Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Lecter2017 »
Ruzik, у меня на линзе есть пара резинок тоненьких, они работают как фумлента, тяжеловато крутить но зато линза мертво стоит)) Спасибо, настраиваем дальше)
Ты на максимальной мощности лазера все это делаешь?
Сообщение olee »
[uquote="kkol",url="/forum/viewtopic.php?p=4563487#p4563487"]Коллеги, небольшой вопрос по теме.
Где лучше расположить силовую цепь управления лазером?
То есть сам силовой ключ и ограничитель тока на LM317.
На главной плате электроники или на каретке после шлейфа?
Шлейф будет 24 проводной.
Склоняюсь что надо на каретке все располагать.[/uquote]
Лучше на каретке - меньше помех в шлейфе
Сообщение Ruzik »
Lecter2017
Да, на максимальной мощности.
Сообщение olee »
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=4563485#p4563485"]olee, именно. Надо попробовать поставить диафрагму перед лазером на линзу, не помню точно но вроде у меня на первом тоже она есть судя по тому что свечу на 0,15....не хочется вскрывать))) А то если там еще чего собьётся я не переживу))[/uquote]
Подождите с диафрагмой. Если ЛД в корпусе не закреплен на установке, сделайте так. Закрепите корпус с ЛД горизонтально на столе на некотором возвышении. Используйте линзу G2. Запитайте ЛД через резистор от БП и добейтесь начала генерации, фокусировку лучше всегда делать на минимальной мощности, но не в режиме светодиода. На расстоянии 50-55 мм от ЛД (именно от ЛД) установите экран, это может быть кусок белой бумаги или металлический уголок, поверхность не должна быть зеркальной. За ЛД расположите лист белой бумаги, это будет второй экран, на котором вы будете наблюдать отражение от пятна лазерного луча на первом экране. Все это лучше делать в затемнённом помещении. Вращением линзу сфокусируйте примерно луч на экране. Теперь начинайте перемешать первый экран взад вперед относительно ЛД и смотрите за отражением на втором экране. Когда пятно не в фокусе, отражение будет мелкозернистая рябь. Когда же пятно попадет в зону фокуса (она протяженная порядка 1-2 мм), то отражение станет в виде крупных пятен. Точный фокус соответствует максимальным пятнам, но это трудно поймать достоверно. Проще определить границы зоны фокуса, точный фокус будет по середине. Теперь замерев расстояние от первого экрана до корпуса ЛД, его (ЛД в корпусе) можно закрепить на таком же расстоянии в установке. По той же методике можно донастроить фокус уже на установке, в качестве экрана удобно использовать кусок фольгированного текстолита, главное чтобы его поверхность не была отполирована до зеркального блеска.
Да и пятно лучше расположить большой осью эллипса вдоль оси Y
Сообщение susl »
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=4563479#p4563479"]olee, у меня три разных лазера, два S06J и один на 900 мВт (видимо он и есть S09J, ссылку потерял). Все лазеры в своих корпусах
Поковыряю еще вечером[/uquote]
Как бы не грустно это звучало.... дело тут не в линзе. Вспомните фокусировку на первой установке. 5 минут и все готово
Это не слишком сложная процедура. Если есть возможность, поставьте плату с "проблемной" установки на рабочую 0,15, а с рабочей
на проблемную, и посмотрите, что изменится. Если изменений нет, то проблема однозначно в лазере, линзу исключаем. Ну а если рабочая 0,15
начнет халтурить, тогда плата.
Добавлено after 16 minutes 51 second:
[uquote="kkol",url="/forum/viewtopic.php?p=4563487#p4563487"]То есть сам силовой ключ и ограничитель тока на LM317.[/uquote]
зачем там 317? --- Ключ; резистор, ЛД. Минимум задержек и переходных процессов
Сообщение Lazy_70 »
Подскажите пожалуйста, как сделать кернение. Версия программы 1.84. Плата сделана в Dip Trace. Бьюсь пол дня никак не получается. Может есть какая инструкция?
Сообщение кт315b »
Lecter2017
Настройка фокуса через камеру не вызывает ни каких проблем. Наклеиваете чековую ленту на текстолит, переходите в режим настройки смещения, чтобы пыхать лазером, выставляете мощность, чтоб хорошо было видно точку на бумаге и пыхаете. Если есть лазерный прицел(как у Маликова), плату на столе не закрепляете и подводите под камеру руками. Пыхаете и рассматриваете точку и это несколькораз. Крутите фокус до появления бублика(перефокус).На маленькой мощности бублик не увидите, не хватает увеличения. Вот и всё.
(221.45 КБ) 191 скачивание
Сообщение Ruzik »
susl писал(а):зачем там 317? --- Ключ; резистор, ЛД. Минимум задержек и переходных процессов
С 50 мВт лазером у меня норм работало в такой связке. Но как только поставил 700 мВт лазер, то из за нагрева резистора (резистор 2 вт), ток начинал падать и в начале засветки (тест на факсовой бумаге) сначала идет темная засветка, а потом все светлее светлее и потом ее вообще нет (было где то на компе фото этой засветки на факсе, но не найду).
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3288165
Сейчас у меня стоит такая схема а LM317, проблем не наблюдается. Ток со временем с 160 мА падает до 157 мА и больше не опускается..
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3287763
Последний раз редактировалось Ruzik Ср апр 03, 2024 20:03:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение smacorp »
[uquote="Lazy_70",url="/forum/viewtopic.php?p=4563606#p4563606"]Подскажите как сделать кернение. Версия программы 1.84. Может есть какая инструкция?[/uquote]
Инструкция там не нужна, там нужен правильно выведенный файл сверловки - в дюймах и в формате 2:4, например (тогда не придётся изменять настройки по умолчанию в HLDI_Host).
Можете попробовать приложенный пример.
Или можете выложить свои герберы и файл сверловки - определим в каком формате выведены они у Вас.
А как выводить файл сверловки из программы фашистов, есть, например, здесь - https://enabledevice.ru/soft/diptrace-p ... izvodstva/
Lazy_70 писал(а):Бьюсь пол дня
Пол дня паркетный? :P
Пример кернения.zip
(1.77 КБ) 73 скачивания
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение olee »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=4563674#p4563674"]
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3288165[/uquote]
Т.е. у вас при том же токе 160 мА и напряжении питания 9В сильно грелся 2-х ваттный резистор при мощности рассеивания на нем порядка 650 мВт? Странно, у меня стоят при токе 150 мА через тот же ЛД два резистора 1210 в параллель, правда при питании 7 В и ничего не греется, ток стабильный.
Сообщение Ruzik »
Да, напряжение 9 вольт ток 160 мА.
Я уже не помню как сильно он грелся, но этого хватало, чтобы сопротивление стало больше и потребляемый ток упал с 160 до 140 мА.
Если опираться на данное видео, то оптическая мощность падала при нагреве резистора на 40 мВт (при токе 160мА = 222 мВт, при токе 140 мА = 185 мВт)
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3357383
Сообщение olee »
Я прикинул, сопротивление менялось с 26 до 30 Ом, не похоже на правду - это был бы кипятильник (посмотрите ТКС обычных резисторов). Скорее у вас почему-то сильно грелся ЛД или где-то падало напряжение. Но это так, просто любопытство. Мне критичен вес каретки и ставить туда тяжелые микросхемы, которые к тому же выделяют много тепла не хотелось бы. Но у меня вроде ничего не греется, не плавает.
Сообщение mihart22 »
Всем привет!
Вопрос к тем, кто уже эксплуатирует установку: максимальный размер платы, который я планирую засвечивать 306мм. Сколько оставлять слева и справа от этого размера под поля торможения? Какую ширину портала делать?
Сообщение smacorp »
mihart22, порядка 450 мм. ширину делайте, а лучше больше - будет удобнее.
Спасибо. Хотелось вписаться в минимальный размер. А какое поле торможения реальное? Или каретка действительно по 70 мм пролетает?
Сообщение Seriyvolk »
Всё зависит от мотора. Будет хороший, мощный мотор (и драйвер мотора тоже) - будут поля торможения-разгона по 30 мм, как у меня. Будет плохой - и по 70 мм может быть, как выше уже написали.
Сообщение Ruzik »
mihart22 писал(а):максимальный размер платы, который я планирую засвечивать 306мм
Плату на стол можно по разному положить. Если это ширина, то длина какая или имеется в виду квадратная плата 306 на 306 мм?
Вообще проектирую под плату формата А4 - 297 на 210 мм., в глубину станок как раз 450мм выходит, ширину думал сделать 400мм
Сообщение AntonHT »
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=4565325#p4565325"]Всё зависит от мотора. Будет хороший, мощный мотор (и драйвер мотора тоже) - будут поля торможения-разгона по 30 мм, как у меня. Будет плохой - и по 70 мм может быть, как выше уже написали.[/uquote]
Что у Вас за мотор и драйвер, если не секрет?
ПРОДАМ ФОТОРЕЗИСТ !!! KOLON PK2350 (хороший срок годности, сертификат) 150р от 10м
ДОЗАТОР ПРИПОЯ
Для тех, кто читал эту тему полностью, это не секрет.
