочная панель". Реле негерметичные, на контакты осела всякая кулинарная фигня (ровным слоем), и усе. Колхозный способ - засунуть между контактами листок шкурки 1500 - 2500, почистить и ставить реле обратно. Правильный способ - заменить реле.
Добавлено after 2 minutes 25 seconds: Ещё непонятно - а как это реле могло работать: подвижный контакт находится между 2-мя неподвижными - а как катушка может двигать промежуточный контакт ?
Разбери релюху до конца (все равно уже доломал, новую ставить придется) и погляди на конструкцию. Бывает весьма затейливой.
бабай
Добавлено: Вс мар 17, 2024 16:52:10
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 802
Зарегистрирован: Чт апр 19, 2007 16:10:43Сообщений: 9873Откуда: г.Москва
Откуда уверенность, что надо именно такое напряжение? У меня например 6 вольтовые .
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
vlasovzloy
Добавлено: Вс мар 17, 2024 18:46:45
А то что на них написано например 12 вольт например
SergeyNS
Добавлено: Пн мар 18, 2024 12:00:11
На вид реле были вполне герметичными, а внутри панели всё было чисто. При чистке контактов нагара не было вообще. Горелые реле я в других местах видел. Панель была исправной и только одна самая большая комфортка залипла во включенном состоянии на пару дней, а потом тоже заработала. Так что ничего непонятно.
12В - на реле написано.
Добавлено after 2 minutes 25 seconds: Разбери релюху до конца (все равно уже доломал....
Как раз не до конца, а только наружный корпус. Кубики же продолжили работать после чистки - все 4 штуки.
Cheshirski
Добавлено: Пн мар 18, 2024 12:30:32
Именно что на вид. Эти реле - негерметичны.
Так "во включенном" или "контакты не замыкаются"?
А нам тут - тем более. Панель-то у тебя. Разберись все же, что работало, что не работало, что срабатывает, а что нет - а то твой вопрос напоминает такой: "Что-то произошло, что делать?"
SergeyNS
Добавлено: Вт мар 19, 2024 14:15:03
Залипла во включенном состоянии на пару дней, а потом сама заработала, т.е. отлипла. Я полез только после.
Непонятно - почему корпуса не делают герметичными ?
vlasovzloy
Добавлено: Вт мар 19, 2024 15:13:04
Герметичные у микросхем делают, там синий дым специальный чтоб не вышел. А у релюшек нет синего дыма, так оьычный чорный или прозрачный, поэтому и не герметично. Но это не точно
Cheshirski
Добавлено: Вт мар 19, 2024 15:55:26
А зачем? Никому не интересны вечные товары.
Ну и сделать реально герметичное реле - сложнее и дороже. Проще - зачехленное (как вот эти).
Добавлено after 1 minute 24 seconds: vlasovzloy ,
electroget
Добавлено: Вт мар 19, 2024 16:46:33
Рейтинг сообщений: 61
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47Сообщений: 4625Откуда: РФ
Делают и очень много делают. В телекоме и в промэлектронике реле в основном герметичные.
А в бытовуху ставят самые простые и дешёвые.
vlasovzloy
Добавлено: Вт мар 19, 2024 16:53:10
Еще раз говорю, там дым чорный или прозрачный, хоть как герметизируй, они сломаются от времени
electroget
Добавлено: Вт мар 19, 2024 16:56:38
Качественные реле служат десятилетиями. Даже в автомобилях. (японских).
vlasovzloy
Добавлено: Вт мар 19, 2024 18:09:35
Не выдумывай глупости, реле само по себе ненадежная хрень. Хоть японская хоть китайская хоть инопланетянская
electroget
Добавлено: Вт мар 19, 2024 18:15:30
vlasovzloy ,
Вы когда-нибудь видели или слышали чтоб в модеме (пульсовый набор) реле вышло из строя?
Cheshirski
Добавлено: Вт мар 19, 2024 19:20:20
electroget , и не раз. Набор неверный идет... и усе. Менял, было дело. Когда модемы еще были.
vlasovzloy
Добавлено: Вт мар 19, 2024 19:21:32
А вы когда нибудь меняли на бензонасос на тойотах ниссанах реле?
electroget
Добавлено: Вт мар 19, 2024 20:12:16
Нет, не приходилось. На японцах реле практически вечные.
>TEHb<
Добавлено: Вт мар 19, 2024 20:28:38
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 462
Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30Сообщений: 5366Откуда: Воронеж
Реле модема и электроплитки работают чуть с разными токами и напряжениями.
_________________ "Привет!" - соврал он.
electroget
Добавлено: Вт мар 19, 2024 20:30:44
В промышленности и в энергетике реле работают с большими нагрузками. И всё работает.
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 21 ]
