Ав вход в телевизор ссср ровесник
Сергеевич 1 писал(а):Ауу :)) :)) :))
Ну, я же не всё время у компа сижу, у меня и другие дела есть..
:dont_know: Что-то у меня картинки никаким способом не хотят загружаться, пишет "пустой файл", я уже и через "ножницы" делал, и через пейнт, и во вложения пихал, и на хостинг- "пустой файл" и всё.. :facepalm:
Я пользуюсь вот этой схемой от Ф1-01: https://www.rw6ase.narod.ru/index1/tw/t ... _01sx.djvu
Вот отсюда: https://www.rw6ase.narod.ru/index1/tw/t ... f1_01.html
Сообщение Сергеевич 1 »
А сейчас открывается? Понял Вас!!
Понятно. У меня от этого варианта вообще схемы нет, та схема, что у меня есть, вся на 245 и на 174 серии микросхем сделана. А у вас схема от вашего варианта есть?
зы.. Про картинки я писал- это я не могу загрузить картинки со своего компа на форум. :dont_know:
Здравствуйте! К сожалению у меня нет от него схемы :dont_know: про картинки понял Вас!
Добавлено after 1 hour 50 minutes 21 second:
Не подскажите, как сделать ав вход, и как растянуть картинку?
Растянуть картинку- нужно найти тот подстроечник, который за это отвечает, а вход видео- найти, где видеосигнал выходит вот с этой платы:
и попадает на эту плату:
По идее, это должен быть экранированный кабель.. :dont_know:
зы.. Без схемы подсказывать очень трудно.
Вот тут: https://wasp.kz/articles.php?article_id=1159 описание вашего варианта телевизора.
и там есть ссылка на схему
И вот ещё, я эту схему склеил в один лист:
То, что у вашего телевизора селектор каналов на 12 каналов, а тут- селектор с плавной настройкой- не имеет особого значения, сами платы одинаковые.
Собственно- видеосигнал подать на контакт 14 платы А3 (блок развёрток), контакт 15- "земля", или на контрольную точку Х1, Х2- "земля". Звук подавать на точку 22 блока радиоканала А2, предварительно удалив перемычку от 22 на 21 контакт.
Размер по вертикали- R31 блока А3, и, если регулировки не хватает- уменьшить R30 (300 кОм)
Размер по горизонтали, кажется С28 и(или) С31
зы.. Собственно, ваш вариант телевизора- ВОТ:
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/kons ... onstr.html
Да, все правильно, провод экранированный, видео заработало! А вот звук не регулируется при подключении как вы написали, странно :dont_know: заменил конденсатор по вышеназванному нрминилу и картинка растянулась!!
Сергеевич 1 писал(а):провод экранированный, видео заработало!
:)) :beer: :beer: :beer:
Сергеевич 1 писал(а):А вот звук не регулируется при подключении как вы написали, странно :dont_know:
Нтчего странного, в этом телевизоре стоит 174УР1, а у неё электронная регулировка громкости- за счёт резистора между 5 выводом микросхемы и "землёй", а звук можно подать только после микросхемы. У DVB-T2 приставок громкость регулируется с пульта, но, если вы хотите иметь собственный регулятор громкости, то вам нужно найти переменный резистор от 4,7 до 50 кОм и конденсатор, и впаять их между выходом сигнала звука вашего устройства и входом сигнала звука телевизора, например, вот по этой схеме: https://ldsound.info/pravilnaya-raspajk ... usilitele/
https://ldsound.info/wp-content/uploads ... d.ru-3.jpg
Перед (верхним) контактом "вход" впаять конденсатор 1~47(50) мкФ "плюсом" к источнику сигнала
Хорошо, понял! Сейчас сделаю!
А оно нужно? Как я понял, вы подключаете телевизор к DVB-T2 приставке, а у неё есть свой регулятор громкости с пульта. :dont_know:
Подумал, и решил оставить как есть! Через приставку удобно! Спасибо большое за помощь!!! Теперь телевизор можно будет использовать по назначению!! :beer: :beer: :beer: Вот фото работы телевизора!
:)) :)) Поздравляю! :beer: :beer: :beer:
Спасибо большое :)) :)) :)) :)) осталось сделать ровесника и вроде бы все!
Если вы про гашение обратного хода, то, у "Ровесника" схема похожая, осциллограмма №8 по схеме этого вашего Ф1-01:
Контакт 7 блока развёрток.
Здравствуйте! Хорошо, понял! После замеров напишу вам!
Сообщение 33korovy »
Надеюсь кому-то пригодиться!
Отсканировал схему в очень хорошем качестве.
Еще свел слоями чертеж дорожек и расположение элементов "напросвет".
Пользуемся.
В интернете нету...пока ;-)
Принципиальная схема:
Схема расположения элементов:
Рисунок печатных плат:
Мое "сведение слоев":
33korovy, благодарю вас за схему и чертежи
Приветствую всех! С линиями обратно хода луча в ровеснике я разобрался, на днях его сделал ( недавно только руки добрались до него) оказался неисправен диод в схеме гашения лох , после замены диода лох пропали, и картинка стала лучше! :beer: :beer:
Но хочу уточнить 1 момент: я подключил видео на разъем, который идёт от радиоканала ( по схеме хр3 ) картинка хорошая, но она немного контрастная, при подключении видеовхода через резистор и кондёр, картинка нормальная, но немного контрастная, и хочется немного убавить ( при увеличении резистора по видеовходу ещё больше, то синхронизация уже срывается. ) как бы на некоторых сценах белого много ) скажите пожалуйста как можно исправить данную особенность ? Или это для них нормально?
Ауууууу :)) :))
