Балансировочный стенд 220V WB255N M&B .нет торможения.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение electroget »
fil721,
А электроника в чём заключается? За счет чего осуществляется торможение?
Сообщение сэм »
Томожение может быть разными методамт: 1. Электромех тормозом. 2 Противовключение, сменой чередования фаз. 3. Постоянным током, если подать в одну из обмоток.
Сообщение Martian »
В этом станке нет электромеханического тормоза, это ясно видно из схемы. Торможение асинхронного электродвигателя можно осуществить минимум пятью способами, а не только противовключением или постоянным током. Например, замыканием обмоток между собой, включение обмоток через группу конденсаторов.
Сообщение сэм »
Легче застрелиться, чем затормозить замыканием обмоток без подачи постоянки
Подавать в обмотку постоянку вместо переменки перкоммутация довольно сложно.
Сообщение сэм »
Ничего сложного, деревообрабатывающие станки так и сделаны. В разрыв одной из фаз включается мощный диод
Последний раз редактировалось сэм Вт апр 23, 2024 21:03:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fil721 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4572354#p4572354"]В этом станке нет электромеханического тормоза, это ясно видно из схемы. Торможение асинхронного электродвигателя можно осуществить минимум пятью способами, а не только противовключением или постоянным током. Например, замыканием обмоток между собой, включение обмоток через группу конденсаторов.[/uquote]
Получается или обмотка или конденсатор меняет свои параметры под нагрузкой. Чудес не бывает :facepalm:
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4572375#p4572375"]Легче застрелиться, чем затормозить замыканием обмоток без подачи постоянки[/uquote]
Такое реализовано в других балансировочных станках. Там пара диодов и нагрузочный резистор добавлен. Но в этом такого нет.
Сообщение Martian »
ну выше же сэм и electroget сказали - подача постоянного тока. Теперь надо убедиться, так ли это, глянув, как на плате подключен двигатель.
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4572375#p4572375"]Легче застрелиться, чем затормозить замыканием обмоток без подачи постоянки[/uquote] тут зависит от того, как надо затормозить. На балансировочном станке не требуется максимально быстро, он тогда вокруг колеса завернётся
Сообщение fil721 »
Я же схему нарисовал. там нет диодов :facepalm: .просто переключение обмоток реле с участием конденсатора.
(120.36 КБ) 115 скачиваний
Сообщение Martian »
А, точно. я уже забыл. Значит, у него торможение противовключением.
Сообщение fil721 »
У меня давно как то был в ремонте балансировочный станок с торможением постоянкой. Сделал быстро и без вникания в схему.Да и сезон был...
Неисправен диод . Прозвонил заменил . работает до сих пор.
Добавлено after 6 minutes:
Поставлю такой вопрос. Какие неисправности бывают у пусковых конденсаторов?. Потеря емкости не берем . та 19 мкф и ESR 0.3 на сколько помню.
Сообщение fil721 »
Торможение асинхронного электродвигателя противовключением . При торможении противовключением электродвигатель включается на время торможения в сеть с соединением обмоток статора с противоположным направлением вращения. При этом необходимо, чтобы двигатель отключился от сети в момент достижения скорости вращения, близкой к нулю.
В моем случае без нагрузки это происходить .Под нагрузкой видимо плата не может видеть этот ноль скорости .
Сообщение Martian »
Так нет торможения или под нагрузкой после торможения начинает вращаться в обратную сторону?
Сообщение fil721 »
Под нагрузкой при торможение визуально чуть теряет обороты и вращается по ходу.
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
Без нагрузки виден процесс остановки и малый откат по инерции назад.
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
Реле остановки при нагрузки получается не отключается . думаю это попытка платы остановить вращение ? а без нагрузки включение на секунды и выключение.
Клиент сказал что начиналось постепенно. Малый радиус останавливался . Большой приходилось в ручную. Сейчас все в ручную..
Сообщение Martian »
как же оно не отключается? если бы оно не отключалось, то было бы торможение, а затем разгон в противоположную.
Если нет под нагрузкой торможения, значит, это реле вообще не включается, либо включается, но с его контактной группой беда.
Необходимо точно узнать, срабатывает ли реле.
Затем подумать и написать различия поведений при нагрузке и без. Например, разные обороты, наличие вибрации и т.д. Контроллер видит положение вала (и обороты) а также вибрацию двумя датчиками. Судя по всему, при каких-то данных от них идёт что-то, запрещающее выключение. Например, алгоритм не дошёл до этого момента, потому что не вычислил положение. А не вычислил, потому что что-то с датчиками или их цепями.
Сообщение Муркиз »
Да у реле обратного хода контакты просто подогрели скорее всего.
Было ведь написано, что в обратную сторону может пару оборотов сделать.
Или на таймере реверса длительность импульса мала стала. А кто длительность импульса задаёт - процессор или что-то типа на 555 - это могут быть варианты.
Тормоза на станке нет. И двигатель этот без тормоза. И даже на двигателе с коническим ротором тормоз отдельно просматривается и доступен для обслуживания. А тут двигатель от стиральной машины использован.
Сообщение fil721 »
Реле менял. Думал про длительность но как он постепенно ушел с большого радиуса до малого? С процессора через пару транзисторов управление реле.
Сообщение Martian »
Я написал, как.
Сообщение fil721 »
Реле срабатывает. Контакты проверял под нагрузкой . Опыт проверки на газкотлах отработал.
Думал может калибровку сделать но это уже как клиент решит.
Сообщение Муркиз »
Тогда нужно приборное исследование.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
