Panasonic SA-PM3
Сообщение MrLeo »
Здравствуйте, уважаемые коты! Прошу помощи!
Попала ко мне мини-система Panasonic SA-PM3. Сервис-мануал от нее.
Сипмтомы: не работает индикатор, не работает ДУ. Сам пульт ДУ живой, через камеру телефона смотрится, а система на него не реагирует.
Звук есть, тюнер, CD и кассета работают.
Полазил немного по схеме с мультиметром. Напряжение накала БП выдает. Индикатор герметичен (есть зеркальное пятно). Если отключить разъем питания накала, накал между 1-2 и 38-39 звонится около 6 Ом. Питание процессора индикатора есть.
На днях притащу осциллограф, чтобы понять, что "видит" датчик ДУ. Напряжение 5В на нем есть. Что еще можно проверить, чтобы локализовать неисправность? Если индикатор умер, это печально, но ДУ хотелось бы.
Спасибо за советы!
Сообщение gsmart »
Посмотрите в полной темноте на индикатор, слабое свечение нити накала есть?
По пульту, в тишине потрусите его возле уха, при падении мог отколотся кусочек внутри кварца, и будет слышно как он болтается.
Сообщение Чумак »
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=4571648#p4571648"]Сам пульт ДУ живой, через камеру телефона смотрится...[/uquote]
Неизвестно пока, это же только диод моргает, а модуляции может не быть, генерации нет. По посту выше надо проверить, работает ли КГ. Ну и может не работать фотоприёмник, надо смотреть, доходит ли сигнал до порта.
Сообщение MrLeo »
Посмотрел сигнал ДУ. Глаз пульт видит и сигнал на 26-ю ногу процессора приходит. Амплитуда вольта 4. Набор импульсов меняется от кнопки к кнопке. Осциллограф так себе, поэтому устойчивую картинку поймать не получается. :-( У меня есть другой пульт тоже от Панаса, от него амплитуда меньше, но картинка похожа. Система на пульт не реагирует.
Поскольку кнопки приходят на этот же проц, и они работают, можно ли считать, что проц живой?
Пульт разобрал. Кварца как такового там нет. Есть только трехногая синяя штучка, похожа на это. Так что, откалываться там нечему. Разве что, внутри...
Сообщение Чумак »
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=4572235#p4572235"]Поскольку кнопки приходят на этот же проц, и они работают, можно ли считать, что проц живой?[/uquote]
Вполне возможно, да, не знаю, может быть просто битый порт ДУ...
Сообщение MrLeo »
Индикатор в темноте посмотрел. Накала не видно. Наверное, он все-таки ку-ку. На накале 3В переменки.
Сообщение Чумак »
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=4572281#p4572281"]Индикатор в темноте посмотрел. Накала не видно. Наверное, он все-таки ку-ку. На накале 3В переменки.[/uquote]
А как же 6 ом?
И другие напряжения на индикаторе тоже должны быть, не всё упирается в накал.
Сообщение MrLeo »
Чумак
У меня мало опыта общения с КЛИ. Буду разбираться потихоньку. Теперь осцилл есть, посмотрю, что на других электродах делается. Транс-то я отключил, но мало ли, через что эти 6 Ом звонятся...
Сообщение Чумак »
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=4572321#p4572321"]Чумак
У меня мало опыта общения с КЛИ.[/uquote]
У меня тоже немного, я просто подсказываю, что может быть, а уж где что должно быть и всякие детали, это "сама, сама, сама"...
Сообщение gsmart »
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=4572235#p4572235"]Так что, откалываться там нечему. Разве что, внутри...[/uquote]
Так они внутри и скалываются, раньше на пультах ТВ были квадратные кварцы, вот его потрусишь, там внутри что-то шуршит, значит пульт падал:
Сообщение MrLeo »
Кажется, я нашел подозреваемого... 68 стр. мануала, транзистор Q505 должен выдавать 5.5В на питание чипа индикатора (стр. 66, 43-я нога) и не только его, но выдает 2 вольта с чем-то, а до чипа вообще почти ничего не доходит. Стабилитрон D508 в его базе не звонится и на нем те же 2 вольта. Я правильно понимаю, что он скорее всего труп, и туда можно любой стабилитрон на 5.5В?
Поправочка... Стабилитрон жив. Просто его мой мультиметр на нижнем пределе "не взял". Проверил еще раз при отключенной плате передней панели. Напряжение D5V есть. При подключенной панели - просаживается. При отключении кабеля WH900 - восстанавливается. Пошел думать...
Сообщение АлександрNZ »
Были случаи пробоя электролитических конденсаторов по напряжению 5 вольт на передней панели. Проверьте их.
Сообщение OlegO »
Я бы проверил С913 и С914
Сообщение MrLeo »
Вот, нашел схему, совпадающую с моей модификацией. Пролез еще раз по цепям и обнаружил, что между D5V (15-я нога CN901, стр. 63) и GND2 (1-я нога W900, там же) всего 2.5-3 Ома. Теперь стало понятно, почему при подключении W900 5В просаживается. Под подозрением оказываются C924, C913, C914 и сам чип. Пришло время паять. :-)
C913 и C914 мне не заменить, я могу их только сковырнуть. Это ведь не фатально для чипа будет?
Сообщение OlegO »
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=4573117#p4573117"]Вот, нашел схему, совпадающую с моей модификацией. Пролез еще раз по цепям и обнаружил, что между D5V (15-я нога CN901, стр. 63) и GND2 (1-я нога W900, там же) всего 2.5-3 Ома. Теперь стало понятно, почему при подключении W900 5В просаживается. Под подозрением оказываются C924, C913, C914 и сам чип. Пришло время паять. :-)
C913 и C914 мне не заменить, я могу их только сковырнуть. Это ведь не фатально для чипа будет?[/uquote]
Можно приподнять все конденсаторы, для чипа это уже пофигу
Сообщение MrLeo »
OlegO
C913 и C914 - это SMD, размером около миллиметра. Я их только в лупу разглядеть могу. :-)
Сообщение OlegO »
:) а кому сейчас легко? можно резать дорожки
Сообщение Чумак »
Ну если они сажают питание, можно их просто прозвонить на КЗ, а там видно будет...
Сообщение Юрий Т »
Всем доброго времени суток. У системы нет линейного входа. или AUX. можно ли сделать, и куда подпаиваться. (По крайней мере визуально не обнаружил) Прошу помощи.
Сообщение Чумак »
Такие вопросы решаются при наличии схемы, лучше в смотрибельном виде, а не ссылками на мануал.
