Попала ко мне мини-система Panasonic SA-PM3. Сервис-мануал от нее.
Сипмтомы: не работает индикатор, не работает ДУ. Сам пульт ДУ живой, через камеру телефона смотрится, а система на него не реагирует.
Звук есть, тюнер, CD и кассета работают.
Полазил немного по схеме с мультиметром. Напряжение накала БП выдает. Индикатор герметичен (есть зеркальное пятно). Если отключить разъем питания накала, накал между 1-2 и 38-39 звонится около 6 Ом. Питание процессора индикатора есть.
На днях притащу осциллограф, чтобы понять, что "видит" датчик ДУ. Напряжение 5В на нем есть. Что еще можно проверить, чтобы локализовать неисправность? Если индикатор умер, это печально, но ДУ хотелось бы.
Спасибо за советы!
