"залипло" реле - это как ?
Сообщение SergeyNS »
Привет.
Всегда думал, что реле м. залипнуть, если подгорели контакты и сварились. Тут столкнулся с 2-мя реле в плате варочной панели - у обоих катушки прозваниваются, а контакты не замыкаются. Но контакты чистые, пластинка двигается, если зубочисткой подтолкнуть.
Ещё непонятно - а как это реле могло работать: подвижный контакт находится между 2-мя неподвижными - а как катушка может двигать промежуточный контакт ?
PS Немного мистики: если я правильно понял, то в панели 6 реле распределены так: 4 кубика на каждую комфортку - замыкают фазу, а 2 длинных (что на фото) - замыкают нейтраль двух комфорток сразу. Не работала только 1 комфортка (ну может память подводит/забыли протестировать и не работало две сразу). Когда реле были на плате, я подвала на них 12В и слышал щелчки на каждом из них, но вот длинные контакты при этом не замыкали. После выпайки реле они даже не щелкают - оба сразу.
спасибо
(208.65 КБ) 128 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Какой кошмар!!!
Сообщение Cheshirski »
Ключевые слова - "варочная панель". Реле негерметичные, на контакты осела всякая кулинарная фигня (ровным слоем), и усе. Колхозный способ - засунуть между контактами листок шкурки 1500 - 2500, почистить и ставить реле обратно. Правильный способ - заменить реле.
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4556446#p4556446"]Ещё непонятно - а как это реле могло работать: подвижный контакт находится между 2-мя неподвижными - а как катушка может двигать промежуточный контакт ?[/uquote]
Разбери релюху до конца (все равно уже доломал, новую ставить придется) и погляди на конструкцию. Бывает весьма затейливой.
Сообщение бабай »
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4556446#p4556446"]Когда реле были на плате, я подвала на них 12В[/uquote]
Откуда уверенность, что надо именно такое напряжение? У меня например 6 вольтовые .
А то что на них написано например 12 вольт например
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4556461#p4556461"]Ключевые слова - "варочная панель". Реле негерметичные, на контакты осела всякая кулинарная фигня (ровным слоем), и усе[/uquote]
На вид реле были вполне герметичными, а внутри панели всё было чисто. При чистке контактов нагара не было вообще. Горелые реле я в других местах видел. Панель была исправной и только одна самая большая комфортка залипла во включенном состоянии на пару дней, а потом тоже заработала. Так что ничего непонятно.
12В - на реле написано.
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4556461#p4556461"]Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
Разбери релюху до конца (все равно уже доломал....[/uquote]
Как раз не до конца, а только наружный корпус. Кубики же продолжили работать после чистки - все 4 штуки.
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4556719#p4556719"]На вид реле были вполне герметичными[/uquote]
Именно что на вид. Эти реле - негерметичны.
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4556719#p4556719"]и только одна самая большая комфортка залипла во включенном состоянии на пару дней[/uquote]Так "во включенном" или "контакты не замыкаются"?
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4556719#p4556719"]Так что ничего непонятно.[/uquote]
А нам тут - тем более. Панель-то у тебя. Разберись все же, что работало, что не работало, что срабатывает, а что нет - а то твой вопрос напоминает такой: "Что-то произошло, что делать?"
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4556737#p4556737"][uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4556719#p4556719"]На вид реле были вполне герметичными[/uquote]
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4556719#p4556719"]и только одна самая большая комфортка залипла во включенном состоянии на пару дней[/uquote]Так "во включенном" или "контакты не замыкаются"?[/uquote]
Залипла во включенном состоянии на пару дней, а потом сама заработала, т.е. отлипла. Я полез только после.
Непонятно - почему корпуса не делают герметичными ?
Герметичные у микросхем делают, там синий дым специальный чтоб не вышел. А у релюшек нет синего дыма, так оьычный чорный или прозрачный, поэтому и не герметично. Но это не точно
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4557298#p4557298"]Непонятно - почему корпуса не делают герметичными ?[/uquote]
А зачем? Никому не интересны вечные товары.
Ну и сделать реально герметичное реле - сложнее и дороже. Проще - зачехленное (как вот эти).
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
vlasovzloy, :)))
Сообщение electroget »
Делают и очень много делают. В телекоме и в промэлектронике реле в основном герметичные.
А в бытовуху ставят самые простые и дешёвые.
Еще раз говорю, там дым чорный или прозрачный, хоть как герметизируй, они сломаются от времени
Качественные реле служат десятилетиями. Даже в автомобилях. (японских).
Не выдумывай глупости, реле само по себе ненадежная хрень. Хоть японская хоть китайская хоть инопланетянская
vlasovzloy,
Вы когда-нибудь видели или слышали чтоб в модеме (пульсовый набор) реле вышло из строя?
electroget, и не раз. Набор неверный идет... и усе. Менял, было дело. Когда модемы еще были.
А вы когда нибудь меняли на бензонасос на тойотах ниссанах реле?
Нет, не приходилось. На японцах реле практически вечные.
Сообщение >TEHb< »
Реле модема и электроплитки работают чуть с разными токами и напряжениями.
В промышленности и в энергетике реле работают с большими нагрузками. И всё работает.
Вернуться в «Практика»
