Форум РадиоКот • Просмотр темы - "залипло" реле - это как ?
Текущее время: Вт окт 21, 2025 23:22:19
 Заголовок сообщения: "залипло" реле - это как ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2024 14:36:15
Привет.
Всегда думал, что реле м. залипнуть, если подгорели контакты и сварились. Тут столкнулся с 2-мя реле в плате варочной панели - у обоих катушки прозваниваются, а контакты не замыкаются. Но контакты чистые, пластинка двигается, если зубочисткой подтолкнуть.
Ещё непонятно - а как это реле могло работать: подвижный контакт находится между 2-мя неподвижными - а как катушка может двигать промежуточный контакт ?
PS Немного мистики: если я правильно понял, то в панели 6 реле распределены так: 4 кубика на каждую комфортку - замыкают фазу, а 2 длинных (что на фото) - замыкают нейтраль двух комфорток сразу. Не работала только 1 комфортка (ну может память подводит/забыли протестировать и не работало две сразу). Когда реле были на плате, я подвала на них 12В и слышал щелчки на каждом из них, но вот длинные контакты при этом не замыкали. После выпайки реле они даже не щелкают - оба сразу.
спасибо
реле-с-дырой2.jpg [208.65 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: "залипло" реле - это как ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2024 15:01:22
Рейтинг сообщений: 2214
Какой кошмар!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2024 15:04:23
Рейтинг сообщений: 162
Ключевые слова - "варочная панель". Реле негерметичные, на контакты осела всякая кулинарная фигня (ровным слоем), и усе. Колхозный способ - засунуть между контактами листок шкурки 1500 - 2500, почистить и ставить реле обратно. Правильный способ - заменить реле.
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
Разбери релюху до конца (все равно уже доломал, новую ставить придется) и погляди на конструкцию. Бывает весьма затейливой.
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2024 16:52:10
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 802
Откуда уверенность, что надо именно такое напряжение? У меня например 6 вольтовые .
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2024 18:46:45
А то что на них написано например 12 вольт например
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2024 12:00:11
На вид реле были вполне герметичными, а внутри панели всё было чисто. При чистке контактов нагара не было вообще. Горелые реле я в других местах видел. Панель была исправной и только одна самая большая комфортка залипла во включенном состоянии на пару дней, а потом тоже заработала. Так что ничего непонятно.
12В - на реле написано.
Разбери релюху до конца (все равно уже доломал....
Как раз не до конца, а только наружный корпус. Кубики же продолжили работать после чистки - все 4 штуки.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2024 12:30:32
Именно что на вид. Эти реле - негерметичны.
Так "во включенном" или "контакты не замыкаются"?
А нам тут - тем более. Панель-то у тебя. Разберись все же, что работало, что не работало, что срабатывает, а что нет - а то твой вопрос напоминает такой: "Что-то произошло, что делать?"
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2024 14:15:03
Залипла во включенном состоянии на пару дней, а потом сама заработала, т.е. отлипла. Я полез только после.
Непонятно - почему корпуса не делают герметичными ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2024 15:13:04
Герметичные у микросхем делают, там синий дым специальный чтоб не вышел. А у релюшек нет синего дыма, так оьычный чорный или прозрачный, поэтому и не герметично. Но это не точно
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2024 15:55:26
А зачем? Никому не интересны вечные товары.
Ну и сделать реально герметичное реле - сложнее и дороже. Проще - зачехленное (как вот эти).
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
vlasovzloy, :)))
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2024 16:46:33
Рейтинг сообщений: 61
Делают и очень много делают. В телекоме и в промэлектронике реле в основном герметичные.
А в бытовуху ставят самые простые и дешёвые.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2024 16:53:10
Еще раз говорю, там дым чорный или прозрачный, хоть как герметизируй, они сломаются от времени
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2024 16:56:38
Качественные реле служат десятилетиями. Даже в автомобилях. (японских).
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2024 18:09:35
Не выдумывай глупости, реле само по себе ненадежная хрень. Хоть японская хоть китайская хоть инопланетянская
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2024 18:15:30
vlasovzloy,
Вы когда-нибудь видели или слышали чтоб в модеме (пульсовый набор) реле вышло из строя?
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2024 19:20:20
electroget, и не раз. Набор неверный идет... и усе. Менял, было дело. Когда модемы еще были.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2024 19:21:32
А вы когда нибудь меняли на бензонасос на тойотах ниссанах реле?
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2024 20:12:16
Нет, не приходилось. На японцах реле практически вечные.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2024 20:28:38
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 462
Реле модема и электроплитки работают чуть с разными токами и напряжениями.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2024 20:30:44
В промышленности и в энергетике реле работают с большими нагрузками. И всё работает.
Сейчас этот форум просматривают: Kapitoska и гости: 44
